bamka Napisano Styczeń 22, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2012 Witam, Mam 2 dyski twarde : /dev/hda/ na którym znajduje się Windows 7 /dev/hdb/ na którym zainstalowałem Fedore 16 W BIOSie mam ustawione aby komputer startował z dysku na którym jest Windows 7. Kiedy będę chciał pracować na Fedorze 16 podczas uruchamiana komputera przytrzymuję klawisz F11 i wybieram urządzenie z którego ma startować – w tym przypadku drugi dysk z Fedora 16. Takie ustawienie zawsze się sprawdzało i jest wg. mnie najbardziej wygodne i bezpieczne. W czym zatem problem ? Podczas próby uruchomienia Fedory 16 pojawia się taki błąd error: file not found grub rescue> Pomyślałem że jest to związane z GRUBem ale przecież go nie potrzebuję oraz go nie istalowałem ? Próbowałem użyć opcji aktualizacji/naprawy systemu i dzięki niej udało mi się zainstalować GRUBa w pierwszym sektorze partycji /dev/sdb1 czyli partycji na dysku z Fedora 16. Efektu brak dalej mam ten error więc w czym problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 22, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2012 Pomyślałem że jest to związane z GRUBem ale przecież go nie potrzebuję oraz go nie istalowałem ?Pomyślałeś dobrze, ale chociaż Ty może nie potrzebujesz GRUB-a, to Fedora tak Skądś musi wiedzieć gdzie jest jądro, initramfs itp. Jeśli podczas instalacji wydałeś dyspozycję nieinstalowania GRUB-a, to teraz ponosisz konsekwencje tej decyzji. Jeśli uruchamiasz Fedorę wskazując drugi dysk jako rozruchowy, to zainstaluj GRUB-a Fedory w MBR /dev/sdb, czyli przy procedurze odzyskiwania nie grub-install /dev/sdb1 tylko grub-install /dev/sdb Wcześniej - jeśli masz jakiś LiveCD/USB, to możesz z niego uruchomić system i sprawdzić czy na pewno wszystkie pliki niezbędne do poprawnej pracy GRUB-a są na miejscu. Z LiveCD/USB możesz też od razu przeprowadzić procedurę odzyskiwania → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
