Fedora 16 Smplayer Crash
beohram
Witam
Mam problem z smplayerem - podczas uruchamiania jakiegokolwiek filmu wylogowuje mnie. Zaczęło się to dziać po zainstalowaniu sterownikow do karty graficzne. Dopiero zaczynam swoja przygode z linuksem wiec prosze o w miare możliwości łatwe odpowiedzi. Pozdrawiam
Na poczatek zamiast w miare latwych odpowiedzi mam w miare latwe pytania.
Jak to karta grafiki?
Jak instalowales sterowniki?
Jaka masz wersje Fedory? Podaj
uname -r
Czy przed instalacja sterowników wykonales pelny update systemu?
Czy masz zainstalowane kodeki?
Po tym jak Cie wyloguje przejdz do konsoli tekstowej (Ctrl-Alt-F2), zaloguj jako root i sprawdz co widac w ostatnich wpisach do logów
dmesg | tail
Powrót do trybu graficznego Alt-F1 lub Ctrl-Alt-F1
Mozesz równiez sprawdzic czy po odinstalowaniu sterowników karty grafiki niepozadany objaw ustapi.
ad 1 ati 4890
ad 2 su -c "yum install akmod-catalyst"
ad 3 3.2.7-1.fc16.x86_64
ad 4 wykonalem yum update
ad 5 tak wg strony http://wiki.fedora.p...ja_kodek.C3.B3w
ad 6
[ 1158.494136] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:3fffb000, size:5000
[ 1158.584042] HDMI hot plug event: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=1 ELD_Valid=0
[ 1158.584057] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 1158.746546] HDMI hot plug event: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=1 ELD_Valid=0
[ 1158.746561] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=1 ELD_Valid=1
[ 1158.746574] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:337 HDMI: ELD buf size is 0, force 128
[ 1158.746587] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:356 HDMI: invalid ELD data byte 0
[ 1159.047029] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=1 ELD_Valid=1
[ 1159.047043] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:337 HDMI: ELD buf size is 0, force 128
[ 1159.047056] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:356 HDMI: invalid ELD data byte 0
Na oko wszystko w porzadku, bledów nie widac, ale od Ati trzymam sie z daleka od dlugiego czasu, wiec niech sie wypowie ktos madrzejszy.
Jeszcze tylko tak jak wspominalem sprawdzilbym czy problem jest faktycznie ze sterownikami - odinstaluj \*kmod-catalyst i wtedy sprawdz.
Backslash i gwiazdka istotne, bo akmod buduje kmod.
Wydaje mi sie - glowy nie dam - ze byl podobny temat niedawno i rozwiazaniem byla zmiana sterownika wyjsciowego w ustawieniach → Glowne → zakladka Wideo. Chyba xv albo x11 powinien dzialac (oczywiscie sprawdz tez inne :) ).
Zaistalowalem sterowniki ze atrony at.i Zmienilem ustawienia sterownika na x11i poszlo ale tnie, (na full screen) przesuwa napisy i dzwiek.chcialem sprawdzic czy mam ta akceleracje 3d ale po wpisaniu glxinfo | grep render wyplulo
X Error of failed request: BadRequest (invalid request code or no such operation)
Major opcode of failed request: 136 (GLX)
Minor opcode of failed request: 19 (X_GLXQueryServerString)
Serial number of failed request: 15
Current serial number in output stream: 15
No, to jesli zmiana sterownika wideo pomogla, to na przycinanie pewnie pomoze ponowne zainstalowanie kmod-catalyst - z poprzednich dzialan wynika, ze to nie one byly problemem. Tak mi sie wydaje.
Otwarte sterowniki do ati sa faktycznie bardzo slabe (przynajmniej z czasów, które ja pamietam). Na linuksie zdecydowanie najlepiej imho rozwinieta jest Nvidia - nawet otwarte sterowniki nouveau daja rade.
sterownik zainstalowany yum install kmod-catalyst - normale filmy w miare plynnie niestety w hd przycinaj
po glxinfo | grep render
Major opcode of failed request: 139 (ATIFGLEXTENSION)
Minor opcode of failed request: 66 ()
Serial number of failed request: 13
Current serial number in output stream: 13
A przepraszam, ze tak spytam kilka informacji o komputerze mozna prosic? Procesor, RAM, Karta graficzna (i czy to laptop), bowiem np. u mnie film Full HD (1080p) nie tnie sie ani troche a mam kmod-catalyst zainstalowany
Fakt faktem otwieralem to na MPlayer a nie na SMplayer, ale juz sprawdzam
No po za desync'iem miedzy obrazem a dzwiekiem niewiadomo czemu to nie czuje by sie przycinalo cokolwiek, a przynajmniej by bylo to bolesne dla oczu...
Spróbuj moze MPlayerem albo VLC (z tym, ze VLC jeszcze nie obsluguje 10bit codec jesli mialby byc Ci potrzebny)
Ewentualnie próbuj inne wyjscia obrazu, ale nie gwarantuje jak to sie skonczy :P
Glowy nie dam, ale wg mnie to jest kiszka jakas z kmod-catalyst. Nie zdziwilbym sie, gdyby sie okazalo, ze sterownik wcale sie nie zaladowal a juz na pewno jest zaladowany niepoprawnie.
Zreszta wystarczy zajrzec do Google ;)https://www.google.p...TIFGLEXTENSION)
http://comments.gmane.org/gmane.linux.redhat.fedora.rpmfusion.user/863
http://www.fedoraforum.org/forum/showthread.php?p=1535373
