Instalacja Oracle 11G Fedora 17
Goncarz
Witam
Mam problem z instalcją bazy danych Oracle 11g na fedorze 17 x64 KDE. Próbowałem już różnych tutoriali, m.in ten
http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/61/instalacja-oracla-fedora-centos-redhat-linux.html.
Wcześniej na fedorze 16 GNOME urzywałem skryptu gladstone.sh i z tym nie miałem problemów. Choć też robiłem i bez tego skryptu i też to chodziło natomiast w 17 po dojściu do momentu gdy trzeba się zalogować na user'a oracle i uruchomić runInstaller'a dostaję błąd:
/runInstaller: line 254: /home/oracle/database/install/.oui: cannot execute binary file
Czy wie ktoś jak sobie z tym zaradzić proszę o pomoc
Wynik zwrócony:
/home/oracle/database/install/.oui: ELF 64-bit MSB executable, IBM S/390, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.4.0, not stripped
Architektura jest ok bo wgrywalem juz to na 16 GNOME, a teraz na 17 KDE nie wiem o co mu chodzi
Wgrywaliscie moze na f17 baze oracla 11g bo ja nie moge sobie poradzic jak uruchomie instalke podaje maila klikam next pokazuje mi sie jakies okno bym wprowadzil proxy, zaznaczam ta opcje na dole, zebym mógl przejsc dalej (nie wprowdzam nic o proxy) potem podczas instalacji na 84% mam bledy.
Próbowalem wiele razy ostatnio po kolejnym formacie mialem z kolei blad podczas wgrywania paczek np glibc byl w wersji 2 * 48 a on wymagal 2. * 37 nie moglem tego przeskoczyc móglbym poprosic o pomoc zaluzmy, ze wgram fedore na nowo czy moge poprosic o maly turial
Nie instaluj od nowa F17.
1. Zaciagnij poprawna instalke( patrz posty wyzej )
2. Ponizej typowe przygotowanie pod instalacje, instalator pokaze Ci czego brakuje etc..:
yum -y install
sysstat.x86_64
kernel-headers.x86_64
elfutils-libelf.x86_64
glibc.i686
glibc.x86_64
glibc-common.x86_64
glibc-devel.i386
glibc-devel.x86_64
glibc-headers.x86_64
gcc.x86_64
gcc-c++.x86_64
libaio.i386
libaio.x86_64
libaio-devel.i386
libaio-devel.x86_64
libstdc++.i386
libstdc++.x86_64
libstdc++-devel.i386
libstdc++-devel.x86_64
numactl.i386
numactl.x86_64
numactl-devel.i386
numactl-devel.x86_64
unixODBC.x86_64
unixODBC-devel.i386
unixODBC-devel.x86_64
unixODBC.i386
groupadd oinstall
groupadd dba
useradd -g oinstall -G dba oracle
echo "oracle:oracle" | chpasswd
sed -i -e 's/kernel.shmall.*/#&/g' /etc/sysctl.conf
sed -i -e 's/kernel.shmmax.*/#&/g' /etc/sysctl.conf
echo "
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586
" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
echo "
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft stack 10240
" >> /etc/security/limits.conf
mkdir /u01/
chown -R oracle:oinstall /u01/
chmod -R 775 /u01/
Dalej sobie poradzisz z przegraniem instalatora, rozpakowaniem i uruchomieniem.
  • Upvote 1
dzięki za pomoc, ale mam to samo robiłem już pare razy z różnych turiali m.in z głównej strony oracla
mam cały czas ten sam problem mam taki błąd :
Error in invoking target 'install' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/ctx/lib/ins_ctx.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2012-06-24_10-05-16PM.log' for details.
oraz jedna rzecz mnie zastanawia instalując oracla na f16 (gnome) nie musiałem ustawiać żadnych proxy
a tu mi wyskakuje okno (zamieszcze zdj.)
zdjęcia
http://www.wrzucaj.com/631252
podczas checka wyskaują te faile, ale z podobnie jak w f16 ja je ignoruje podobno fedora ma jakies problemy z linowaniem tego
Gdy wgrywawałem na 16 miałem też problem z tymi failami i na jakimś forum znalazłem coś takiego
Fedora 16 will fail all these checks. Just tick the check box Ignore All on the top right hand to ignore these errors. So long as you have the latest version of each of these packages installed, all will be fine. Note that you do not need to install pdksh (Public Domain Korn Shell) if you have ksh installed.
Na 16 bez problemu chodziło co prawda tam wypdał błąd z ins_emagent.mk, ale to jest do zrobienia.
zawartość log:
Przepraszam, ale musiałem umieścić to w paczce ponieważ ani na forum, ani na wklejce nie dało się całego tak dużego tekstu umieścić
http://sendfile.pl/181468/oraclelogi.zip
