borzole Napisano Październik 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 Witam. Ponieważ nie mam żadnego mentora w python to będę Was męczył, cieszycie się Wczoraj skończyłem przerabiać swój plugin dla yum (to co było wcześniej to tylko tak, aby działał). Obecny kształt uważam na ~90% poprawny. yum-plugin-hg Na dole strony jest paczka dla F14, ale na F13 powinna się zainstalować. A teraz wszystkie dobre dusze poproszę o wyczerpujące komentarze co się nie podoba w kodzie lub działaniu pluginu, a nawet paczki rpm. Plugin okazał się bardzo pomocny przy upgrade fedorki, kiedy wygenerowało się sporo plików *.rpmnew. ps. proszę moderatorów nie traktować tego jak tani chwyt na reklamę bloga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 No to ja spróbowałem. Po zainstalowaniu wtyczki "yum update". Odnalazło mi dwa pliki typu *.rpmnew. Wyszedłem z melda, nie kasowałem plików. Update zakończył się błędami jak niżej [root@F13 fedora]# yum update Wczytane wtyczki: hg, langpacks, presto, protectbase, refresh-packagekit Adding pl_PL to language list 0 packages excluded due to repository protections Ustawianie procesu aktualizacji Brak pakietów oznaczonych do aktualizacji 111d110 < set sensor1 3 270c269 < chip "w83627ehf-*" "w83627dhg-*" --- > chip "w83627ehf-*" "w83627dhg-*" "w83667hg-*" 274c273 < label in3 "VCC" --- > label in3 "+3.3V" 2a3 > 6c7,8 < # if a backend is particularly slow you can raise this timeout here --- > > # If a back end is particularly slow you can raise this timeout here 9,13d10 < # domains = LOCAL,LDAP < # SSSD will not start if you don't configure any domain. < # Add new domains condifgurations as [domain/<NAME>] sections. < # Then add the list of domains (in the order you want them to be < # queried in the 'domains" attribute above and uncomment it 14a12,16 > # SSSD will not start if you do not configure any domains. > # Add new domain configurations as [domain/<NAME>] sections, and > # then add the list of domains (in the order you want them to be > # queried) to the "domains" attribute below and uncomment it. > ; domains = LOCAL,LDAP 17,19c19,21 < # the following prevents sssd for searching for the root user/group in < # all domains (you can add here a comma separated list of system accounts are < # always going to be /etc/passwd users, or that you want to filter out) --- > # The following prevents SSSD from searching for the root user/group in > # all domains (you can add here a comma-separated list of system accounts that > # are always going to be /etc/passwd users, or that you want to filter out). 24,26c26,28 < # The EntryCacheTimeout indicates the number of seconds to retain before < # an entry in cache is considered stale and must block to refresh. < # The EntryCacheNoWaitRefreshTimeout indicates the number of seconds to --- > # The entry_cache_timeout indicates the number of seconds to retain an > # entry in cache before it is considered stale and must block to refresh. > # The entry_cache_nowait_timeout indicates the number of seconds to 28,31c30,33 < # be returned from cache until the full EntryCacheTimeout). Setting this < # value to 0 turns this feature off (default) < # entry_cache_timeout = 600 < # entry_cache_nowait_timeout = 300 --- > # be returned from cache until the full entry_cache_timeout). Setting this > # value to 0 turns this feature off (default). > ; entry_cache_timeout = 600 > ; entry_cache_nowait_timeout = 300 35a38,44 > # Example domain configurations > # Note that enabling enumeration in the following configurations will have a > # moderate performance impact while enumerations are actually running, and > # may increase the time necessary to detect network disconnection. > # Consequently, the default value for enumeration is FALSE. > # Refer to the sssd.conf man page for full details. > 37c46 < # directory. These local users and groups are not visibile in /etc/passwd, it --- > # directory. These local users and groups are not visible in /etc/passwd; it 39,44c48,53 < # [domain/LOCAL] < # description = LOCAL Users domain < # id_provider = local < # enumerate = true < # min_id = 500 < # max_id = 999 --- > ; [domain/LOCAL] > ; description = LOCAL Users domain > ; id_provider = local > ; enumerate = true > ; min_id = 500 > ; max_id = 999 47,49c56,58 < # ldap_schema can be set to 'rfc2307', which uses the 'memberuid' attribute < # for group membership, or to 'rfc2307bis', which uses the 'member' attribute < # to denote group membership. Changes to this setting affects only how we --- > # ldap_schema can be set to "rfc2307", which uses the "memberuid" attribute > # for group membership, or to "rfc2307bis", which uses the "member" attribute > # to denote group membership. Changes to this setting affect only how we 53,61c62,70 < # [domain/LDAP] < # id_provider = ldap < # auth_provider = ldap < # ldap_schema = rfc2307 < # ldap_uri = ldap://ldap.mydomain.org < # ldap_user_search_base = dc=mydomain,dc=org < # ldap_tls_reqcert = demand < # cache_credentials = true < # enumerate = true --- > ; [domain/LDAP] > ; id_provider = ldap > ; auth_provider = ldap > ; ldap_schema = rfc2307 > ; ldap_uri = ldap://ldap.mydomain.org > ; ldap_search_base = dc=mydomain,dc=org > ; ldap_tls_reqcert = demand > ; cache_credentials = true > ; enumerate = False 65,88c74,98 < # [domain/AD] < # description = LDAP domain with AD server < # enumerate = false < # min_id = 1000 < # < # id_provider = ldap < # auth_provider = ldap < # ldap_uri = ldap://your.ad.server.com < # ldap_schema = rfc2307bis < # ldap_user_search_base = cn=users,dc=example,dc=com < # ldap_group_search_base = cn=users,dc=example,dc=com < # ldap_default_bind_dn = cn=Administrator,cn=Users,dc=example,dc=com < # ldap_default_authtok_type = password < # ldap_default_authtok = YOUR_PASSWORD < # ldap_user_object_class = person < # ldap_user_name = msSFU30Name < # ldap_user_uid_number = msSFU30UidNumber < # ldap_user_gid_number = msSFU30GidNumber < # ldap_user_home_directory = msSFU30HomeDirectory < # ldap_user_shell = msSFU30LoginShell < # ldap_user_principal = userPrincipalName < # ldap_group_object_class = group < # ldap_group_name = msSFU30Name < # ldap_group_gid_number = msSFU30GidNumber --- > ; [domain/AD] > ; description = LDAP domain with AD server > ; enumerate = false > ; min_id = 1000 > ; > ; id_provider = ldap > ; auth_provider = ldap > ; ldap_uri = ldap://your.ad.server.com > ; ldap_schema = rfc2307bis > ; ldap_user_search_base = cn=users,dc=example,dc=com > ; ldap_group_search_base = cn=users,dc=example,dc=com > ; ldap_default_bind_dn = cn=Administrator,cn=Users,dc=example,dc=com > ; ldap_default_authtok_type = password > ; ldap_default_authtok = YOUR_PASSWORD > ; ldap_user_object_class = person > ; ldap_user_name = msSFU30Name > ; ldap_user_uid_number = msSFU30UidNumber > ; ldap_user_gid_number = msSFU30GidNumber > ; ldap_user_home_directory = msSFU30HomeDirectory > ; ldap_user_shell = msSFU30LoginShell > ; ldap_user_principal = userPrincipalName > ; ldap_group_object_class = group > ; ldap_group_name = msSFU30Name > ; ldap_group_gid_number = msSFU30GidNumber > ; ldap_force_upper_case_realm = True Error in atexit._run_exitfuncs: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib64/python2.6/atexit.py", line 24, in _run_exitfuncs func(*targs, **kargs) File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/plugins.py", line 183, in run func(conduitcls(self, self.base, conf, **kwargs)) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 78, in close_hook repo(conduit,dir) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 34, in repo hg_ci(conduit,path) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 18, in hg_ci subprocess.check_call([hg, "st"],stdout=DEVNULL,stderr=DEVNULL) File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 483, in check_call retcode = call(*popenargs, **kwargs) File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 470, in call return Popen(*popenargs, **kwargs).wait() File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 621, in __init__ errread, errwrite) File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 1126, in _execute_child raise child_exception OSError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu Error in sys.exitfunc: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib64/python2.6/atexit.py", line 24, in _run_exitfuncs func(*targs, **kargs) File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/plugins.py", line 183, in run func(conduitcls(self, self.base, conf, **kwargs)) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 78, in close_hook repo(conduit,dir) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 34, in repo hg_ci(conduit,path) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 18, in hg_ci subprocess.check_call([hg, "st"],stdout=DEVNULL,stderr=DEVNULL) File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 483, in check_call retcode = call(*popenargs, **kwargs) File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 470, in call return Popen(*popenargs, **kwargs).wait() File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 621, in __init__ errread, errwrite) File "/usr/lib64/python2.6/subprocess.py", line 1126, in _execute_child raise child_exception OSError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu Na zawodowstwo mógłbyś przejść i jakiś podpis do paczek dołączać [EDIT] Fedora 13 x86_64 - widać niby w logach, ale żeby nie było wątpliwości. [EDIT 2] Na F14 też coś słabo [root@F14 ~]# yum update -d 10 Wczytywanie wtyczki "hg" Wczytywanie wtyczki "langpacks" Wczytywanie wtyczki "presto" Running "config" handler for "langpacks" plugin Adding pl_PL to language list Running "config" handler for "presto" plugin Config time: 0.126 Yum Version: 3.2.28 COMMAND: yum update -d 10 Installroot: / Ustawianie zestawów pakietów pkgsack time: 0.081 Odczytywanie lokalnej bazy danych RPM rpmdb time: 0.000 Ustawianie procesu aktualizacji Aktualizowanie wszystkiego Budowanie obiektu aktualizacji up:Obs Init time: 0.433 putting libpng in simple update // tutaj lista chyba wszystkich pakietów jakie mam w systemie w formacie // putting <nazwa pakietu> in simple update // wycinam up:simple updates time: 0.418 up:obs time: 0.009 up:condense time: 0.000 updates time: 1.741 Brak pakietów oznaczonych do aktualizacji Running "close" handler for "hg" plugin hg: /etc //tutaj zwis, czekam kilka minut, w końcu wciskam Ctrl-C ^CError in atexit._run_exitfuncs: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib64/python2.7/atexit.py", line 24, in _run_exitfuncs func(*targs, **kargs) File "/usr/lib/python2.7/site-packages/yum/plugins.py", line 183, in run func(conduitcls(self, self.base, conf, **kwargs)) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 112, in close_hook main(path) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 100, in main mercurial(path) File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 37, in mercurial sh(hg+" addremove") File "/usr/lib/yum-plugins/hg.py", line 20, in sh p.wait() File "/usr/lib64/python2.7/subprocess.py", line 1242, in wait pid, sts = _eintr_retry_call(os.waitpid, self.pid, 0) File "/usr/lib64/python2.7/subprocess.py", line 471, in _eintr_retry_call return func(*args) KeyboardInterrupt Error in sys.exitfunc: F14 64-bitowa, wczoraj instalowana z netinst z domyślnym zestawem pakietów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Październik 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 ale kicha * w przypadku F13 to po funkcjach widzę, że użyłeś starej wersji (moja wina, powinienem ją wyrzucić), więc nawet nie będę wnikał co poszło nie tak * w przypadku F14 to ....dobra, rzeczywiście wsi. Wszystko robiłem na już istniejącym repo i z tego co udało mi się ustalić to plugin działa, jeśli repo już istnieje i był pierwszy commit. Zawieszenie następuje przy poleceniu 'hg addremove' i na razie nie mam zielonego pojęcia dlaczego, bo ręcznie wydane działa To jest chyba problem węża. Jeśli wykonasz inicjacje repo: su - cd /etc hg init hg add hg ci -m 'Wejście smoka' chmod 700 .hg to potem plugin będzie już działał. * myślałem nad tym, czy by nie dać predefiniowanego pliku .hgignore chociaż dla /etc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 hg ci -m 'Wejscie smoka' No strach tak jakos Zabija jakas "wibrujaca reka" Dzisiaj juz nie sprawdze. Jutro wejde na F14 i dam znac co i jak. Sie nie stresuj... Wtyczka fajna jest, bo ja np. nigdy nie wiem czy po takiej instalacji wrzucac nowa czy zostawic stara wersje konfiga. A F13 sie nie przejmuj, bo to zaraz historia bedzie a zanim dopracujesz to moze chwila minac - byle zapal nie minal [EDIT] A ja slabo w temacie - meld ma wersje tesktowa/konsolowa? Czy to tylko wtyczka graficzna/desktopowa jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Październik 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 Jak się mam nie stresować, jak nic nie działa i nie wiem dlaczego, a działać miało * Meld jest tylko w X-ach. Jeśli yum uruchomiony jest w środowisku bez X-ów to zostanie tylko wyświetlony komunikat o istnieniu plików do porównania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 Jak się mam nie stresować, A tak Widać, że jesteś mocny w tematach shella, teraz python, pewnie inne języki też. A program od tego jest, żeby się sypał Jak by inaczej programiści na chleb zarobili? Kombinuj, jak poprawisz - daj znać. Potestuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Październik 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 Poprawilem, powinno byc juz dobrze. * Dodalem przykladowy plik /etc/.hgignore zeby taki glupotek jak adiustacja czasu, czy cache nie wychwytywal. Jesli plik juz jest w repo, a chcemy go ignorowac to trzeba go najpierw zapomniec: hg forget pliczunio * Zauwazylem, ze mozna w configu podac 'echo' jako sciezke do 'hg' i wówczas plugin nie bedzie tworzyl repozytorium mercuriala, ale nadal bedzie porównywal pliki *.rpmsave & *.rpmnew [EDIT] jeszcze moze takie pierdólki: * repo mozna sobie obejrzec wklepujac cd /etc hg view ladniejsza wersja po zainstalowaniu tortoisehg, wówczas wklepujemy hgtk log * w konsoli mozna miec wpisana nazwe galezi repo, jesli do .bashrc doda sie taki wpis: hg_branch() { ref=$(hg branch 2> /dev/null) && echo " hg:${ref#refs/heads/}" } # hg branch PS1+='\[\033[31m\]$(hg_branch)\[\033[0m\]' # domkniecie PS1+=']\$ ' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
