pavel Napisano Lipiec 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 15, 2011 Jak zmienić ustawienia czestotliwości odświeżania ekranu ? W gnome-control-center / ekrany z jakiegos powodu moge zmienic tylko rozdzielczosc, nie ma opcji odświeżania. Karta to ATI , mam zainstalowany także pakiet akmod. Wiem że w xorg.conf lecz nie mam zadnych sekcji odpowiedzialnych za odświeżanie i rozdzielczość. Chcialem wygenerowac pelniejszy xorg.con za pomoca X -configure , przełączyłem sie na init 3 ale nie chce ruszyc , wiem ze jeszcze jest inna komend która wykrywa sprzęt i tworzy pełniejszy xorg.conf niestety nie pamietam polecenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Lipiec 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 15, 2011 http://www.x.org/wiki/FAQVideoModes http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavel Napisano Lipiec 15, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 15, 2011 Mój xorg.cof wygląda tak. # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/catalyst" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "fglrx" Option "OpenGLOverlay" "off" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection Nie ma w nim wielu sekcjii widocznych w poradnikach. Dodałem takie coś: Section "Monitor" Modeline "1440x900@75" 146.10 1440 1472 2024 2056 900 917 928 946 EndSection Po restarcie okazało się że w xorg.conf wszelkie moje zmiany są usówane i wygląda identycznie jak na początku, co robie źle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Lipiec 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 15, 2011 Nic dziwnego, że usuwa skoro wpis jest niepoprawny. Dodaj w dowolne miejsce: Section "Monitor" Identifier "Monitor0" Modeline "1440x900@75" 146.10 1440 1472 2024 2056 900 917 928 946 EndSection I potem dodaj do sekcji "Screen" linię: Monitor "Monitor0" Poza tym rozdzielczość i odświeżanie możesz też ustawić w "Screen" jak na tym przykładzie https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg#Getting_started Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavel Napisano Lipiec 16, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2011 # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/catalyst" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "fglrx" Option "OpenGLOverlay" "off" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" Modeline "1440x900@75" 146.10 1440 1472 2024 2056 900 917 928 946 EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Monitor "Monitor0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection Nic sie nie zmieniło , na wszystkich rozdzielczościach tylko 60MHz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Lipiec 16, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2011 Nic sie nie zmieniło , na wszystkich rozdzielczościach tylko 60MHz. Jak na wszystkich jak podałeś tylko jedną? Pulpit powinien automatycznie uruchomić się na tej jednej. Jeśli nie działa to wina wadliwego sterownika od AMD, z którym problemy są od zawsze. Powinieneś używać otwartego sterownika, który jest domyślnie zainstalowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavel Napisano Lipiec 16, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2011 Dodałem jedną wartość ale sprawdzałem na wszystkich dlatego ze w tamtym tygodniu gdy pierwszy raz insalowałem Fedore doinstalowalem obok gnome także xfce i tam w ustawieniach ekranu przy wartosci 1440 tez miałem 60MHz natomiast ustawiajac niższe ustawiało sie 75MHz. Myślę że używajac systemu jako desktop doinstalowane sterowniki są przydatne. Nie wiem dlaczego w ustawieniach ekranu nie ma opcji odświeżania, to moja pierwsza styczność z gnome 3 , czy to normalne? jest jakies inne narzedzie w systemie ktorym można konfigurowac ekran/y ? PS. Być może problemy z grafiką w Fedorze u posiadaczy karty ATI powoduje sposób w jaki działa tutaj Gnome a nie sterownik . U mnie oczywiscie także sa problemy z shell'em kolorowe paski itp. W którymś temacie użytkownik napisał "Mam Arch'a i doinstalowane sterowniki więc u mnie też shell nie powinien działać, a działa..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
