artofsin Napisano Sierpień 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2011 Witam - podczas próby instalacji pakietu LibreOffice po komendzie yum install libreoffice-{base,draw,impress,math,writer,calc,langpack-pl dostaje informacje zwrotna [code]Error: Package: 1:libreoffice-pdfimport-3.3.3.1-5.fc15.x86_64 (updates-testing) Requires: libpoppler.so.13()(64bit) Available: poppler-0.16.5-1.fc15.x86_64 (fedora) libpoppler.so.13()(64bit) Available: poppler-0.16.7-1.fc15.x86_64 (updates) libpoppler.so.13()(64bit) Installed: poppler-0.17.0-2.fc17.x86_64 (@rawhide) Not found You could try using --skip-broken to work around the problem You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest Co powinienem zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2011 (edytowane) Przede wszystkim wylacz repo rawhide - klopoty sa spowodowane instalacja niestabilnych pakietów. Potem usun wszystkie pakiety jakie z tego repo zostaly pobrane w szczególnosci yum remove poppler Jesli beda usuwane jakies pakiety z tytulu zaleznosci, to zapamietaj je (mozesz to potem sprawdzic w /var/log/yum.log) i w razie potrzeby doinstaluj po instalacji LO. [EDIT] Poza tym dlaczego openoffice jesli piszesz, ze chcesz instalowac libreoffice? yum install libreoffice-core libreoffice-calc libreoffice-writer libreoffice-langpack-pl Edytowane Sierpień 30, 2011 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artofsin Napisano Sierpień 30, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2011 (edytowane) ok, po odinstalowaniu popplera i wylaczeniu rawhide dostaje info ze pakiety libre office sa nei dostepne. Po ponownym wlaczeniu paczek z rawhide instalacja zatrzymuje sie na : Error: Package: xulrunner-6.0-2.fc15.x86_64 (@updates) Requires: libhunspell-1.2.so.0()(64bit) Removing: hunspell-1.2.15-2.fc15.x86_64 (@koji-override-0/$releasever) libhunspell-1.2.so.0()(64bit) Updated By: hunspell-1.3.2-1.fc16.x86_64 (rawhide) Not found You could try using --skip-broken to work around the problem You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest a jezeli chodzi o kod z open ofiice'a to wkleilem go przez przypadek - przepraszam - juz jest poprawny;) Po zanalogicznym odinstalowaniu hunspella Libreoffice grzecznie sie zainstalowal. Pozdrawiam I dzieki za pomoc Edytowane Sierpień 30, 2011 przez artofsin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
