MC' Napisano Wrzesień 12, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2012 Witam, Mam dwa monitory jeden dell 17' drugi 24' benq. karta nvidia 560 TI. Do tej pory mialem oba monitory na kablu analoogowym (D-SUB) ale ostatnio Benq przelaczylem na DVI. UStawienia xorg oczywiscie po uruchomieniu potrzebowalem ustawic na nowo przez nvidia-settings. Jendak zauwazylem, ze przy wlaczaniu wygaszacza ekranu opartego o OpenGL X-y sie restartuja. To samo jest jak chce zmienic ustawienia wygaszacza ledwo wejde do Ustawien wygaszacza i Xy sie wykladaja. W ustawieniach jest w KDE taki podglad wygaszacza wiec pewnie OpenGL jest wtedy do tego podgladu konieczny i sie wyklada równiez. Gdy odpale nvidia-settings i przy próbie wejscia do Screen 0 ->OpenGL/GLX information wyklada mi sie program z komunikatem: nvidia-settings (nvidia-settings:11279): Gdk-ERROR **: The program 'nvidia-settings' received an X Window System error. This probably reflects a bug in the program. The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'. (Details: serial 702 error_code 3 request_code 137 minor_code 4) (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously; that is, you will receive the error a while after causing it. To debug your program, run it with the --sync command line option to change this behavior. You can then get a meaningful backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.) Pulapka debuggera/breakpoint (core dumped) Podobnie glxgears sie wyklada: $ glxgearsX Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter) Major opcode of failed request: 137 (NV-GLX) Minor opcode of failed request: 4 () Resource id in failed request: 0x5400002 Serial number of failed request: 39 Current serial number in output stream: 39 Mój Xorg.conf # nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings# nvidia-settings: version 304.37 (mockbuild@) Tue Aug 14 06:31:12 CEST 2012 Section "ServerLayout" Identifier "Layout0" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse0" "CorePointer" Option "Xinerama" "0" EndSection Section "Files" FontPath "/usr/share/fonts/default/Type1" EndSection Section "InputDevice" # generated from default Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "auto" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Emulate3Buttons" "no" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "InputDevice" # generated from default Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" EndSection Section "Monitor" # HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid Identifier "Monitor0" VendorName "Unknown" ModelName "BenQ G2450H" HorizSync 30.0 - 83.0 VertRefresh 50.0 - 76.0 Option "DPMS" EndSection Section "Device" Identifier "Device0" Driver "nvidia" VendorName "NVIDIA Corporation" BoardName "GeForce GTX 560 Ti" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Device0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 Option "Stereo" "0" Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-0" Option "metamodes" "DFP: nvidia-auto-select +1280+0, CRT: nvidia-auto-select +0+0; DFP: nvidia-auto-select +0+0, CRT: nvidia-auto-select +1920+0" SubSection "Display" Depth 24 EndSubSection EndSection Oba monitory sa w TwinView i ustawione na auto rozdzielczosc. Glówny jest benq. Czy to probem ze sterownikiem ? Zmiana kabla tyle zmienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Wrzesień 12, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2012 PS Przy konfigu na dwóch kablach analogowych D-sub mialem ponadto w GUI nvidia-settings checkboxa pt 'xinerama'. Co prawda nie uzywalem go ale byl a teraz w ogóle go nie ma w GUI .. duchy? Od czego to moze zalezec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 13, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2012 No jak nawet glxgears wyrzuca blad to pewnie problemy z blednie zainstalowanym sterownikiem. Btw. obecnie xorg.conf nie jest wymagana, nawet w przypadku wlasnosciowego sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
