Problem Ze Sterownikami Karty Graficznej
NowyUzytkownik
Witam, jestem nowy w świecie Linuxów, dlatego też nie wiem jak owy problem rozwiącać. Zainstalowałem sterowniki do Karty Graficznej z poradnika z naszego Forum, niestety po instalacji okazało się że nie działa nic jak działać powinno otóż gdy chce uruchomić NVIDIA X Server Settings pojawia mi się nie pokojący komunikat "You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server." i jednym słowem d*pa nic nie działa.. rozdzielczość śię zmieniła nie jest taka jaka powinna być nie moge uruchomić "Ustawienia Systemu" aby spróbować zmienić rozdzielczość po instalacji owych sterowników zamiast się polepszyć tylko się pogroszyło. (_odrazu_ → od razu) ORT zapytam o 2 problem jaki mnie neka, po instalacji Systemu pokazał mi się komunikat że środowisko Gnome 3.4.2 nie może zostać uruchomione i włączono trym zastępczy, szukałem jak zrobić to ale nie działa dlatego zainstalowałem sterowniki a teraz jest jeszcze gorzej, tu proszę informacje może coś się przyda i ktoś pomoże mi rozwiązać problem (Szukałem sam lecz nie udało mi się znalesć rozwiązania, proszę nie pisać żebym szukał w google czy tam gdzie, szykałęm nie znalazłem więc prosze was.)
#lsmod | grep nouveau#
#~]$ lsmod | grep nouveau
nouveau 814795 0
mxm_wmi 12727 1 nouveau
wmi 18273 2 mxm_wmi,nouveau
video 18504 1 nouveau
i2c_algo_bit 13065 1 nouveau
ttm 58609 1 nouveau
drm_kms_helper 30925 1 nouveau
drm 215938 3 ttm,drm_kms_helper,nouveau
i2c_core 28305 7 drm,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,i2c_viapro,nvidia,nouveau,videodev
#lspci#
#01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV35 [GeForce FX 5900XT] (rev a1)
#rpm -q kernel
kernel-3.3.4-5.fc17.i686
kernel-3.5.0-2.fc17.i686
#rpm -qa | grep nvidia
nvidia-settings-1.0-19.fc17.i686
xorg-x11-drv-nvidia-173xx-libs-173.14.35-1.fc17.i686
kmod-nvidia-173xx-173.14.35-1.fc17.7.i686
kmod-nvidia-173xx-3.5.0-2.fc17.i686-173.14.35-1.fc17.7.i686
xorg-x11-drv-nvidia-173xx-173.14.35-1.fc17.i686
nvidia-xconfig-1.0-17.fc17.i686
#dmesg | grep -i nvrm
[ 14.806980] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 173.14.35 Thu May 31 12:00:16 PDT 2012
Licze na to że zawarte w tym informacje coś mówią o błędnie, niestety ja nie potrafie go odczytać. Bardzo proszę o szybką i trafną odpowiedź, dziekuje i pozdrawiam.
Srodowisko Gnome 3.4.2 nie zostalo uruchomione bo nie masz zainstalowanej poprawnie karty graficznej...
Na szybko spróbuj tak, moze pomoze bo widze jeden zasadniczy blad który popelniles. Najpierw wylacz sterownik nouveau, on nie moze byc uruchomiony jak instalujesz sterowniki zamkniete kmod, akmod lub te same za pomoca orginalnego instalatora NVidia. W tym celu wyedytuj plik /etc/default/grub: dokladnie mówiac dodaj do pozycji GRUB_CMDLINE_LINUX opcje nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau, zapisz, przeladuj konfiguracje poleceniem: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg.
Zresetuj system, powinno zadzialac. Oczywiscie do wyzej wymienionych dzialan musisz miec prawa roota...
A wiec tak,
chyba uruchamia Ci sie powloka graficzna z tego co widze... uruchom terminal, wpisz polecenie su, zaloguj sie jako root podajac wlasciwe haslo.Z poziomu terminala uruchom jakis edytor tekstu, np. gedit, (jak sie nie uruchamia jako gedit spróbuj poleceniem sudo gedeit), otwórz i wyedytuj i zapisz plik o którym wspominalem. Tak chyba bedzie najprosciej.
Napisz jaka masz dokladnie karte graficzna. Moze w ogóle zle sterowniki wybrales, tak jak pisze sokar620.
  • Upvote 1
Zrobilem to co zaleciles nadal nie dziala, moja karta graficzna to FX 5900XT, Plik grub, wyglada tak
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Fedora"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.md=0 rd.dm=0 rd.lvm.lv=vg_panspeedy/lv_root KEYTABLE=pl2 SYSFONT=True rd.luks=0 rd.lvm.lv=vg_panspeedy/lv_swap LANG=en_US.UTF-8 rhgb quiet" nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau
#GRUB_THEME="/boot/grub2/themes/system/theme.txt"
# lsmod | grep nouveau
nouveau 814752 0
ttm 68216 1 nouveau
i2c_core 28305 6 drm,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,i2c_viapro,nvidia,nouveau
Wczesniej nie zadzialalo, bo zwróc uwage gdzie wstawiles nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau. Te dwie opcje powinny znalezc sie razem z innymi, pomiedzy poczatkowym a koncowym cudzyslowiem. Ty wstawiles to poza zakres limitowany wlasnie przez cudzyslów, no i grub kompletnie to zignorowal. Zreszta powinien Ci wypluc bledem jak aktualizowales konfiguracje poleceniem grub2-mkconfig. Pewnie nawet nie zauwazyles...
  • 3 weeks later...
Witam wszystkich. Jestem nowym uzytkownikiem linuxa, zainstalowalam go dwa dni temu. wszystko dobrze sie zaintalowalo, internet dziala szybko, jedynynie obrazki sie troche tna. Mój program to Fedora 17. Prosze o podpowiedz co moglabym z tym zrobic. Mam starszego HP z karta graficzna ATI Radeon Mobility.
Pozdrawiam.
W kwestii sterowników do Twojej karty graficznej musi zostać tak jak jest, producent nie wspiera starszych modeli.
Rozumiem, że obrazki tną się podczas ładowania stron. Możesz sprawdzić inne przeglądarki, takie jak Google-chrome czy Opera.
Możesz też sprubować lżejszego środowiska graficznego, np.
yum groupinstall XFCE
Od teraz, podczas logowania będzie do wyboru Gnome i Xfce.
Oba środowiska mogą być zainstalowane równocześnie, wystarczy normalnie zaintsalować Xfce. Jeśli przy wcześniejszym poleceniu dostaniesz ostrzeżenie "grupa xfce-desktop nie posiada żadnych pakietów" trzeba będzie podać nazwy samemu:
yum install Thunar xfce-utils xfce4-panel xfce4-session xfce4-settings xfconf xfdesktop xfwm4
Jakie są jeszcze pakiety można się dowiedzieć dzięki:
yum groupinfo XFCE
Skoro masz KDE to jest jeszcze parę możliwości:
1. Zobacz czy jest lepiej przy tymczasowo wyłączonych efektach pulpitu: Alt+Shift+F12
Jeśli tak, to powyłączaj niektóre efekty Ustawienia Systemowe -> Efekty Pulpitu -> Wszystkie efekty. Wyłączyłbym efekty takie jak: prześwitywanie, rozmycie, rozpad itd.
2. Zainstaluj:
yum install kcm-qt-graphicssystem
W Ustawienia Systemowe -> Qt Graphic System ustaw "Raster" i zresetuj komputer.
3. Możesz trochę odciążyć komputer wyłączając Nepomuka w Ustawienia Systemowe -> Wyszukiwanie na pulpicie
4. Zainstaluj Kde 4.9.1:
su
# Jeśli nie masz to zainstaluj wget
yum install wget
# Ściągnięcie pliku kde.repo
cd /etc/yum.repos.d
wget http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/fedora/kde.repo
# Repozytorium z Kde 4.8 jest niepotrzebne
yum-config-manager --disable kde
Teraz wystarczy zainstalować nowe Kde, ale lepiej jest to zrobić wyłączając aktualnie działające.
Po pierwszym poleceniu zostaniesz wylogowana i do dyspozycji będzie tylko terminal
# Wyłączenie Kde
init 3
# Logujesz się jako root i skoro używasz Kde to wystarczy:
yum update --enablerepo=kde-testing
# Reset komputera
reboot
Nie ma się co sugerować tym "testing".
Edytowane przez sokar620
