Błąd W Pobieraniu Firmware Do Drukarki
dzikiws
Witam.
Nie mogę zainstalować sterownika do drukarki HP LaserJet 1020, robiłem wszystkie możliwości: update systemu, Hplip + gui, cups, foo2zjs, czy to instalacja z repo czy własna kompilacja - nic nie daje, we wszystkich przypadkach po dojściu do pobierania plug-inu, następuje praktycznie zawieszenie modułu hp-plugin, obciążenie procesora 100%, i po kilkudziesięciu sekundach wyświetla komunikat: Plug-in file doest not match its digital signature - error:code 2. Robiłem to samo na dwóch różnych dystrybucjach Fedora 14 i386 i PCLinuxOS 2011.06, wszystkie poprawki w systemach, konfiguracje, kompilacje i nic, ten sam efekt - nie pobiera sterownika - się zawiesza, jedynie przy konfiguracji Cups dochodzi do końca, ale i tak nie działa drukarka bo nie ma sterownika, dotej pory nie było problemu, zawsze drukarka chodziła, stery - plugin były pobierane i wszystko działało. Na obecną chwilę używam skryptu i sterownika z windy - co prawda uruchaniany ręcznie ale drukarka działa. Czy ktoś spotkał się z takim problemem, czy istnieje jakiś problem w servisie hp, bo trochę dziwne że wyświetlony komunikat mówi o "digital signature". to tak jak bym chciał ściągnąć sterownik nie do tej drukarki.
Pozdrawiam. Proszę o sugestie i informacje.
Próbowales zgodnie z opisem na tej stronie → http://foo2zjs.rkkda.com/ w dziale "Download and Install"?
[EDIT]
A propos "digital signature" i serwisu HP. Jesli uruchamiasz skrypt jako zwykly user z wykorzystaniem sudo, to chyba sluszniejsza (jesli nie jedyna) droga jest przejscie na roota i odpalenie skryptu z tego konta.
Edytowane przez WalDo
Witam, nie doczytales do konca moje opisy - pisalem ze próbowalem wszystkich mnie znanych sposobów - czy z konta user-a czy root-a, wiem ze skrypt hp-plugin uruchamia sie z konta root-a, ale w tym problem - nie sciaga firmware drukarki - najdziwniejsze jest zdanie - "Digital signature download failed, sciagnalem plik hplip-3.11.7-plugin.run to znowu wyswietla brak hp_laserjet_1020.fw.gz przy uruchomieniu hp-firmware, i tak w kólko, a nie moge sciagnac samodzielnie sterownika - to jest problem, przy odpaleniu hp-plugin i wskazaniu mu pliku hplip-3.11.7-plugin.run z twardziela wyskakuja bledy typu newline, i znowu d.... (oczywiscie jako root - aby nie bylo niedomówien)
Pozdrawiam.
Tak robilem to tak ja tej stronie - nawet kompilowalem i to samo.
