Instalacja Eagle
Rysio
Witam - potrzebuję aplikację EAGLE ponieważ mam już schemat urządzenia ale wprowadziłem zmiany konstrukcyjne które chciałem nanieść, nie chce mi sie malować schematu od nowa w innych aplikacjach.
Więc zassałem eagle-lin-5.10.0.run mam FC-12
Ale pojawił się problem:
./eagle-lin-5.10.0.run
/tmp/eagle-setup.4534/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
Niestety
ln -s libssl.so.10 libssl.so.0.9.8
nie rozwiązało tego problemu
Obawiam się że na domowej maszynie czeka mnie taki sam zawód.
U mnie skrypt "eagle-lin-5.10.0.run" zainstalował eagle'a bez błędów - F13_i686.
Przed eaglem instalowałem Adobe Reader9, bibliotekę libcrypto.so.0.9.8 mam fizycznie w katalogu /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib,
dowiązanie @libcrypto.so.0.9.8 w katalogu /usr/lib.
A czy mozna zdobyc gdzies starsze wersje eagle-xxx.run ?
A to co dokladniej dzieje sie u mnie wklejam ponizej - ale nie wiem czy ma to sens - moze jednak ktos jest w stanie to przeanalizowac.
/tmp/eagle-setup.5815/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
[root@telekom1 ~]# strace ./eagle-lin-5.10.0.run
execve("./eagle-lin-5.10.0.run", ["./eagle-lin-5.10.0.run"], [/* 28 vars */]) = 0
brk(0) = 0x8a44000
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb780e000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=153206, ...}) = 0
mmap2(NULL, 153206, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb77e8000
close(3) = 0
open("/lib/libtinfo.so.5", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\260\272\243\0024\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=99572, ...}) = 0
mmap2(0x2a36000, 101464, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x2a36000
mmap2(0x2a4c000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x15) = 0x2a4c000
close(3) = 0
open("/lib/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\32\277\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=20480, ...}) = 0
mmap2(0xbf1000, 16500, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xbf1000
mmap2(0xbf4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2) = 0xbf4000
close(3) = 0
open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\315\250\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1831904, ...}) = 0
mmap2(0xa76000, 1542504, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xa76000
mprotect(0xbe8000, 4096, PROT_NONE) = 0
mmap2(0xbe9000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x172) = 0xbe9000
mmap2(0xbec000, 10600, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xbec000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77e7000
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb77e78d0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
mprotect(0xbf4000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xbe9000, 8192, PROT_READ) = 0
mprotect(0xa72000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0xb77e8000, 153206) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
open("/dev/tty", O_RDWR|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE) = 3
close(3) = 0
brk(0) = 0x8a44000
brk(0x8a65000) = 0x8a65000
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=98765760, ...}) = 0
mmap2(NULL, 2097152, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb75e7000
close(3) = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
time(NULL) = 1289217508
open("/proc/meminfo", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb780d000
read(3, "MemTotal: 1156484 kB\nMemF"..., 1024) = 1024
close(3) = 0
munmap(0xb780d000, 4096) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
uname({sys="Linux", node="telekom1", ...}) = 0
stat64("/root", {st_mode=S_IFDIR|0550, st_size=4096, ...}) = 0
stat64(".", {st_mode=S_IFDIR|0550, st_size=4096, ...}) = 0
getpid() = 5835
open("/usr/lib/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26048, ...}) = 0
mmap2(NULL, 26048, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0xb7807000
close(3) = 0
getppid() = 5834
gettimeofday({1289217508, 567095}, NULL) = 0
getpgrp() = 5834
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x8082010, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
getrlimit(RLIMIT_NPROC, {rlim_cur=1024, rlim_max=8938}) = 0
open("./eagle-lin-5.10.0.run", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfcdef68) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR) = 0
read(3, "#!/bin/bash\n\n# EAGLE Layout Edit"..., 80) = 80
_llseek(3, 0, [0], SEEK_SET) = 0
getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=1024}) = 0
fcntl64(255, F_GETFD) = -1 EBADF (Bad file descriptor)
dup2(3, 255) = 255
close(3) = 0
fcntl64(255, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0
fcntl64(255, F_GETFL) = 0x8000 (flags O_RDONLY|O_LARGEFILE)
fstat64(255, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=34853096, ...}) = 0
_llseek(255, 0, [0], SEEK_CUR) = 0
read(255, "#!/bin/bash\n\n# EAGLE Layout Edit"..., 8192) = 8192
stat64("/usr/bin/sed", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
stat64("/bin/sed", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=66380, ...}) = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
access("/bin/sed", X_OK) = 0
stat64("/usr/bin/md5sum", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=35296, ...}) = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
access("/usr/bin/md5sum", X_OK) = 0
stat64("/usr/bin/cut", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=44076, ...}) = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
access("/usr/bin/cut", X_OK) = 0
stat64("/usr/bin/mkdir", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/bin/mkdir", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=46328, ...}) = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
access("/bin/mkdir", X_OK) = 0
stat64("/usr/bin/rm", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/bin/rm", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=56792, ...}) = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
access("/bin/rm", X_OK) = 0
stat64("/usr/bin/bzip2", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=36732, ...}) = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
access("/usr/bin/bzip2", X_OK) = 0
stat64("/usr/bin/tar", 0xbfcde7ac) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/bin/tar", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=295904, ...}) = 0
geteuid32() = 0
getegid32() = 0
getuid32() = 0
getgid32() = 0
access("/bin/tar", X_OK) = 0
pipe([3, 4]) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [], 8) = 0
_llseek(255, -6737, [1455], SEEK_CUR) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5836
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x8082010, [], 0}, {0x8082010, [], 0}, 8) = 0
close(4) = 0
read(3, "b83a3796e34f5952c2d8d98aa3cd920f"..., 128) = 33
read(3, "", 128) = 0
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5836
waitpid(-1, 0xbfcde8cc, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn() = ? (mask now [])
close(3) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {0x807fdc0, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [], 0}, {0x807fdc0, [], 0}, 8) = 0
read(255, "\n# Install into given directory:"..., 8192) = 8192
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [iNT CHLD], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [iNT CHLD], NULL, 8) = 0
_llseek(255, -7627, [2020], SEEK_CUR) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5841
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5841
waitpid(-1, 0xbfcde9fc, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)
read(255, "\n# Make sure we clean up after o"..., 8192) = 8192
rt_sigaction(SIGHUP, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGHUP, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGHUP, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_DFL, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {SIG_IGN, [], 0}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {0x80932c0, [], 0}, {SIG_IGN, [], 0}, 8) = 0
pipe([3, 4]) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [iNT CHLD], [CHLD], 8) = 0
_llseek(255, -7969, [2243], SEEK_CUR) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5842
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0
close(4) = 0
close(4) = -1 EBADF (Bad file descriptor)
pipe([4, 5]) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5843
close(3) = 0
close(5) = 0
close(3) = -1 EBADF (Bad file descriptor)
close(5) = -1 EBADF (Bad file descriptor)
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5844
close(4) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [CHLD], 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {0x807fdc0, [], 0}, {0x80932c0, [], 0}, 8) = 0
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5842
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5844
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5843
rt_sigaction(SIGINT, {0x80932c0, [], 0}, {0x807fdc0, [], 0}, 8) = 0
waitpid(-1, 0xbfcde96c, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)
read(255, "\n# Run the setup dialog:\n\n\"$TMPD"..., 8192) = 8192
_llseek(255, -8125, [2310], SEEK_CUR) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5849
waitpid(-1, /tmp/eagle-setup.5835/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 127}], 0) = 5849
waitpid(-1, 0xbfcdeb1c, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)
read(255, "\n# Clean up:\n\n$RM -rf \"$TMPDIR\"\n"..., 8192) = 8192
_llseek(255, -8160, [2342], SEEK_CUR) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb77e7938) = 5850
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0) = 5850
read(255, "\nexit 0\n# Everything after the n"..., 8192) = 8192
exit_group(0) = ?
Edytowane przez WalDo
code -> spoiler
Cóż - zgodnie z sugestiami zainstalowałem AdobeReader-a z rpm
rpm -ivh AdbeRdr9.4-1_i486linux_enu.rpm
Przygotowywanie... ########################################### [100%]
1:AdobeReader_enu ########################################### [100%]
ale skrypt instalacyjny dalej twierdzi:
/tmp/eagle-setup.10326/eagle-5.10.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
nie pomogło nawet skopiowanie tej biblioteki z /opt/Adobe itd.
cp libssl.so.0.9.8 /usr/lib
Pozostaje mi korzystać ze starszej wersji eagle którą skopiowałem z /opt/eagle/eagle-5.7.0 z innej maszyny z fc11.
