Coś Poszło Nie Tak F16
slivkam
Preupgradowałem do F16.
Nie mogę teraz uruchomić systemu.
Przy normalnym odpaleniu pojawia się "okno logowania" czarny prostokąt na nim biały kwadracik.
By pojawiło się normalne okno logowania musze 1. odpalić w recovery mode 2. wyłaczyć 3. uruchomic normalnie.
Chociaz co z tego, jak po wybraniu uzytkownika i hasła pojawia się smutny kpmputerek z komunikatem "Coś poszło źle
"Wystapił problem i nie można przywrócić systemu. Proszę się wylogować i spróbnować ponownie" i tak w kółko.
Jak system przywrócić do jako takiej normalności? Jak sprawdzić co powoduje problem? Karta graficzna nie daje rady?
A korzystałeś wcześniej z kmod-nvidia?
Z jakiej wersji robiłes upgrade F14 czy F15?
Zaloguj się w trybie tekstowym i sprawdź czy masz załadowane sterowniki nvidia i nouveau. Powinny być tylko nouveau ew. tylko nvidia, ale dla tak starej karty kmod-nvidia na pewno nie zadziała
lsmod | grep nvidia
lsmod | grep nouveau
[fedora@localhost ~]$ lsmod | grep nvidia
[fedora@localhost ~]$ lsmod | grep nouveau
nouveau 532662 3
ttm 45950 1 nouveau
drm_kms_helper 23190 1 nouveau
drm 157196 5 nouveau,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit 4166 1 nouveau
i2c_core 21588 5 i2c_i801,nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit
mxm_wmi 1379 1 nouveau
video 10740 1 nouveau
Powinno dzialac.
Masz plik /etc/X11/xorg.conf? Jesli tak, to usun albo zmien nazwe i zrestartuj system.
Nie, nie mam takiego pliku.
Próbowalem wymusic utworzenie xorg.conf
Cos jest chyba nie tak
[root@localhost fedora]# Xorg :1 -configure
X.Org X Server 1.11.2
Release Date: 2011-11-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: x86-01 2.6.32-131.2.1.el6.x86_64
Current Operating System: Linux localhost.localdomain 3.1.1-1.fc16.i686 #1 SMP Fri Nov 11 22:23:53 UTC 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.1.1-1.fc16.i686 root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root ro rd.md=0 rd.dm=0 rd.lvm.lv=VolGroup/lv_swap quiet SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rhgb rd.lvm.lv=VolGroup/lv_root rd.luks=0 LANG=pl_PL.UTF-8 KEYTABLE=pl2
Build Date: 10 November 2011  07:40:39PM
Build ID: xorg-x11-server 1.11.2-3.fc16
Current version of pixman: 0.22.2
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Wed Nov 16 08:01:50 2011
List of video drivers:
mga
v4l
mach64
apm
ati
s3virge
voodoo
tdfx
r128
savage
sis
geode
cirrus
i740
ztv
rendition
trident
i128
intel
ast
dummy
vmwlegacy
nv
qxl
amd
siliconmotion
vmware
sisusb
neomagic
openchrome
nouveau
glint
radeon
fbdev
vesa
(EE) module ABI major version (10) doesn't match the server's version (11)
(EE) Failed to load module "geode" (module requirement mismatch, 0)
(EE) Failed to load module "ztv" (module requirement mismatch, 0)
(EE) Failed to load module "amd" (module requirement mismatch, 0)
(EE) Failed to load module "vmwgfx" (module does not exist, 0)
(EE) vmware: Please ignore the above warnings about not being able to to load module/driver vmwgfx
(EE) vmware: Unexpected failure while loading the "vmwlegacy" driver. Giving up.
(EE) Failed to load module "vmware" (a required submodule could not be loaded, 0)
(EE) module ABI major version (9) doesn't match the server's version (11)
(EE) Failed to load module "neomagic" (module requirement mismatch, 0)
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(EE) NV: The PCI device 0x10de0181 (GeForce4 MX 440 with AGP8X) at 01@00:00:0 has a kernel module claiming it.
(EE) NV: This driver cannot operate until it has been unloaded.
Number of created screens does not match number of detected devices.
 Configuration failed.
Server terminated with error (2). Closing log file.
A tak wyglada utworzony xorg.conf
Section "ServerLayout"
Identifier     "X.org Configured"
Screen      0  "Screen0" 0 0
Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
Screen      2  "Screen2" RightOf "Screen1"
Screen      3  "Screen3" RightOf "Screen2"
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath     "catalogue:/etc/X11/fontpath.d"
FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load  "dri2"
Load  "dbe"
Load  "glx"
Load  "dri"
Load  "record"
Load  "extmod"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option	    "Protocol" "auto"
Option	    "Device" "/dev/input/mice"
Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor0"
VendorName   "Monitor Vendor"
ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor1"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor2"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor3"
EndSection
Section "Device"
       ### Available Driver options are:-
       ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
       ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
       ### <percent>: "<f>%"
       ### [arg]: arg optional
       #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
       #Option     "HWcursor"           	# [<bool>]
       #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
       #Option     "ShadowFB"           	# [<bool>]
       #Option     "UseFBDev"           	# [<bool>]
       #Option     "Rotate"             	# [<str>]
       #Option     "VideoKey"           	# <i>
       #Option     "FlatPanel"          	# [<bool>]
       #Option     "FPDither"           	# [<bool>]
       #Option     "CrtcNumber"         	# <i>
       #Option     "FPScale"            	# [<bool>]
       #Option     "FPTweak"            	# <i>
       #Option     "DualHead"           	# [<bool>]
Identifier  "Card0"
Driver      "nv"
BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Card1"
Driver      "nv"
BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
       #Option     "Rotate"             	# <str>
       #Option     "fbdev"              	# <str>
       #Option     "debug"              	# [<bool>]
Identifier  "Card2"
Driver      "fbdev"
BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
       #Option     "DefaultRefresh"     	# [<bool>]
       #Option     "ModeSetClearScreen" 	# [<bool>]
Identifier  "Card3"
Driver      "vesa"
BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Card0"
Monitor    "Monitor0"
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device     "Card1"
Monitor    "Monitor1"
	Viewport   0 0
	Depth     1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen2"
Device     "Card2"
Monitor    "Monitor2"
	Viewport   0 0
	Depth     1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen3"
Device     "Card3"
Monitor    "Monitor3"
	Viewport   0 0
	Depth     1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Edytowane przez WalDo
Nie pisz nowych postów pod własnymi - korzystaj z edycji. Do listingów używaj znaczników - w oknie pełnej edycji jest pomoc
Podeślij na pastebin czy coś zawartość:
Z tym, że trik jest taki, by dorwać ten log, na którym występują problemy, czyli musisz po pojawieniu się jakiś problemów, dostać się do możliwości logowania, wtedy sobie przekopiujesz /var/log/Xorg.1.log na przykład na swój pulpit i jakoś go wyślesz
Kopiowanie plików?
cp co-skąd co-dokąd
na przykład
cp /var/log/Xorg.1.log /home/slivkam/Pulpit
a poniżej
Wydaje mi się, że słuszniejsze jest uruchomienie w trybie tekstowym, zalogowanie na roota i bez podawania screena
X -configure
