sw69 Napisano Styczeń 12, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2011 Mam od niedawna Centosa i pojawił się problem gdy ręcznie doinstalowalem pythona.. There was a problem importing one of the Python modules required to run yum. The error leading to this problem was: No module named yum Please install a package which provides this module, or verify that the module is installed correctly. It's possible that the above module doesn't match the current version of Python, which is: 2.6.5 (r265:79063, Jun 4 2010, 21:43:07) [GCC 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)] If you cannot solve this problem yourself, please go to the yum faq at: http://wiki.linux.duke.edu/YumFaq Z góry dzięki za jakakolwiek pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 12, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2011 Po pierwsze przenoszę do działu "Pozostałe dystrybucje" - CentOS owszem, jest blisko Fedory, ale to jednak nie to samo. Po drugie równie dobrze z tak skrupulatnym opisem możesz iść do dowolnej wróżki. Wkleiłeś błąd i co? Skąd niby mamy wiedzieć przy jakiej okazji Ci się to pokazuje? Z jakiej paczki doinstalowałeś tego Pythona? Chcesz pomocy?To najpierw zadbaj, żeby można Ci było jakoś pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
