[Solved] Apache/2.2.15 - Zwenętrzny Plik *.Conf
MC'
Witam,
Umieściłem sobie na serwerze w /etc/httpd/conf/httpd.conf na końcu linię:
Include /root/configs/A_CURRENT/Apache2/conf/*.conf
I mam w tym katalogu pliki konfiguracji np ssl itp. Niestety podczas
apachectl start
dostaję
httpd: Syntax error on line 1013 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Include directory '/root/configs/A_CURRENT/Apache2/conf' not found
Dlaczego tak się dzieje i jak osiągnąć cel umiejscowienie w kat root pliku dodatkowych konfigów apacha2?
Spróbuj sprawdzic czy apache ma uprawnienia do czytania tych plików oraz jesli masz SELinuksa to on potrafi byc upierdliwy przy niestandardowych sciezkach. Musisz ustawic plikom ten sam kontekst jaki maja podobne pliki konfiguracyjne. Robie to na tyle rzadko ze ciagle zapominam jak to sie robi :P
Ale sprawdzic mozesz na pewno przez ls -Z w katalogu z plikami.
Jest:
ls -Z /etc/httpd/conf
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:httpd_config_t:s0 httpd.conf
po wykonaniu:
chcon -Rv --reference /etc/httpd/conf /root/configs/A_CURRENT/Apache2/conf
dostalem:
ls -Z configs/A_CURRENT/Apache2/conf
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:httpd_config_t:s0 chroot.conf
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:httpd_config_t:s0 privilidges.conf
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:httpd_config_t:s0 ssl.conf
Niestety dalej mam:
apachectl start
@ sokar
Wg dokumentacji http://httpd.apache....re.html#include to tez chyba jest do takiego wykorzystania. Tym bardziej ze
Include conf.d/*.conf
jest w standartowym httpd.conf
Conf:
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_config_t:s0 conf
Dla samego katalogu conf:
 apachectl start
httpd: Syntax error on line 1013 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Could not open configuration file /root/configs/A_CURRENT/Apache2/conf: Permission denied
httpd: Syntax error on line 1013 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Could not open configuration file /root/configs/A_CURRENT/Apache2/conf/chroot.conf: Permission denied
dokladniej
ls -laZ A_CURRENT/Apache2/conf/
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_config_t:s0 .
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 ..
Tak mam takie prawa. Hmm ale na serwerze chyba zlym pomyslem jest dawac dr-xr-xr-- dla /root?
Nie r tylko x czyli dr-xr-x--x ale zgadza sie, lepiej tak nie robic. Ja wszystkie dane serwerów trzymam w /srv bo jak podejrzewam do tego zostal wymyslony. Moze tam te pliki daj.
czyli ta zabawa z SELinux bezcelowa byla?
Moze nie do konca. Jesli jest wlaczony to podejrzewam ze by sie czepial. Wystarczy ze zrobisz nowy plik (zeby mial nieprawidlowy kontekst) np. /tmp/test.conf i spróbujesz zainkludowac. Raczej beda bledy.
Jak nie wiedzielismy co sie dzieje to trzeba rózne rzeczy sprawdzac.
Tak zrobilem przenioslem swoje konfigi do /srv i wszystko juz jest z wlasciwymi kontekstami SELinuksa automatycznie gdy tworzymy cos w tym katalogu pod serwer. A nawet jak cos skopiujemy i pozostanie kontekst z zródlowego miejsca to robimy restorecon i dziala.
Dla potomnych o Apache2 i SELinuksie dwa ekstra linki, które wszystko tlumacza na przykladach:
1. http://beginlinux.com/server_training/web-server/976-apache-and-selinux
2. http://wiki.centos.org/HowTos/SELinux/
