Uruchomienie Jdownloader
RUSHTEX
A wiecie może coś na temat takiego błędu :
Package: java-1.6.0-openjdk-1:1.6.0.0-44.1.9.1.fc14
Command: java -Xmx512m -Dsun.java2d.opengl=true -jar JDownloader.jar
Reason: Process /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre/bin/java was killed by signal 6 (SIGABRT)
Przed formatem Jdownloader odpalał się bez problemu a tu coś z javą nie tak /;
Edytowane przez WalDo
Wyłączenie z innego tematu. ZASADA OGÓLNA: jeden problem - jeden wątek
Fajnie że pozdrawa ale mi nie pomogła /; sh jre-6u22-linux-i586-rpm.bin przeszło bez problemu, po czym sprawdzam jd-> błąd, więc próbuje
galternatives wybieram opcja
1 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk/bin/java
2 /usr/lib/jvm/jre-1.5.0-gcj/bin/java
3 /usr/java/default/bin/java
Gdy wybiorę 1 pod kursorem myszki skacze ikona jd po czym znika i jd nie odpala się.
Opcja 2 zwraca błąd ten co na samym początku tematu
Natomiast opcja 3 wyrzuca błąd podobny do tego z pkt 2 "java was killed by signal 6 (SIGABRT)"
U mnie jest tak (wprawdzie to F13, ale nie powinna odbiegać w tym zakresie znacząco od F14)
Jest 3 programów dostarczających "java".
 Wybór    Polecenie
*  1   		/usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java
+ 3   		/usr/java/default/bin/java
[root@F13 ~]# yum provides /usr/java/default/bin/java
jre-1.6.0_20-fcs.x86_64 : Java(TM) Platform Standard Edition Runtime Environment
Repozytorium: installed
Dopasowano z:
Inne        : Wyniki dostarczania: /usr/java/default/bin/java
I JDownloader uruchamia się bez problemu.
Instalowałem zgodnie z → http://wiki.fedora.p...n_Java_JRE,_JDK a JDownloader ściągnąłem stąd → http://www.jdownload.../download/index
Jeśli u Ciebie nie działa, to prawdopodobnie masz jakieś śmieci poinstalowane dodatkowo. Jeśli przeprowadzałeś wcześniej jakieś instalacje Javy spoza repozytorium, to spróbuj je namierzyć i usunąć.
[...] trzeba odpalać jd.sh co za głupi sposób .
Hmm... taka wypowiedzią raczej sobie mądrości nie dodajesz ;)
Zrób sobie skrót w menu, aplikację rozrzuć po odpowiednich katalogach, jd.sh nazwij np. jdownloader i umieść w /usr/local/bin.
A jak już zrobisz to wszystko, to przygotuj ładny pliczek jdownloader.spec i zrób z tego paczkę rpm :) Masz nawet mini tutorial → http://wiki.fedora.pl/wiki/Rpmbuild
Tu nie Windows - wszystko jest za darmo, ale wkład własny mile widziany rolleyes.gif
Albo jeśli chcesz prosto i szybko to kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz "Create Launcher" i następnie skonfiguruj:
Typ: Application
Command: java -jar '/home/uzytkownik/JDownloader/JDownloader.jar'
Ja instalowałem program klasycznie ze strony http://www.jdownloader.org/download/index i według ich mini howto i działa.
