Szarik Napisano Wrzesień 10, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2012 (edytowane) Witam. Kilka dni temu zainstalowalem fedore 17 z XFCE. Z orientowalem sie, ze ów owa Fedora ma Gruba 2, wiec stwierdzilem ze moge spróbowac zainstalowac Burg. Niestety okazalo sie to nie takie proste jak by sie wydawalo... Wiec, korzystalem z tej strony: http://www.unixmen.c...burg-in-fedora/ . Najpierw pojawil sie problem przy punkcie 3- Compile & Install Burg, po komendach mkdir $HOME/burg_pc cd $HOME/burg_pc $HOME/burg/configure --with-platform=pc --prefix=$HOME/burg_install trzeba bylo wejsc do katalogu Burg_install i zrobic tam kilka czynnosci: (Now you’ll need to go into the $HOME/burg_install directory, and open Makefile in gedit. Search the file for ”-Werror” (there should only be one occurrence), and delete that option. You should now be able to (still in the $HOME/burg_pc directory) run the following commands). Problemem okazal sie brak tego katalogu, Burg_install... Gdy chcialem to zignorowac, przchodzac dalej, czyli wszedlem do katalogu Burg_pc i wpisalem: make, nie wszystko poszlo dobrze, na koncu wyswietla sie blad. Tutaj caly przebieg "make": http://wklej.org/hash/d2efdf3df7c/ Gdy wpisalem "make_install", równiez skonczylo sie to bledem: http://wklej.org/hash/4851d8a0d3e/ Skoro te polecenia nie zadzialaly, to logiczne chyba jest ze pozostalem tez. Po wpisaniu: "sudo $HOME/burg_install/sbin/burg-install /dev/sda" i "sudo $HOME/burg_install/sbin/burg-mkconfig -o /boot/burg/burg.cfg" wyswietla sie: "nie odnaleziono polecenia"... I tu moje pytanie: czy moze robie cos zle? Czy ktos moze juz ma doswiadczenia z Burgiem i Fedora, i moze mi pomóc? W razie potrzeby dokladniejszych informacji, prosze pisac . Z góry dziekuje . Edytowane Wrzesień 10, 2012 przez WalDo Fedora to rodzaj żeński więc "owa" a nie "ów". Ten kapelusz, ale ta fedora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Wrzesień 10, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2012 W tutorialu jest drobny błąd, plik Makefile znajduje się w katalogu burg_pc. Powtórz: cd $HOME/burg_pc $HOME/burg/configure --with-platform=pc --prefix=$HOME/burg_install # Teraz wystarczy gedit Makefile Pozostałe kroki według opisu. Polecenie make musi zakończyć się powodzeniem, jeśli kończy się błędem to jest "pozamiatane". 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szarik Napisano Wrzesień 11, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2012 Ten problem zostal rozwiazany, ale pojawil sie inny... Caly proces make przebiegl bez problemu, ale gdy przechodze do kolejnych kroków, pojawia sie cos takiego: [szarik@Szarik ~]$ sudo $HOME/burg_install/sbin/burg-install /dev/sda[sudo] password for szarik: sudo: /home/szarik/burg_install/sbin/burg-install: nie znaleziono polecenia Pomyslalem ze zamiast "/home/szarik/burg_install" wpisze "/home/szarik/burg_pc", ale w tedy wyswietla sie: [szarik@Szarik burg_pc]$ sudo $HOME/burg_pc/sbin/burg-install /dev/sda/home/szarik/burg_pc/sbin/burg-install: line 163: /home/szarik/burg_install/lib/burg/burg-mkconfig_lib: Nie ma takiego pliku ani katalogu Znów wkradl sie jakis blad, czy ja cos zle robie...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Wrzesień 11, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2012 Może zapomniałeś dać make install ? Po tym poleceniu operujesz już tylko na tym co jest w katalogu burg_install Co pokazuje: ls $HOME/burg_install/sbin/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szarik Napisano Wrzesień 11, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2012 Nie zapomnialem o "make install". Katalogu burg_install, chyba nie ma... [szarik@Szarik ~]$ $HOME/burg_install/etc/default/burg [szarik@Szarik ~]$ ls $HOME/burg_install/sbin/ls: nie ma dostepu do /home/szarik/burg_install/sbin/: Nie ma takiego pliku ani katalogu .Wszystko robie dokladnie krok po kroku, wiec nie wiem, o moglo pójsc zle.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 11, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2012 Robiles "sudo" wiec albo skompilowales u siebie, ale prawa dostepu ma root albo po prostu jest w $HOME roota, czyli gdzies w /root. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Wrzesień 11, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2012 Zobacz: su updatedb locate burg-mkconfig Możesz też uruchomić jeszcze raz make install i zobaczyć gdzie pliki są instalowane (to co jest po mkinstalldirs). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
