czarnekakao Napisano Wrzesień 29, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2010 Dalej mam problem z piszczeniem z w/w kartą dźwiękową. Mam suwak PCM który się zmienia na 74%. Po zapisaniu ustawień on dalej przeskakuję. Co robić ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2010 To jest suwak z pulseaudio czy bezposrednio z karty? Ale jak po zapisaniu zmienisz zawartosc i potem wczytasz (restore) to masz dobra wartosc czy na maksa? Pokaz jeszcze wyjscie pacmd list-sinks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czarnekakao Napisano Wrzesień 30, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2010 Welcome to PulseAudio! Use "help" for usage information. >>> 2 sink(s) available. * index: 0 name: <alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo> driver: <module-alsa-card.c> flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY state: SUSPENDED suspend cause: IDLE priority: 9959 volume: 0: 40% 1: 40% 0: -23,88 dB 1: -23,88 dB balance 0,00 base volume: 100% 0,00 dB volume steps: 65537 muted: no current latency: 0,00 ms max request: 0 KiB max rewind: 0 KiB monitor source: 0 sample spec: s16le 2ch 44100Hz channel map: front-left,front-right Stereo used by: 0 linked by: 0 configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 1999,82 ms card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_14.2> module: 4 properties: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "ALC892 Analog" alsa.id = "ALC892 Analog" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "0" alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA ATI SB" alsa.long_card_name = "HDA ATI SB at 0xfe024000 irq 16" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:14.2" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0" device.bus = "pci" device.vendor.id = "1002" device.vendor.name = "ATI Technologies Inc" device.product.id = "4383" device.product.name = "SBx00 Azalia (Intel HDA)" device.form_factor = "internal" device.string = "front:0" device.buffering.buffer_size = "352768" device.buffering.fragment_size = "176384" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "analog-stereo" device.profile.description = "Analog Stereo" device.description = "Wewnętrzny dźwięk Analog Stereo" alsa.mixer_name = "Realtek ALC892" alsa.components = "HDA:10ec0892,1458a102,00100302" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" ports: analog-output: Analog Output (priority 9900) analog-output-headphones: Analog Headphones (priority 9000) active port: <analog-output> index: 3 name: <alsa_output.pci-0000_03_06.0.analog-stereo> driver: <module-alsa-card.c> flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY state: SUSPENDED suspend cause: IDLE priority: 9059 volume: 0: 17% 1: 17% 0: -46,26 dB 1: -46,26 dB balance 0,00 base volume: 63% -12,00 dB volume steps: 65537 muted: no current latency: 0,00 ms max request: 0 KiB max rewind: 0 KiB monitor source: 5 sample spec: s16le 2ch 44100Hz channel map: front-left,front-right Stereo used by: 0 linked by: 0 configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 371,52 ms card: 1 <alsa_card.pci-0000_03_06.0> module: 5 properties: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "ADC Capture/Standard PCM Playback" alsa.id = "emu10k1" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "0" alsa.card = "1" alsa.card_name = "SB Live! 5.1 [sB0220]" alsa.long_card_name = "SB Live! 5.1 [sB0220] (rev.10, serial:0x100a1102) at 0xcf00, irq 20" alsa.driver_name = "snd_emu10k1" device.bus_path = "pci-0000:03:06.0" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:14.4/0000:03:06.0/sound/card1" device.bus = "pci" device.vendor.id = "1102" device.vendor.name = "Creative Labs" device.product.id = "0002" device.product.name = "SB Live! EMU10k1" device.string = "front:1" device.buffering.buffer_size = "65536" device.buffering.fragment_size = "65536" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "analog-stereo" device.profile.description = "Analog Stereo" device.description = "SB Live! EMU10k1 Analog Stereo" alsa.mixer_name = "SigmaTel STAC9758,59" alsa.components = "AC97a:83847658" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" ports: output-amplifier-on: Amplifier (priority 10) output-amplifier-off: No Amplifier (priority 0) active port: <output-amplifier-on> Suwak PCM przestawia się gdy zmieniam głośność w PulseAudio. Jego wartość od razu przestawią się na 74. I z głośników dobiega irytujące piszczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2010 To ustaw pulseaudio tak, żeby było dobrze i zrób kopię ustawień poleceniem pacmd dump > default.pa . Potem zrób kopię oryginalnego pliku default.pa z folderu /etc/pulse i wklej do niego tego dumpa ustawień. Możesz od razu przekonać się czy ustawienia są przywracane pulseaudio -k && pulseaudio, albo normalny restart kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czarnekakao Napisano Wrzesień 30, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2010 Super ustawienia się zapisują przy starcie jest PCM na 0, ale podczas zmiany głośności w PulseAudio suwak wskakuje na 74. Proszę o propozycje alternatywnego sprzętu, ponieważ zamierzam wyj*bać tego SB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 30, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2010 To nie jest tak, że nie da się tego odpalić. Na Twoim miejscu też zainwestowałbym w coś nowszego. Polecam karty na chipsetach C-Media. Sam mam jedną, akurat usb i nie ma z nią żadnych problemów pod gnome. Lista wspieranych chipsetów jest tu http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Vendor-C-Media , ale traktuj ją jako orientacyjną listę.W mojej karcie jest zupełnie inny chipset od tych z listy i działa (wiadomo wpisali tylko te urządzenia, do których mieli dostęp). W laptopie mam jakiegoś Intela na ALC663 niby 7.1, a różnica jest ogromna na korzyść C-Media. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
