[F16] Jak Zmienić Drukarkę Z Lp0 Na Lp1
coper
Witam,
Mam problem, zrobiłem małe urządzenie sterowane przez port LPT. Działa ok.
Problem mam kiedy włączę drukarkę (brother hl-2030) podłączoną po usb.
Drukarka jest motowane do /dev/usb/lp0 i resetuje mi moje małe urządzenie.
Czy jest jakaś metoda aby drukarka była montowana na /dev/usb/lp1 ?
Wydaje mi się że powinieneś się zainteresować udev. Dzięki temu będziesz mógł wyznaczyć reguły podłączania Twojej drukarki i/lub urządzenia. Choć osobiście radziłbym aby to Twoje urządzenie dostało unikalny plik, dzięki temu zawsze w niego trafisz np. /dev/usb/moje_wspaniale_cudo_ktore_przejmie_wladze_nad_swiatem :)
próbowalem napisac regule do udev niestety bez sukcesu ;(
Czy moze wiesz jak powinna wygladac ?
Moje urzadzenie nie dziala na urzadzeniach z /dev/....
Do sterowania uzywam ioportutils który pracuje bezposrednio na przerwaniach.
Czy ktos wie czy na przyklad mozna jakos zablokowac dla systemu /dev/lp0 (np. przez wirtualna drukarke czy poprostu zablokowanie lp0)?
Reguly dopisujesz do
/etc/udev/rules.d/
. Zdarzenia jakie sie dzieja sledzisz poprzez
udevadm monitor
wiecej info o urzadzeniu (vendor, product, serial) uzyskujesz poprzez
udevadm info --query=all --path=
gdzie sciezka wskazuje na podlaczone urzadzenie.
Zatem po zdobyciu koniecznych informacji tworzysz w rules.d plik 99-moja-regula.rules, a w nim
ATTR{idVendor}=="TERMINATOR", ATTR{idProduct}=="T1000", RUN+="/bin/touch /tmp/plik-zniszczenia"
Oczywiscie potrzebujesz to dostosowac do swoich potrzeb, ja przed chwila zrobilem cos takiego i dziala.
Mozesz to chyba tak dostosowac by kazda drukarka w systemie byla ladowana jako inny plik.
Coś chyba nie tak zrobiłem (taki trochę pierdołowaty jestem).
Udało mi się ustalić idVendor idProduct
kernel: [  401.368043] usb 4-1: new full speed USB device number 2 using uhci_hcd
udevd[476]: seq 2048 queued, 'add' 'usb'
kernel: [  401.563063] usb 4-1: New USB device found, idVendor=04f9, idProduct=0027
kernel: [  401.563072] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: [  401.563079] usb 4-1: Product: HL-2030 series
kernel: [  401.563085] usb 4-1: Manufacturer: Brother
kernel: [  401.563090] usb 4-1: SerialNumber: L6J294227
utworzyłem plik /etc/udev/rules.d/39-moja-regula.rules
ATTR{idVendor}=="04f9", ATTR{idProduct}=="0027", RUN+="/bin/touch /tmp/plik-zniszczenia"
Niestety ;( pomimo wczytania pliku nadal na złączu LPT pojawia się reset wszystkich pinów ;(
tail -f /var/log/messages
udevd[476]: seq 2048 forked new worker [2149]
udevd[2149]: seq 2048 running
udevd[2149]: device 0x208e9a30 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'
udevd[2149]: no db file to read /run/udev/data/c189:385: No such file or directory
udevd[2149]: RUN '/bin/touch /tmp/plik-zniszczenia' /etc/udev/rules.d/39-moja-regula.rules:1
udevd[2149]: device 0x208e9c38 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4'
udevd[476]: seq 2049 queued, 'add' 'usb'
udevd[2149]: device 0x208ea0b0 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2'
udevd[2149]: device 0x208ea260 has devpath '/devices/pci0000:00'
udevd[2149]: IMPORT 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1' /lib/udev/rules.d/40-libgphoto2.rules:11
udevd[2150]: starting 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'
usb_id[2150]: custom logging function 0x213ef008 registered
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_VENDOR=Brother'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_VENDOR_ENC=Brother'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_VENDOR_ID=04f9'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_MODEL=HL-2030_series'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_MODEL_ENC=HL-2030\x20series'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_MODEL_ID=0027'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_REVISION=0100'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_SERIAL=Brother_HL-2030_series_L6J294227'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_SERIAL_SHORT=L6J294227'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_BUS=usb'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'(out) 'ID_USB_INTERFACES=:070102:'
udevd[2149]: 'usb_id --export /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1' [2150] exit with return code 0
udevd[2149]: MODE 0664 /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:55
udevd[2149]: GROUP 7 /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:65
udevd[2149]: PROGRAM 'mtp-probe /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1 4 2' /lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules:765
udevd[2151]: starting 'mtp-probe /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1 4 2'
mtp-probe: checking bus 4, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1"
mtp-probe: bus: 4, device: 2 was not an MTP device
udevd[2149]: 'mtp-probe /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1 4 2'(out) '0'
udevd[2149]: 'mtp-probe /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1 4 2' [2151] exit with return code 0
udevd[2149]: device 0x208e9c38 filled with db file data
udevd[2149]: no node name set, will use kernel supplied name 'bus/usb/004/002'
udevd[2149]: creating device node '/dev/bus/usb/004/002', devnum=189:385, mode=0664, uid=0, gid=7
udevd[2149]: preserve file '/dev/bus/usb/004/002', because it has correct dev_t
udevd[2149]: set permissions /dev/bus/usb/004/002, 020664, uid=0, gid=7
udevd[2149]: creating symlink '/dev/char/189:385' to '../bus/usb/004/002'
udevd[2149]: created db file '/run/udev/data/c189:385' for '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'
udevd[2152]: starting '/bin/touch /tmp/plik-zniszczenia'
udevd[2149]: '/bin/touch /tmp/plik-zniszczenia' [2152] exit with return code 0
udevd[2149]: passed -1 bytes to netlink monitor 0x208e9970
udevd[476]: seq 2048 done with 0
udevd[476]: passed 298 bytes to netlink monitor 0x208db1f8
udevd[2149]: seq 2048 processed with 0
udevd[2149]: seq 2049 running
udevd[2149]: device 0x208ecb50 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0'
udevd[2149]: no db file to read /run/udev/data/+usb:4-1:1.0: No such file or directory
udevd[2149]: device 0x208ecc58 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'
udevd[2149]: device 0x208e9a88 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4'
udevd[2149]: device 0x208ed048 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2'
udevd[2149]: device 0x208ea9f0 has devpath '/devices/pci0000:00'
udevd[2149]: RUN 'udev-configure-printer add %p' /lib/udev/rules.d/70-printers.rules:2
udevd[2149]: device 0x208ecc58 filled with db file data
udevd[2149]: RUN '/sbin/modprobe -bv $env{MODALIAS}' /lib/udev/rules.d/80-drivers.rules:5
udevd[2149]: created db file '/run/udev/data/+usb:4-1:1.0' for '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0'
udevd[2153]: starting 'udev-configure-printer add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0'
udevd[2149]: 'udev-configure-printer add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0' [2153] exit with return code 0
udevd[2155]: starting '/sbin/modprobe -bv usb:v04F9p0027d0100dc00dsc00dp00ic07isc01ip02'
udevd[2149]: '/sbin/modprobe -bv usb:v04F9p0027d0100dc00dsc00dp00ic07isc01ip02'(out) 'insmod /lib/modules/3.1.0-7.fc16.i686.PAE/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko '
udevd[476]: seq 2050 queued, 'add' 'module'
udevd[476]: seq 2050 forked new worker [2156]
udevd[2156]: seq 2050 running
udevd[2156]: device 0x208eace8 has devpath '/module/usblp'
udevd[2156]: no db file to read /run/udev/data/+module:usblp: No such file or directory
udevd[2156]: passed -1 bytes to netlink monitor 0x208e9ee0
udevd[2156]: seq 2050 processed with 0
udevd[476]: seq 2050 done with 0
udevd[476]: seq 2051 queued, 'add' 'usb'
udevd[476]: seq 2052 queued, 'add' 'drivers'
udevd[2149]: '/sbin/modprobe -bv usb:v04F9p0027d0100dc00dsc00dp00ic07isc01ip02' [2155] exit with return code 0
udevd[476]: passed 123 bytes to netlink monitor 0x208db1f8
udevd[2156]: seq 2052 running
udevd[2156]: device 0x208eace8 has devpath '/bus/usb/drivers/usblp'
kernel: [  402.391264] usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x0027
kernel: [  402.391317] usbcore: registered new interface driver usblp
udevd[2149]: seq 2049 processed with 0
udevd[476]: seq 2049 done with 0
udevd[2156]: no db file to read /run/udev/data/+drivers:usblp: No such file or directory
udevd[2156]: device 0x208e9a98 has devpath '/bus/usb/drivers'
udevd[2156]: device 0x208e9bf8 has devpath '/bus/usb'
udevd[476]: passed 188 bytes to netlink monitor 0x208db1f8
udevd[2149]: seq 2051 running
udevd[2149]: device 0x208ec8a0 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/usb/lp0'
udevd[2156]: no db file to read /run/udev/data/+subsystem:drivers: No such file or directory
udevd[2149]: no db file to read /run/udev/data/c180:0: No such file or directory
udevd[2156]: seq 2052 processed with 0
udevd[2149]: device 0x208ed5d8 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0'
udevd[476]: seq 2052 done with 0
udevd[2149]: device 0x208ed6d0 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1'
udevd[2149]: device 0x208ed2d0 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4'
udevd[2149]: device 0x208ecc58 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2'
udevd[2149]: device 0x208eca30 has devpath '/devices/pci0000:00'
udevd[2149]: GROUP 7 /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:62
udevd[2149]: LINK 'usblp0' /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:62
udevd[2149]: GROUP 7 /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:63
udevd[2149]: RUN 'udev-configure-printer add %p' /lib/udev/rules.d/70-printers.rules:4
udevd[2149]: device 0x208ed5d8 filled with db file data
udevd[2149]: no node name set, will use kernel supplied name 'usb/lp0'
udevd[2149]: creating device node '/dev/usb/lp0', devnum=180:0, mode=0660, uid=0, gid=7
udevd[2149]: preserve file '/dev/usb/lp0', because it has correct dev_t
udevd[2149]: set permissions /dev/usb/lp0, 020660, uid=0, gid=7
udevd[2149]: creating symlink '/dev/char/180:0' to '../usb/lp0'
udevd[2149]: creating link '/dev/usblp0' to '/dev/usb/lp0'
udevd[2149]: creating symlink '/dev/usblp0' to 'usb/lp0'
udevd[2149]: created db file '/run/udev/data/c180:0' for '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/usb/lp0'
udevd[2157]: starting 'udev-configure-printer add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/usb/lp0'
udevd[2149]: 'udev-configure-printer add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/usb/lp0' [2157] exit with return code 0
udevd[2149]: seq 2051 processed with 0
udevd[476]: seq 2051 done with 0
hp[2165]: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
W tym miejscu mniej więcej następuje reset portu LPT.
Ponieważ moje urządzonko steruje zasilaniem do peryferii (między innymi włącza drukarkę) to po resecie wszystkie peryferia zostają wyłączone ;(
Czy masz jakiś pomysł ?
Nie znam sie na tym, ale tu az sie prosi, zeby korzystajac z udev-configure-printer wsadzic drukarke na jakies ".../usb/lp1". Pewnie mozna to uzyskac stosujac odpowiednia regule udev.
Obejrzalbym tez plik, który widac w listingu: /lib/udev/rules.d/70-printers.rules
Proszę bardzo, oto zawartośćpliku /lib/udev/rules.d/70-printers.rules
# Low-level USB device add trigger
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTR{bInterfaceClass}=="07", ATTR{bInterfaceSubClass}=="01", TAG+="udev-configure-printer", RUN+="udev-configure-printer add %p"
# usblp device add trigger (needed when usblp is already loaded)
ACTION=="add", KERNEL=="lp*", TAG+="udev-configure-printer", RUN+="udev-configure-printer add %p"
# Low-level USB device remove trigger
ACTION=="remove", SUBSYSTEM=="usb", ENV{ID_USB_INTERFACES}=="*:0701*:*", RUN+="udev-configure-printer remove %p"
Sorry ale nie wiem (przegrzebalem googla i nic madrego nie wymyslilem), poprosze o wyluszczenie jak krowie na miedzy.
Tak grzebiac u wujka googla powoli dochodze do wniosku ze zmiana lp0 na lp1 nic nie da :(
problemem chyba jest samo macanie portu LPT (jak sie doszukalem na porcie pojawia sie sygnal gotowosci czyli sygnal na pin 3) przez udev w czasie podlaczania drukarki po usb i generowaniu /dev/usb/lp0.
Próbowalem wylaczyc port lpt z udev ale bez sukcesu.
Jak ktos ma pomysl to bardzo prosze o pomoc.
ps. tylko nie piszcie abym zapytal wujka googla bo od wczoraj nic innego nie robie.
Edytowane przez coper
