Fc 13 Samsung R719- Czarny Ekran Po Instalacji Ati
MoHardcore
Witam.
Posiadam FC 13 ( 2.6.34.7-66.fc13.i8.PAE) i zainstalowalem sterowniki z RPM Fusion. Po restarcie oczywiscie czarny ekran. Juz to mialem kiedys, ale tym razem niestety nie daje sobie z tym rady.
Oto co probowalem:
1. X -configure i przekopiowanie pliku xorg.conf.new do /etc/X11/xorg.conf i zamienienie fglrx na ati, radeon, radeonhd,vesa, ale po restartcie wracalo spowrotem fglrx.
2. aticonfigure --initial > wyskakuje " no supported adapters detected"
3. /usr/share/ati > sh fglrx-uninstall.sh > nie ma takiego pliku ani katalogu.
4. Usuwanie plikow xorg z /etc/X11
Niestety nic z tego nie dziala.
PS. Przepraszam za literowki, ale pisze ze starego notebooka gdzie ekran ma co 4cm paski od gory do dolu.
EDIT///
polecenie init 3:
Checking for module fglrx.ko   [OK]
Enabling the catalyst driver   [OK]
Uruchamianie portreserve       [OK]
Uruchamianie dzienika systemowego [OK]
Uruchamianie irqbalance        [OK]
Uruchamianie cups              [OK]
Ponowne wywolywanie nieudanych zdarzen udev [OK]
EDIT2///
po wpisaniu startx, wyskoczylo m.in.to:
 (==) Logfile /ver/log/Xorg.0.log
(==) Using config file: /etc/X11/xorg.conf
(==) Using config directory /usr/X11/xorg.conf.d
(==) Using system config directory /usr/share/X11/xorg.conf.d
(EE) No supported AMDdisplay adapters werefound
(EE) No devices detected
Fatal server error:
no screens found
Pleasealso check the log file at /ver/log/Xorg.0.log for additional information
Giving up.
xinit: no such fileor directory (errno @): unabletoconnect to x server
xinit: no such process (errno 3): server error
W trybie tekstowym odinstaluj sterowniki, czyli jesli z RPMfusion, to
yum remove kmod-catalyst
nastepnie usun /etc/X11/xorg.conf i restart.
Jak uruchomic sterowniki nie wiem. Niedawno próbowalem zainstalowac kmod-catalyst z podobnym skutkiem. Na szczescie na co dzien dzialam na Nvidia :)
proowanie innego serwera lustrzanego[...]
Pakiety kmod-catalyst sa dostepne, ale nie sa zainstalowane.
Brak pakietow oznaczonych do usuniecia
Czyli albo nie masz zainstalowanego sterownika albo nie instalowałeś z repozytorium RPMfusion. W jaki sposób instalowałeś sterownik?
AMD? Czyli pod procesor AMD? Bo ja mam Intela...
Czas temu jakiś (tak ze 2-3 lata temu chyba? unsure.gif) AMD przejęło Ati.
Czyli masz prawdopodobnie uszkodzona baze pakietów. Spróbuj jeszcze odinstalowac paczki za pomoca rpm
rpm -e --nodeps kmod-catalyst xorg-x11-drv-catalyst-libs xorg-x11-drv-catalyst
a jesli nadal system bedzie twierdzil, ze nie ma nic do usuniecia, to spróbuj odratowac baze → Naprawianie uszkodzonej bazy RPM
Poza tym przypomnij sobie co sie dzialo ostatnio z systemem. Czy nie bylo jakiegos gwaltownego wylaczenia? Moze warto uruchomic w trybie jednouzytkownikowym albo uruchomic system z LiveCD/LiveUSB i wykonac fsck na wszystkich partycjach.
Kiedy zrobilem to z kmod-catalyst to wyskoczylo, ze nie jest zainstalowany. A bez kmod-catalyst nie pisze nic.
EDIT//
Drugi raz sprobowalem bez kmod-catalyst i pisze ze nie sa zainstalowane oba pakiety xorg~. Tak wiec reboot, a jak nie pojdzie no to naprawianie RPM.
EDIT2//
Po zaladowaniu loga Fedory chwilke poswiecil czarny ekran, a teraz zmieniaja sie kolory.
SOLVED!
Zrobilem tak:
1. Wyedytowalem to "cos" podczas botowania ( tzn. dopisalem 3 na koncu, nie wiem jak sie fachowo to nazywa)
2. Sprawdzilem plik xorg.conf i bylo VESA.
3. X -configure i przenioslem powstaly plik w miejsce xorg.conf i odpalilem, bylo "intel"
4. reboot i dzialalo.
Jednakze mam jeszcze pytanko... co zrobic jak podczas uruchamiania zmienia sie sama rozdzielczosc? Tzn. ustawione jest 1600x900 ale wyglada na 1024x768 i niekiedy sa takie paski jak "efekt TV". Kiedy zmienie na jakas inna rozdzielczosc a potem znowu na 1600x900 to dziala. Jednak niekiedy zalacza sie ze zmieniona rozdzielczoscia.
W dodatku caly czas wyskakuje chmurka " moga wystepowac problemy z dyskiem twardym" no i mowi mi o bad sectorach. Kiedys sie tego pozbylem ale nie wiem jak.
Dzieki WalDo za pomoc :)
Nie ma za co.
Gdybym wcześniej zrozumiał, że pisząc o Intelu masz na myśli kartę grafiki a nie procesor, to byśmy szybciej to załatwili. Do głowy mi nie przyszło, że mając grafikę Intela instalujesz sterowniki do ATI/AMD <_<
