Mateusz MaTi Napisano Czerwiec 21, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2011 Zainstalowałem na czysto Fedorę 15. Następnie po aktualizacji systemu ściągnąłem poprzez menedżer instalacji sterowniki do Nvidia (najnowsze). Po ponownym uruchomieniu, jest ekran ładowania, białe pole się wypełnia i pokazuje się potem logo Fedory i na tym stoi, dysk nie mruga, nic się nie da zrobić, nie mogę przejść na inną sesję (CTRL+ALT+F5 czy inne Fn) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Czerwiec 21, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2011 To znaczy jakie sterowniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 21, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2011 W tytule masz: "po instalacji sterownika nvidia". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemal Napisano Czerwiec 21, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2011 Domyslam sie ze autor tematu zainstalowal sterowniki nvidi z rpmfusion. Zanim jeszcze zacznie sie ladowac fedora przytrzymac ESC, kliknac "e" na koncu dopisac " 3" i enter, potem klikamy "b". Odpali sie terminal, logujemy sie jako root i przepisujemy ponizszy tekst, klikajac enter po kazdej linijce. cd /etc/X11 mv xorg.conf xorg.conf.bak mv nvidia-xorg.conf xorg.conf reboot Jezeli to nie pomoze to trzeba sprawdzic czy przypadkiem nie laduje sie sterownik nouveau. Robimy to co powyzej tylko zamiast przepisywac polecenia powyzej przepisujemy: lsmod | grep nouveau # jezeli sie cos pojawilo to kontynuujemy yum -y remove xorg-x11-drv-nouveau mv /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau.bak mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r) reboot Na przyszlosc aby nie skonczyc z wiszaca fedora po zainstalowaniu sterowników nvidi przeniesc xorg.conf (ladujacy inny sterownik niz nvidi) jeszcze przed restartem i ewentualnie wywalic sterownik nouveau oraz przebudowac obraz initramfs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Czerwiec 21, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2011 W tytule masz: "po instalacji sterownika nvidia". To widzę, ale pytam dla pewności czy chodzi o nouveau czy nvidia... Przy nvidia nie działa Plymouth i KMS, a na video wyraźnie go widać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mateusz MaTi Napisano Czerwiec 21, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2011 (edytowane) Domyslam sie ze autor tematu zainstalowal sterowniki nvidi z rpmfusion. Zanim jeszcze zacznie sie ladowac fedora przytrzymac ESC, kliknac "e" na koncu dopisac " 3" i enter, potem klikamy "b". Odpali sie terminal, logujemy sie jako root i przepisujemy ponizszy tekst, klikajac enter po kazdej linijce. cd /etc/X11 mv xorg.conf xorg.conf.bak mv nvidia-xorg.conf xorg.conf reboot Jezeli to nie pomoze to trzeba sprawdzic czy przypadkiem nie laduje sie sterownik nouveau. Robimy to co powyzej tylko zamiast przepisywac polecenia powyzej przepisujemy: lsmod | grep nouveau # jezeli sie cos pojawilo to kontynuujemy yum -y remove xorg-x11-drv-nouveau mv /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau.bak mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r) reboot Na przyszlosc aby nie skonczyc z wiszaca fedora po zainstalowaniu sterowników nvidi przeniesc xorg.conf (ladujacy inny sterownik niz nvidi) jeszcze przed restartem i ewentualnie wywalic sterownik nouveau oraz przebudowac obraz initramfs. dokladnie wlasnie z tego rpmfusion. w drugie pytanie, warto miec ich repo? juz odpalam fedore i zrobie co napisales. edit: uruchomilem fedore z live i zrobilem to: cd /etc/X11 mv xorg.conf xorg.conf.bak mv nvidia-xorg.conf xorg.conf reboot ale to nie pomoglo :/ To: "Zanim jeszcze zacznie sie ladowac fedora przytrzymac ESC, kliknac "e" na koncu dopisac " 3" i enter, potem klikamy "b"." tez jakos mi nie moze zaskoczyc :/ Edytowane Czerwiec 21, 2011 przez Mateusz MaTi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemal Napisano Czerwiec 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2011 ale to nie pomoglo :/ To: "Zanim jeszcze zacznie sie ladowac fedora przytrzymac ESC, kliknac "e" na koncu dopisac " 3" i enter, potem klikamy "b"." tez jakos mi nie moze zaskoczyc :/ sory, pisalem z pamieci i pominalem kilka szczególów. ESC (najlepiej kliknac jak jeszcze widac komunikaty z POST-a - BIOS-a) trzymasz dopóki nie pojawi sie ekran z napisem GNU GRUB... na górze. Wtedy klikasz „e” strzalka w dól (zaznaczasz linijke zaczynajaca sie od kernel...) znowu klikasz "e" i na koncu dopisujesz " 3" (spacja i 3) klikasz enter i "b" (nie jest to kombinacja). O ile xorg-a mozna bylo przeniesc przy uzyciu livecd to sprawdzenie jakie moduly kernela sa ladowane, bedzie trzeba juz w tym wypadku wykonac przy uzyciu terminala Fajnie by bylo gdybys napisal jaka masz karte graficzna i jakie sterowniki (paczki) dokladnie zainstalowales. PS: Przy nvidia nie dziala Plymouth i KMS, a na video wyraznie go widac... No chyba, ze poda sie rozdzielczosc kernelowi (w postaci vga=) wtedy Plymouth dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mateusz MaTi Napisano Czerwiec 22, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2011 (edytowane) mam nVidia Geforce GT 420M. a instalowalem xorg-drv-nvidia (cos takiego, nie pamietam dokladnie nazwy), w kazdym razie paczki do nVidii pojawily mi sie po instalacji RPMFusion. edit: dzieki za pomoc, pomoglo, pisze wlasnie z fedory i mam pytanie, warto miec te rpm fusion, czy lepiej sie tego pozbyc? Edytowane Czerwiec 22, 2011 przez Mateusz MaTi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemal Napisano Czerwiec 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2011 pytanie , oczywiście że warto a nawet trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
