@WalDo Napisano Styczeń 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 Musisz się podszkolić w poleceniach linuksa, ale to już ustalilismy wcześniej Teraz plik 00-nvidia.conf zniknął z /etc/X11/xorg.conf.d i pojawił się w /root. Możesz to sprawdzić, chyba wiesz już jak? Przed restartem usuń jeszcze raz /etc/X11/xorg.conf - też powinieneś już wiedzieć jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punik_fedora Napisano Styczeń 30, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 Masz racje plik 00-nvidia.conf pojawił sie w katalogu /root, usunąłem /etc/X11/xorg.conf i wynik tego jest taki ze podczas ładowania się sytemu staje na chwilke w pewnym momencie mignie na całym ekranie takimi kolorowymi paskami, obraz się poprawił troszeczke tzn rozdzielczość mam już dostępną wiekszą 1024x768 i odświerzanie również ruszyło ale tylko na 61 Hz ale to dalej nie jest to co ma byc chodź jest poprawa bo jak wczesniej dawałem System--->Administracja---> Monitor to nie było nic dostepene teraz jest to co napisalem wyzej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 No, to sprawdz czy masz akceleracje glxinfo | grep Yes Duze "Y" jest istotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punik_fedora Napisano Styczeń 30, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 [root@Punik ~]# glxinfo | grep Yes Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 Cos slabo, bo sterownik dalej nie dziala. Mozesz jeszcze spróbowac zrobic cos takiego: wylaczyc automatyczne generowanie konfiguracji livna-config-display -active off Nastepnie recznei wygenerowac plik xorg.conf. W tym celu musisz uruchomic komputer w trybie tekstowym (tak jak pisalem tutaj → http://forum.fedora....post__p__147309 ), zalogowac sie na roota, i wpisac polecenie X -configure Dalej postepuj zgodnie z poleceniami, które pokaza sie na ekranie, czyli cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf a nastepnie sprawdz czy uruchomia sie X-y (przy okazji sprawdzimy to o czym pisal wczesniej 3k_PL, czyli zobaczymy ew. bledy na konsoli init 5 Jak nie podziala to dalszy ciag ew. jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punik_fedora Napisano Styczeń 30, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 wykonalem polecenie livna-config-display -active off nastepnie wlaczylem tryb tekstowy zalogowalem sie na root-a wpisalem polecenie X -configure i o to co mi wyskoczylo: (EE) Failed to load module "vmwgfx"(module does not exist, 0) (EE) vmware: Please ignore the above warnings about not being able to to load module/driver vmwgfx (EE) module ABI major version(6) doesn't match the server's version(8) (EE) Failed to load module "ast" (module requirement mismatch, 0) (++) Using config file: "/root/xorg.conf.new" (==) Using config directory: "etc/X11/xorg.conf.d" (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" The Pci device has a kernel module claiming it. This driver cannot operate until it has been unloaded Number of created screens does not match number of deteced devices. Configuration failed. przy tym poleceniu : cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf nic sie nie dzialo,natomiast przy init 5: Zatrzymanie auditd [OK] No akmod packages found, nothing to do [OK] Uruchamianie portreserve [OK] Uruchamianie dziennika systemowego [tutaj nie bylo nic,po prostu puste czarne pole] Uruchamianie irqbalance [OK] Ponowne wywolywanie nieudanych zdarzen udev[OK] Wlaczanie urzadzen Bluetooth: ok w takim razie dokonczymy jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 31, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2011 przy tym poleceniu : cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf nic sie nie działo,natomiast przy init 5: Stało się, stało. Zanim dokończymy, to przejrzyj te podstawy Linuksa (podałem wyżej link do naszej wiki), bo widzę, że przepisujesz w ciemno to co podaję. A jakbym podał polecenie formatowania całego dysku? Po tych komunikatach przy przechodzeniu na poziom 5. jak wciśniesz Ctrl-Alt-F1 albo Ctrl-Alt-F7 to nie widać graficznej konsoli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zybex_pl Napisano Styczeń 31, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2011 Paweł - pociągnij F13 i zainstaluj - zobaczymy czy są jakieś różnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punik_fedora Napisano Styczeń 31, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2011 ok jestem. Dopiero teraz wrócilem . Jak juz powiedzialem na samym poczatku jestem swiezym uzytkownikiem Linux-a,nie wiem o nim nic(jak zreszta widac na zalaczonym obrazku). Zainstalowalem Fedore 14 zeby wlasnie zaczac sie uczyc. Naprawde,bardzo prosze o wyrozumialosc teraz to juz jest kompletna klapa,fedora uruchamia sie tylko w trybie tekstowym ... Co do kombinacji Ctrl-Alt-F1 to nic sie nie dzieje a przy Ctrl-Alt-F7 wlacza sie tak jakby nowa konsola i miga taka kreska zeby wpisywac polecenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Styczeń 31, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2011 W tej konsoli zrób jako root: init 3 to przełączy Cię do "poprawnego" trybu tekstowego. Jeśli trzeba to ponownie się zaloguj i zobacz co pokaże: grep -i err /var/log/* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punik_fedora Napisano Styczeń 31, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2011 zrobie tak jak radzily zybex_pl, zainstaluje Fedore 13 zrobie update potem zainstaluje repo RPM sterowniki i zobaczymy na wyniki. Moze Fedora 14 ma jakies zgrzyty z moja karta a F13 sobie poradzi,dam znac jak zrobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punik_fedora Napisano Luty 3, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2011 Udało się, temat do zamknięcia Bardzo dziękuje Wszystkim za pomoc ! Pozdrawiam punik_fedora . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zybex_pl Napisano Luty 3, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2011 (edytowane) Udalo sie, temat do zamkniecia Bardzo dziekuje Wszystkim za pomoc ! Pozdrawiam punik_fedora . d*pa tam ! moze napiszemy co zrobilismy aby dzialalo ? Otóz po zainstalowaniu akmod-nvidia - X-y dalej nie wstawaly, ale jakiez bylo zdziwienie gdy podlaczylismy komputer do telewizora kablem HDMI - Ponownie podlaczylismy monitor do VGA i uruchomilismy Xy w 'vesie', nastepnie nvidia-settings, ustawilismy parametry dla monitora - zapisalismy zmiany. Reboot - i d*pa - po analizie okazalo sie ze nvidia-settings nawciskal do xorg.conf dodatkowych ustawien czestotliwosci których to nasz tani monitorek nie ogarnial. Po korekcie i reboot-cie - volia ! dziala na vga ! Chyba teraz mozna zamknac. P.S. Cala zabawe sponsoruje literka F i liczba 13 Edytowane Luty 3, 2011 przez zybex_pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 3, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2011 d*pa tam !Gdziekolwiek by nie była mocno i zdecydowanie nalegam na korzystanie z bardziej "przyjaznych" wyrażeń jak "pupa", "d..." itp I było mówić wcześniej, że słabo pod F14, to bym nie kombinował tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
