Błąd W Kompilacji Ardour 2.8
greenape
Podczas kompilacji ardour 2.8 z obsługą VST wywala mi kilka błędów i przerywa kompilację.
Końcówka (błąd jest już przy pierwszym pliku, który zaczyna kompilować g++):
scons: Building targets ...
g++ -o libs/sigc++2/sigc++/signal_base.os -c -Woverloaded-virtual -DPROGRAM_NAME=\"Ardour\" -D_REENTRANT -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DGTK_NEW_TOOLTIP_API -DHAVE_LV2 -O3 -fomit-frame-pointer -ffast-math -fstrength-reduce -pipe -DARCH_X86 -mmmx -march=i686 -msse -mfpmath=sse -DUSE_XMMINTRIN -m32 -DBUILD_SSE_OPTIMIZATIONS -Wall -DHAVE_LIBLO -DPROGRAM_NAME=\"Ardour\" -D_REENTRANT -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Ilibs -DENABLE_NLS -fPIC -Ilibs/sigc++2 libs/sigc++2/sigc++/signal_base.cc
In file included from libs/sigc++2/sigc++/signal_base.cc:20:0:
libs/sigc++2/sigc++/signal_base.h:46:11: error: ‘size_t’ does not name a type
libs/sigc++2/sigc++/signal_base.h:95:3: error: ‘size_type’ does not name a type
libs/sigc++2/sigc++/signal_base.h:239:11: error: ‘size_t’ does not name a type
libs/sigc++2/sigc++/signal_base.h:261:3: error: ‘size_type’ does not name a type
libs/sigc++2/sigc++/signal_base.cc:47:1: error: ‘size_type’ in ‘struct sigc::internal::signal_impl’ does not name a type
libs/sigc++2/sigc++/signal_base.cc:115:1: error: ‘size_type’ in ‘struct sigc::signal_base’ does not name a type
scons: *** [libs/sigc++2/sigc++/signal_base.os] Error 1
scons: building terminated because of errors.
Proszę o pomoc - jest mi szybko potrzebny ardur z działającym VST.
Był problem z taką instalacją, ponieważ ardour skompilowany z VST ma inną nazwę plików wykonywalnych.
Dowiedziałem się, że te źródła nie kompilują się w gcc 4.6. W 4.6 można skompilować ardoura z repozytorium SVN, bo są tam jakieś patche i wszystko działa :)
Temat do zamknięcia.
