Wywern Napisano Czerwiec 23, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2011 Mam na pokladzie karte broadcom 4313, po instalacji F15 niestety jej widzial Pogrzebalem po guglu i znalazlem ze nalezy doinstalowac akmod-wl Ok, zadzialalo. Niestety tylko do nastepnej aktualizacji systemu. Po update pakiet jest, ale karta nie dziala. Troche to bez sensu (przeciez za kazda aktualizacja nie bede reinstalowal tego...) Jak to ugryzc, zeby raz na porzadnie wifi sie uruchomilo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 24, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2011 Uruchom system ze starego kernela. Naciskaj bardzo szybko kursory jak będzie przechodził BIOS, lub zmień plik /etc/grub.conf i zmień timeout=0 na timeout=5, to nie będziesz się ścigał z procesorem. Dla własnej wygody możesz też usunąć linijkę hidenmenu, albo na jej początki dodać znak #: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2 # initrd /initrd-[generic-]version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz #hiddenmenu Niestety sterowniki do broadcomów nie są bezpośrednio w kernelu, tylko w oddzielnym pakiecie. Musisz uważać przy aktualizacjach - jeśli będą dostępne nowe sterowniki kmod-wl, a nie będzie nowego kernela (czasami się to nie do końca zgrywa w czasie), to poczekaj z aktualizacją i sprawdź to następnego dnia. Natomiast jeśli będzie nowszy kernel, a nie będzie kmod-wl - nie przejmuj się, będzie działać. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zybex_pl Napisano Czerwiec 24, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2011 Ja mam takiego broadcoma i dokładnie nie pamiętam [mam jeszcze f13] ale problem rozwiązała instalacja dkms Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Czerwiec 27, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2011 Uruchom system ze starego kernela. Naciskaj bardzo szybko kursory jak będzie przechodził BIOS, lub zmień plik /etc/grub.conf i zmień timeout=0 na timeout=5, to nie będziesz się ścigał z procesorem. Dla własnej wygody możesz też usunąć linijkę hidenmenu, albo na jej początki dodać znak #: # grub.conf generated by anacondaDziękuję, oczywiście zadziałało. Z uruchamianiem nowego kernela muszę poczekać na update kmodaSam powinienem na to wpaść Ustawiłem sobie [i]timeout[/i] na 1, to mi wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Czerwiec 30, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2011 Po kolejnej aktualizacji (był m.in. NetworkManager) niestety wifi pod żadnym kernelem nie uruchamia się... Więc nawet nie wiem, czy jest kolejna aktualizacja doprowadzająca np. do zgodności najnowszego kernela z kmod-wl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Czerwiec 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2011 Używasz KDE? Prawdopodobnie to bug NM lub plasmoidu, przeczytaj: f15 wifi (Pomijam Twój problem z kmod-wl) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Heos Napisano Czerwiec 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2011 Tak w skrócie, u niektórych działa downgrade NM. A więc to zapewne jego wina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Czerwiec 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2011 Tak w skrócie, u niektórych działa downgrade NM. A więc to zapewne jego wina. Niekoniecznie, bo zaktualizowałem kde-plasma-networkmanagement z update-testing i też pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
