Progsi Napisano Listopad 8, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2011 witam zainstalowalem sobie apacha bazujac na tutorialu http://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-svn-subversion-server-on-fedora-centos-red-hat-rhel/. gdy na serwerze wywyoluje http://localhost wszystko dziala jak nalezy jednakze gdy zrobie to zdalnie przez zewnetrzny adres IP mojego serwera to zamiast wyswietlac strone jest ona pobierana (pokazuje sie okno z pytaniem gdzie zapisac plik...) ponadto gdy go zapisze to sa w nim jakies krzaki... czego to moze byc wina?? (dzieje sie tak niezaleznie od typu pliku *.html/*.php) prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentat Napisano Listopad 8, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2011 Którą wersję systemu masz? Instalowałeś Apache z repozytorium remiego czy z oryginalnego dla systemu? Przydały by się nagłówki które serwer zwraca (o ile jakiekolwiek wysyła). Jeśli masz na zewnątrz Linuksa to daj $ curl -I http://twoj.adres Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Może być coś popsute z kompresją i/lub z kodowaniem strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Progsi Napisano Listopad 8, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2011 fedora 15... przy instalacji wybralem serwer www wiec nie musialem nieczego doinstalowywac jedynie wystartowalem usluge. (wczesniej mialem fedore 15 zainstalowana w konf domyslnej bez apache, doinstalowalem yum'em i efekt byl identyczny) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Progsi Napisano Listopad 8, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2011 $ curl -I http://twoj.adres - z zewnetrznym IP nic nie zwraca natomiast gdy odpalilem to po localhoscie: curl -I http://localhost HTTP/1.1 403 Forbidden Date: Tue, 08 Nov 2011 15:22:47 GMT Server: Apache/2.2.21 (Fedora) Accept-Ranges: bytes Content-Length: 4609 Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8 domyslam sie ze cos z prawami dostepu ale co?? (skoro wywoluje to polecenie na serwerze z konta roota (ze zwyklego usera to samo)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
