Dual Channel
czarnekakao
U mnie nie ma informacji więc nie wiem
Inne narzędzie do wyświetlanie informacji o sprzęcie (jako root):
dmidecode
BTW
          capacity: 1536MiB
Co to u mnie oznacza przy RAMie?
BTW
          capacity: 1536MiB
Pewnie capacity to całkotiwa "pojemność", a size aktualna (pewnie wartosć się zmniejsza, jesli pamięc jest uszkodzona) - tak podejrzewam tylko...
Dmidecode najlepiej jest wywołać w ten sposób: dmidecode --type memorydmidecode --type memory
Jeśli masz 4 sloty to parowane są BANK0 z BANK1 i BANK2 i BANK3. O ile oczywiście Twoja płyta główna może działać w takim trybie.
EDIT: Btw. wartość się nie zmniejsza kiedy pamięć jest uszkodzona, bo w końcu tu nie ma smarta i nie ma kto zadbać o łatanie martwych sektorów. Uszkodzona pamięć nadaje się tylko do wymiany.
@thof - popraw dmidecode --type memorydmidecode --type memory na
Nie wiem jak u #czarnekakao, ale u mnie wygląda tak.
$ su -c 'dmidecode --type memory'
Hasło:
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.2 present.
Handle 0x0005, DMI type 5, 22 bytes
Memory Controller Information
    Error Detecting Method: 8-bit Parity
    Error Correcting Capabilities:
        None
    Supported Interleave: One-way Interleave
    Current Interleave: One-way Interleave
    Maximum Memory Module Size: 32 MB
    Maximum Total Memory Size: 96 MB
    Supported Speeds:
        70 ns
        60 ns
    Supported Memory Types:
        Standard
        EDO
    Memory Module Voltage: 5.0 V
    Associated Memory Slots: 3
        0x0006
        0x0007
        0x0008
    Enabled Error Correcting Capabilities: None
Handle 0x0006, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
    Socket Designation: A0
    Bank Connections: 0
    Current Speed: 10 ns
    Type: Other
    Installed Size: 512 MB (Single-bank Connection)
    Enabled Size: 512 MB (Single-bank Connection)
    Error Status: OK
Handle 0x0007, DMI type 6, 12 bytes
    Socket Designation: A1
    Bank Connections: 2
    Type: Other
    Error Status: OK
Handle 0x0008, DMI type 6, 12 bytes
    Socket Designation: A2
    Bank Connections: 4
    Type: Other
    Error Status: OK
Handle 0x001B, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
    Use: System Memory
    Error Correction Type: None
    Maximum Capacity: 1536 MB
    Error Information Handle: Not Provided
    Number Of Devices: 3
Handle 0x001C, DMI type 17, 21 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x001B
    Total Width: Unknown
    Data Width: Unknown
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: A0
    Bank Locator: Bank0/1
    Type: Unknown
    Type Detail: None
Handle 0x001D, DMI type 17, 21 bytes
Memory Device
    Data Width: Unknown
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: A1
    Bank Locator: Bank2/3
    Type: Unknown
    Type Detail: None
Handle 0x001E, DMI type 17, 21 bytes
Memory Device
    Data Width: Unknown
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: A2
    Bank Locator: Bank4/5
    Type: Unknown
    Type Detail: None
@thof - a czy może to oznacząć po prostu rozmiar pamięci imaksymalną pamieć ajak wejdzie na płytę? To już nie jest nowa płyta (rocznik 2004-2006) więc 1.5GB nie wiem czy w tych czasach mogło być ograniczeniem.
A co do "parowania" slotów, a jeśli płyta ma 3 sloty i ma DualChannel? Jak to wykryć?
jeżeli płyta nie jest jakaś super egzotyczna, to poszukałbym dokumentacji w necie. o ile producent/marka jeszcze istnieje, prawdopodobnie da się dużo wydobyć ze stron producenta. z drugiej strony przeglądanie programowe sprzętu może dawać do myślenia (e.g. lspci pokazuje 2x lan, a w laptopie jest jedno lan-gniazdo, a wifi/max itp. brak. - wnioski pominę ;)
No tak, Maximum Capacity to maksymalna wartość pamięci, którą Ty osiągnąłeś. U mnie jest np. 8GB, a mam zainstalowane 2GB.
Prawdopodobnie (Single-bank Connection) wskazuje, że Twoja płyta nie pracuje w tej architekturze. Upewnić się można ściągając obudowę. Na płycie głównej można znaleźć takie opisy.
EDIT: @8xxa_FC pokaż lspci.
@thof - włożyłem jednag 2GB i działa;)
    Bank Connections: 0
    Type: Other
    Installed Size: 1024 MB (Single-bank Connection)
    Enabled Size: 1024 MB (Single-bank Connection)
    Error Status: OK
    Bank Connections: 2
    Type: Other
    Error Status: OK
    Bank Connections: 4
    Type: Other
    Error Status: OK
    Use: System Memory
Czyli mam 2GB / 1.5GB możliwe, w systemie jest 2GB.
$ free -m
            total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          2015       1953         61          0         96       1086
-/+ buffers/cache:        770       1244
Swap:         1017          0       1017
Widzi jako 2GB. Płyt tego typu było dużo (z innymi dźwiękółkami, z FireWirem i bez itd itp), instrukcji nie mogę znaleźć. Ale oznaczenie Single* może oznaczać normalną szybkość.
I tak pewnei wydajność jest tak marna jak na Pentiumach 4 z HT i Bez HT:) i tak RAM jest szybki bo pracuje na 400MHz więc w sumie po co się pocić żeby zaoszczędzić 0.1 sek. na dzień;)
PS. Mój 1. post na nowym starym Forum Fedora:D od razu czuję się młodszy :P
