mentor Napisano Kwiecień 20, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2011 witam jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość zainstalowałem Fedorę 14, i wszystko cacy gdyby nie virtualbox program ściągnięty ze strony producenta, zainstalowany bezproblemowo przy próbie odpalenia systemu w wirtualu wyskakuje mi następujący komunikat: Kernel driver not installed (rc=-1908) The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing '/etc/init.d/vboxdrv setup' as root. Users of Ubuntu, Fedora or Mandriva should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary. doinstalowałem pakiet DKMS i zrobiłem to co chciał irtualbox wynik: [root@localhost mentor]# /etc/init.d/vboxdrv setup Stopping VirtualBox kernel modules [ OK ] Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules [ OK ] Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS Error! Bad return status for module build on kernel: 2.6.35.12-88.fc14.i686 (i686) Consult the make.log in the build directory /var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/build/ for more information. [NIEUDANE] (Failed, trying without DKMS) Recompiling VirtualBox kernel modules [NIEUDANE] (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong) [root@localhost mentor]# zawartość logów: /var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/build/make.log DKMS make.log for vboxhost-4.0.4 for kernel 2.6.35.12-88.fc14.i686 (i686) śro, 20 kwi 2011, 17:54:03 CEST /usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686/scripts/gcc-version.sh: line 25: gcc: nie znaleziono polecenia /usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686/scripts/gcc-version.sh: line 26: gcc: nie znaleziono polecenia make: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686' /usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686/arch/x86/Makefile:81: stack protector enabled but no compiler support make: gcc: Polecenie nie znalezione LD /var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/build/built-in.o /bin/sh: ar: nie znaleziono polecenia make[1]: *** [/var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/build/built-in.o] Błąd 127 make: *** [_module_/var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/build] Błąd 2 make: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686' /var/log/vbox-install.log Uninstalling modules from DKMS removing old DKMS module vboxhost version 4.0.4 ------------------------------ Deleting module version: 4.0.4 completely from the DKMS tree. ------------------------------ Done. Attempting to install using DKMS Creating symlink /var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/source -> /usr/src/vboxhost-4.0.4 DKMS: add Completed. Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping... Building module: cleaning build area.... make KERNELRELEASE=2.6.35.12-88.fc14.i686 -C /lib/modules/2.6.35.12-88.fc14.i686/build M=/var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/build....(bad exit status: 2) 0 0 Failed to install using DKMS, attempting to install without make KBUILD_VERBOSE=1 SUBDIRS=/tmp/vbox.0 SRCROOT=/tmp/vbox.0 -C /lib/modules/2.6.35.12-88.fc14.i686/build modules /usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686/scripts/gcc-version.sh: line 25: gcc: nie znaleziono polecenia /usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686/scripts/gcc-version.sh: line 26: gcc: nie znaleziono polecenia /usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686/arch/x86/Makefile:81: stack protector enabled but no compiler support make[1]: gcc: Polecenie nie znalezione test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \ echo; \ echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \ echo " include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";\ echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it."; \ echo; \ /bin/false) mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions ; rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/* make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0 gcc -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/linux/.SUPDrv-linux.o.d -nostdinc -isystem -I/usr/src/kernels/2.6.35.12-88.fc14.i686/arch/x86/include -Iinclude -include include/generated/autoconf.h -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -fno-delete-null-pointer-checks -Os -msoft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -march=i686 -ffreestanding -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -g -pg -I/lib/modules/2.6.35.12-88.fc14.i686/build/include -I/tmp/vbox.0/ -I/tmp/vbox.0/include -I/tmp/vbox.0/r0drv/linux -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/ -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/include -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/r0drv/linux -D__KERNEL__ -DMODULE -DRT_OS_LINUX -DIN_RING0 -DIN_RT_R0 -DIN_SUP_R0 -DVBOX -DRT_WITH_VBOX -DVBOX_WITH_HARDENING -DCONFIG_VBOXDRV_AS_MISC -DRT_ARCH_X86 -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(SUPDrv_linux)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(vboxdrv)" -D"DEBUG_HASH=27" -D"DEBUG_HASH2=27" -c -o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c /bin/sh: gcc: nie znaleziono polecenia make[2]: *** [/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o] Błąd 127 make[1]: *** [_module_/tmp/vbox.0] Błąd 2 make: *** [vboxdrv] Błąd 2 dla mnie w/w informacje nic nie mówią niestety nie znalazłem informacji na ten temat na forum nie wiem czy to ważne ale system jest świeżutki instalowany wczoraj, po instalacji ściągnął ponad 400 różnych aktualizacji po czym zainstalowałem virtualboxa jeśli chodzi o repozytoria mam tylko standardowe instalowane z systemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 20, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2011 Nie oddzieliłeś kodu od treści wiadomości i nie chce mi się tego czytać, ale strzelam, że brakuje kompilatora (gcc) lub pakietów: kernel-headers i kernel-devel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mentor Napisano Kwiecień 20, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2011 tak jak kolega napisał po zainstalowaniu pakiety gcc wszystko ruszyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
