[Solved] Problem Z Wielkościami Czcionek W Kde
dzikiws
Witam i pozdrawiam.
Nie wiem czy tylko to występuje u mnie czy u innych też.
Problem polega na wyświetlanych czcionkach na ekranie KDE, nie mogę ustawić poprawnych wielkości, ten problem występuje u mnie od około roku, w tym czasie zmiany kolejnych wydań Fedory nic się nie zmieniło - cały czas jest tak samo, przy innych dystrybucjach ten problem nie występuje, chodzi mnie konkretnie o ustawienie wielkości czcionek (dla całego systemu) w konsoli na ekranie KDE, czy ma to związek z zainstalowanymi dodatkowymi czcionkami, czy bez ich zainstalowania będzie wszystko dobrze,oczywiście ustawiam czcionki w Ustawieniach Systemowych.
Druga sprawa to wielkość ikon na ekranie KDE, ten problem występuje u mnie tylko na Fedorze i KDE - ikony są nie jednakowej wielkości, jedna ma 8mm druga 15mm trzecia 20mm, czy to jest normalne, czy u was to samo występuje - nie mogę sobie poradzić z tym problemem i nic nie wpadło mnie w oko po przeszukiwaniu netu.
Co do czcionek to mam zainstalowane:bitstream, dejavu, liberation, paktype, stix, i przestarzałe czcionki: ghostscript, ISO8859-2, urw, xorg.... ISO8859-1, ISO8859-2 i misc.
Pozdrawiam.
Witam.
Zainstalowałem jeszcze raz Fedorę patrząc kiedy zmienią wielkość wyświetlane czcionki, okazuje się iż czcionki ulegają drastycznemu zmniejszeniu po zainstalowaniu sterownika nvidii, oczywiście z repo, na sterowniku nouveau wielkość czcionek jest dobra i czytelna, szczególnie te w konsoli.
Pozdrawiam, jeszcze nie znalazłem lekarstwa na tą dolegliwość.
A jak w System Settings wybierzesz Application Appearance i w zakładce Fonts jest opcja Force fonts DPI to może spróbuj zmienić z Disabled na 96 lub 120 DPI. Ja u siebie nic nie zmieniałem i mam Sans Serif i Monospace ustawione na 9 lub 8. Jest ok, tzn. nie widzę różnicy między gnome, a kde i używam sterownika nvidii.
Witam.
Dzieki "thof" - twoja rada pomogla - ustawienie DPI 96 - po restarcie wszystko wrócilo do normy, czcionki sa wyswietlane prawidlowo i o odpowiedniej wielkosci.
Powalczylem jeszcze z ikonami - sa teraz do przyjecia. Jeszcze raz dzieki.
