Ext4 - Zgubiony System Plików
Excom
Cześć,
Mam duży problem. Podczas ostatniego uruchomienia sytemu (fedora 17) system nie odpalił (grub - wszystko ładnie chodzi) i wyświetla się komunikat :
Cannot open font file True
mount: wrong fs type, bad option (... wiecie co jest dalej)
umont: /sysroot: not mounted
ata1.00:Exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
ata1.00: irq_stat 0x40000008
ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
ata1.00: cmd 60/08:00:c8:b1:c1/00:00:02:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
res 51/40:00:cb:b1:c1/00:00:02:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
ata1.00 (nic ciekawego)
_Fedora-17-i686- : UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
dracut Warning: e2fck returned with 4
dracut Warning: _Fedora-17-i686-: recorvering journal
dracut Warning: Error reading block 512313 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read).
dracut Warning: *** An error occorrued during the filesystem chceck
dracut Warning: ** Dropping you to a shell; the system will
(pierdoły)
i teraz 3x próby odpalenia ponownie fsck i ten sam błąd z problemem z odczytem po czym odpala sie konsola:
Dropping to debug shell.
(repair filesystem):/#
Próbowałem zamontować całą partycję z live'a Slack'a i z Fedorki też. "nidyrydy". Na dysku mam niestety ważne dane z technikum i na studia. A nie pomyślałem żeby zrobić backup'a jakiegoś albo chociaż oddzielną partycję na materiały. I teraz cierpię :/ Ale do rzeczy. Ktoś ma jakiś pomysł na naprawę partycji ??n Albo ew. dobry program do odzysku plików ??? Czekam na re :)
i teraz 3x próby odpalenia ponownie fsck i ten sam blad z problemem z odczytem po czym odpala sie konsola
Te "3x próby odpalenia" to znowu automat przy starcie czy tak jak wskazuje komunikat bledu?
Automatycznie
Znowu automat.
to wpisz fsck, daj enter i poczekaj, co zrobi.
repair filesystem):/#fsck
fsck from until-linux 2.21.2
ale jak wpisalem :
fsck-ext3 /dev/sda3
ruszylo tylko musialem "foce'nac" zepsuty blok i poszlo. Dzieki serdeczne :)
