kiler7 Napisano Wrzesień 29, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2011 Witam, mam drukarke HP-LaserJet-1200 i zainstalowane cups'a Drukarka działa jak należy ale chciałbym aby drukowała nie po stronie jak jest teraz, a rozpoczęła drukowanie dopiero jak załaduje cały dokument do niej(aktualnie drukuje po stronie przesłanej czyli pojedynczo), chce aby dokument z mojej lokalnej kolejki ładował sie do drukarki i dopiero jak się załaduje to drukował. Aktualnie rozwiązuje to tak iż wyjmuje kartki, w localhost:631 patrze jak sie załaduje i podaje dopiero wkładam kartki i drukuje. Plik cupsd.conf MaxLogSize 100kb LogLevel warn SystemGroup sys root Listen localhost:631 Listen /var/run/cups/cups.sock Browsing On BrowseOrder allow,deny BrowseAllow all BrowseLocalProtocols CUPS dnssd DefaultAuthType Basic <Location /> Order allow,deny </Location> <Location /admin> Order allow,deny </Location> <Location /admin/conf> AuthType Default Require user @SYSTEM Order allow,deny </Location> <Policy default> <Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job> Order deny,allow </Limit> <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document> Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit CUPS-Authenticate-Job> Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit All> Order deny,allow </Limit> </Policy> <Policy authenticated> <Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job> AuthType Default Order deny,allow </Limit> <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document> AuthType Default Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job> AuthType Default Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit All> Order deny,allow </Limit> </Policy> MaxJobs 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 29, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2011 HP ma fajne sterowniki dla Linuksa na swojej stronie. Nie podam od ręki adresu strony, ale wygooglasz bez problemu. Z tego co pamiętam, to skrypt instalacyjny trzeba uruchomić z konta root, bo przez "sudo" w Fedorze nie zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Wrzesień 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2011 A to nie te same co są w repo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2011 (edytowane) A to nie te same co sa w repo?Nie wiem czy myslisz o hplips, ale jesli tak, to na paczkach z repo nie dzialala mi jakis czas temu HP LJ 1005P (chyba dobrze pamietam numer) a po instalacji sterowników skryptem HP pojawily sie. [EDIT] A z kolei w foo2zjs nie mialem sterowników do bodajze 1018, ale w tym przypadku pomagalo zbudowanie paczki ze zródel z ich strony. Edytowane Wrzesień 30, 2011 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
