Drukarka Brother Dcp-195C Pod F15 Działała Pod F16 Nie
vilk
$ sudo systemctl restart cups.service
[tu@jest_nazwa_mojej_domeny ~]$
Nie zwraca wyników.
edit:
Aha. Po kazdej instalacji robilem restarty, kilkakrotnie reinstalowalem sterowniki, wywalalem foomatic by sprawdzic czy to nie on.
Podlaczalem/dolaczalem drukarke (oczywiscie po wylaczeniu kompa i drukarki - no zgodnie z rozsadkiem).
Cos musialo sie zepsuc, albo te stery od producenta sa w konflikcie z czyms, no ja tam sie nie znam.
Pod Windowsem smiga, no ale nie bede specjalnie wchodzil na Windowsa, zeby cos wydrukowac/zeskanowac itp.
Powiedzcie mi co zrobic by sprawdzic co jest zle, jakie polecenia wydac by sie dowiedziec? Cokolwiek.
Nie zwraca wyników.
Bo chyba nie powinno. Pisałem, żebyś sprawdził też status usługi ("status" zamiast "restart").
Może jeszcze tradycyjnie SElinux coś blokuje? Wyłącz i sprawdź czy to coś pomogło. Trzeba dać SELINUX=disabled w miejsce SELINUX=enforcing w /etc/selinux/config. Pamiętaj, że jak ponownie włączysz, to przy kolejnym restarcie będą się odbudowywać polityki co może potrwać kilka a nawet kilkanaście minut.
Jednym z powodów, dla których wybralem Fedore byl SELinux 40%, 30% to bezpieczenstwo i kolejne 30% to stabilnosc. Stabilnosc wlasnie sie ulotnila z F16, jak jeszcze wylacze SELinuxa to wolalbym juz Ubuntu/Minta/Aptosida, wiecej blogów na ich temat i wiecej for, no i apt-get tez zly nie jest.
Czy wylaczenie SELinuxa rozwiaze problemy? Nawet jesli to zniknie glówny powód uzywania Fedory a nie innej dystrybucji Linuksa. Nie istnieje jakies rozwiazanie, któreby nie podwazalo sensu uzywania Fedory? Jak sprawdzic czy SELinux nie blokuje drukarki (w co watpie, bo zwykle daje jakies znaki zycia)? A nawet jesli to wolalbym to odblokowac niz wylaczac SELinuxa (co wydaje mi sie troche bezsensownym rozwiazaniem jak wylaczanie UAC w Viscie).
Wylacz, zeby sprawdzic. Jesli to bedzie przyczyna, to trzeba dodac regule i wlaczyc ponownie. Nie mialem nawet przez chwile zamiaru namawiac Cie do wylaczenia SElinux na stale :)
Zreszta mozna sprawdzic to w przegladarce problemów SELinux
sealert -b
Ze stabilnoscia chyba tez nie jest tak zle? Nie mozna uznac za niestabilnosc faktu, ze nie dziala na F16 sterownik, który nie byl pisany z mysla (wylacznie) o tym systemie.
Sealert pokazal tylko jakis tam konflikt z sendmail. Po wylaczeniu SELINUXA i wlaczeniu spowrotem lapka (z wylaczonym SELinuxem), drukarka ani drgnie nadal, wspominane przeze mnie problemy ze stabilnoscia nie dotycza wcale omawianego problemu z drukarka, jest ich sporo, juz przy wlaczaniu/wylaczaniu systemu potrafi sie "wiesznac" a czasami pojawiaja sie tez problemy z aplikacjami, Fedory: 14 i szczególnie 15 przyzwyczaily mnie do systemu prawie idealnego, bez zawiech, taki jak zapamietalem byl tylko CentOS i Sidux, takie byly ostatnie Fedory, w F16 niestety sie troche pogorszylo i nie mówie tego zlosliwie.
Chocby przed chwila chcialem uruchomic terminal - nie udalo sie, to samo bywa z ff czasami, takie drobne bledy, ale to nie wazne, bo to poprawia (mam nadzieje) za jakis czas, teraz wazna jest dla mnie drukarka.
O widzisz, myslalem ze z terminalem to chwilowe, a terminal sie nie uruchamia, musialem szybko doinstalowac lxterm (ten mi przyszedl do glowy poprostu najszybciej, zeby miec dostep do systemu), I to sa te wspomniane problemy, ale to traktuje jako przejsciowe problemy.
edit:
Wlaczylem SELinuxa spowrotem, to nie jego wina, od F15 zniknely problemy z SELinuxem. Terminal juz dziala, ale takie dziwne "cuda" zdarzaja sie czesto w F16, w F15 ich nie bylo (mialem Gnome3 w F15 i o dziwo bylo bardziej dopracowane niz to najnowsze).
Jestem otwarty na dalsze sugestie jak sie uporac z uparta drukarka. :blink:
  • 2 weeks later...
Zainstalowałem Fedorę 15, niestety i na tej drukarka nie działa pomimo przejrzenia wielu stron, SELinux blokuje to raz, dwa że nawet jak nie blokuje to i tak nie drukuje, od maja 2011 miałem 15-tke, a z drukarek wcześniej była hp`ka, wtedy (na poprzedniej instalacji zanim zainstalowałem nieudaną F16) zainstalowało się samo i zaczęło działać (byłem zaskoczony bardziej niż bym zobaczył Senyszyn jako zakonnicę), czy jest jakiś sposób by ta drukarka działała, developerom Fedory marzyło się zrobić coś out-of-box (bo do ręcznego instalowania HP-laserjet od F10 się przyzwyczaiłem - co tam, że to najbardziej znany model i że od 6-ciu generacji Fedory system sobie nie radził bez godziny w terminalu że tak powiem, ważne że był sposób by zadziałało) no rozumiem - w Linuksie nigdy nie będą działały drukarki out-of-box (o przepraszam, chciałem powiedzieć w Fedorze, chociaż po części innych distro też to dotyczy), ja tego nie oczekuję, chciałbym jedynie by był poradnik (jak przy hp) nawet gdybym miał wpisać 100 komend w terminalu, to niech to pomoże, czy jest ktoś w stanie uruchomić tą drukarkę. I jeszcze jedno. Pada mit, że to wina producentów, bo nikt tak jak firma Brother nie wspiera Linuksa.
Dałoby radę załatwić chociaż to poprzez terminal za pomocą tysiąca komend?
Opierałem się m.in na tym rozwiązaniu: http://pyratchronicle.blogspot.com/2011/08/configure-brother-printer-and-scanner.html
Dla mnie to jest niepoważne. Pewnie z HP nadal trzeba też czary wyczyniać w terminalu do tej pory by to zadziałało, żeby chociaż podobne "czary" pomagały w przypadku tej NATYWNIE WSPIERANEJ PRZEZ PRODUCENTA drukarki, ale nie działają, czy ktoś mi pomoże w końcu?
Linux pozostanie "elitarny", bo kto ma czas spoza tej elity na zabawę z jedną drukarką dwa tygodnie?
Daloby rade zalatwic chociaz to poprzez terminal za pomoca tysiaca komend?
Lejesz wode, sypiesz piasek a w koncu o jaka drukarke Ci chodzi? HP czy tego Brothera co na poczatku?
Zamiast popisywac sie elokwencja zacznij pisac skladnie w czym problem :)
Drukarki HP bardzo ladnie instaluja sie przy pomocy programu/skryptu ze strony HP. Jak jest z innymi nie wiem, bo nie mam. Wydaje mi sie, ze tylko HP chcialo sie zrobic cos co dziala pod Linuksem niezaleznie od dystrybucji. Zreszta sterowniki dostarczone z Fedora równiez dzialaja z wiekszoscia popularnych modeli HP.
[EDIT]
No i jeszcze piszesz, ze dzialala na F15 a pod F16 nie dziala, a teraz okazuje sie, ze pod F15 tez nie dziala, wiec sugerowalbym skoncentrowanie sie na jednej wersji i na uwaznym zainstalowaniu sterowników do odpowiedniej drukarki zgodnie z zaleceniami producenta.
Jesli problemem jest SElinux, to w wersji dla opornych mozna go wylaczyc a w wersji dla ambitniejszych mozna dodac wyjatek w system-config-selinux lub sprawdzic w browserze bledów SElinuksa jaki blad wystepuje i skorzystac z widocznego tam polecenia naprawy.
Myślałem, że piszę wyraźnie, nie elokwentnie (bo nie to było moim celem). Poza tym pisałem szybko i trochę nerwowo, tak nerwowo - bo mam do przygotowania parę rzeczy do wydruku i muszę restartować kompa i wchodzić na Windows (na szczęście jest Vista na drugiej partycji - wygodne to to nie jest, by wchodzić sobie na dodatkowy system, który przezornie zostawiłem - notabene zajmuje mi miejsce na dysku przez to, że w Linuksie coś nie ten teges zawsze).
Mimo, chaotycznego stylu mojej wypowiedzi łatwo można było wywnioskować, że po nieudanym zainstalowaniu drukarki Brother dcp-195c pod F16, miałem początkowo zamiar powiedzieć "bye bye fedora" (vide hydepark), ale przyzwyczajenie wzięło górę (niestety, taki już głupi charakter człowieka) i zamiast tego zainstalowałem ponownie Fedorę 15, sądząc, że skoro poprzednio się tak pięknie zainstalowała drukarka Brother dcp-195C to teraz też tak będzie, no ale jest inaczej, więc nie wiem czary, magia, a może fakt wcześniejszej instalacji drukarki HP (HP LaserJet wymieniłem jakiś czas temu na brother, m.in ze względu na koszty eksploatacji i natywne - podobnoż - wsparcie Linuksa). Jednakże za żadne skarby (a wierz mi - nie przychodzę z problemem póki nie wymęczę google w te i we w te) nie mogę tego uruchomić, drukarka znajduje się w systemie, jest rozpoznana prawidłowo i w zależności od humoru OS (najczęściej) wyświetla mi się komunikat, że dokument został wydrukowany, czasem pojawia się błąd z SELINUX - wykonuję podane tam polecenie ale ono nie pomaga (nigdy zresztą nie pomagały te polecenia, które są w troubleshooting), jakaś ostatnia aktualizacja prawdopodobnie albo ostatnia wersja jądra (chociaż w F15 nie ma 3.*, jest 2.6) coś popsuła i teraz pytanie co zrobić by to zaczęło działać?
Reszta rzeczy w F15 działa o niebo lepiej niż w F16, tam to działy się cuda, no ale nie o tym teraz mowa. Krótko mówiąc: Jak uruchomić Brother DCP-195C pod Fedorą 15?
Postanowilem zainstalowac na maszynie wirtualnej drukarke DCP-195C. Zrobilem to na F16 x86_64, bo akurat taki mam system na VBox, ale mysle, ze pod 32-bitowa Fedora 15 powinno byc podobnie, a nawet prosciej, bo nie trzeba osobno doinstalowywac glibc.i686.
Nie mam jak tego sprawdzic, bo nie mam drukarki, jednak stosowne urzadzenie jest widoczne w systemie, ikonka podpisana DCP-195C pojawila sie na liscie drukarek po wykonaniu:
[root@F16-VBOX Pobrane]# yum install dcp195ccupswrapper-1.1.3-1.i386.rpm dcp195clpr-1.1.3-1.i386.rpm
Oczywiscie przy braku podlaczonej drukarki wpisywanie w przegladarke http://localhost:631/printers odnosi mizerny skutek poza tym, ze widac, ze drukarka jest bezczynna ;)
Zrzut ekranu → http://i.imgur.com/R3yBw.jpg
Zrzut ekranu 2 → http://i.imgur.com/ftCDd.jpg
Nie moge tez sprawdzic skutecznosci takiej akcji, o której nic nie pisales, a która znalazlem na stronie Brother
UDP Port 54925 is required to be open.
Example of the setting location;
OpenSUSE10.0: Yast-> Security and Users-> Firewall-> Allowed Service->Advanced
Fedora10: System-> Administration-> Firewall-> Other Ports
Zrzut ekranu 3 → http://i.imgur.com/JTvvB.jpg
Instalujac drukarke program instalacyjny mnie spytal o to, czy dostosowac Firewalla do drukarki (mniej wiecej tak to brzmialo), ale spróbuje jeszcze firewalla skonfigurowac tak jak pokazales, moze faktycznie ten port jest zablokowany.
ed1:
Odblokowalem port - niestety nadal nie drukuje, pojawia sie odmowa SELinuxa:
Nalezy zmienic etykiete /opt/brother/Printers/dcp195c/lpd/filterdcp195c
# semanage fcontext -a -t TYP_PLIKU '/opt/brother/Printers/dcp195c/lpd/filterdcp195c',
gdzie TYP_PLIKU jest jednym z ponizszych: initrc_exec_t, shell_exec_t, updpwd_exec_t, logrotate_exec_t, apm_exec_t, cups_pdf_exec_t, cupsd_exec_t, chkpwd_exec_t, mta_exec_type, hostname_exec_t, hplip_exec_t, lpr_exec_t, cupsd_interface_t, lib_t, bin_t, lib_t, abrt_helper_exec_t, ld_so_t, ifconfig_exec_t, textrel_shlib_t.
Nastepnie nalezy wykonac polecenie:
restorecon -v '/opt/brother/Printers/dcp195c/lpd/filterdcp195c'
Jaki typ pliku wpisac, bo juz wczesniej dalem cupds_exec_t?
Czy moze jakos inaczej to rozwiazac?
Mnie system o nic nie pytal. Po prostu zainstalowalem dwie paczki RPM dostepne na stronie Brothers i poszlo. Nawet SElinux sie nie burzy.
Jesli chodzi o to co wypisal troubleshooter, to zaczalbym od typów zwiazanych z drukowaniem, czyli tych z "cups" i "lpr" w nazwie. A byc moze w komunikacie chodzi o to, zeby zmienic wszystkie podane etykiety poslugujac sie podanym szablonem.
Zreszta tak jak wspominalem wczesniej, jesli to problem SElinux, to wylacz go na razie. Latwiej wtedy bedzie zlokalizowac problem, bo jak na razie nie wiadomo czy zawiodly sterowniki z Brothers, SElinux czy firewall (który nota bene w celach testowych równiez mozna wylaczyc).
[EDIT]
Sorry. Teraz popatrzylem i na maszynie wirtualnej gdzie testowalem mam wylaczony SElinux. Potwierdza to jednak moja wczesniejsza porade, ze po wylaczeniu SElinuksa problem bedzie latwiej opanowac. Byc moze calosc zabawy sprowadza sie do wpisania reguly.
Po wlaczeniu SElinux nadal dziala. Biorac pod uwage, ze wlaczenie polega m.in. na "globalnym" przebudowaniu polityk SELinux byc moze, ze wystarczy jako root
touch /.autorelabel #miedzy ukosnikiem a kropka oraz miedzy kropka a "autorelabel" nie ma zadnych spacji
reboot
i odczekanie na przebudowanie polityk przy restarcie (do kilkunastu minut moze to trwac).
Ogólnie to dzieki za pomoc. U mnie z wlaczonym SELinuxem nie dziala, z wylaczonym juz dziala (hurray!). Zaraz spróbuje tego co napisales, zobaczymy czy pomoze.
edit: Zrobilem jak mówiles, ale po ponownym wlaczeniu SELinuxa nie dziala znowu, pojawia sie komunikat, ze SELinux blokuje, a drukarka nie drukuje.
