Fedora 17 Grub2
Miarka_A_9
Witam mam problem z grubem instaluje sobie fedore 17 z livecd wszystko jest ok szybciutko ale pod sam koniec wywala mi blad w stylu ze system nie bedzie bootowalny WTF? - z debianem czy ubuntu nie bylo problemu.
Po restarcie " zonk " teraz nie moge wejsc do windowsa ani do fedory.
Odpalilem jeszcze raz liveCD i w konsole wklepalem :
grub2-install /dev/sda
Wywala blad
/usr/share/grub/grub-mkconfig_lib: line 53: 12888 Segmentation fault	  (core dumped) "${grub_probe}" -t fs "$path" > /dev/null 2>&1
Path `/boot/grub2' is not readable by GRUB on boot. Installation is impossible. Aborting.
Kombinowalem troche i nic dlaczego nie chce instalowac mi sie poprawnie liveCD wszystko robie poprawnie przy instalacji.
Z LiveCD najpierw chroot na zainstalowana Fedore a dopiero potem grub2-install. A przed grub2-install pewnie jeszcze grub2-mkconfig.
Skad wziales obraz? Sprawdziles sumy kontrolne? Jaki to obraz? 32-bity? 64? "Oficjalny" Gnome czy którys ze spinów? Uruchamiasz z wypalonej plytki, z USB?
Pobralem to http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/17/Live/i686/Fedora-17-i686-Live-Desktop.iso
Edycja "Desktop" Fedory 17
Domyslne srodowisko Fedory oparte na GNOME.
32-bity 646 MB, obraz ISO.
Mam szybki internet i stabilny.
Wczesniej pobieralem ubuntu i debiana nagrywalem na plyte tak samo.
Nagrywarka jest w dobrym stanie.
Problem wystepuje tylko na Fedora :(
Odzyskiwanie GRUB z wykorzystaniem LiveCD/LiveUSB
http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB
No dzieki za linka juz tam bylem.
Mnie interesuje dlaczego tak sie dzieje i na pewno nie jest to z mojej winy.
Moze spróbowac tego ?
Plyta DVD Fedory 17
Edycja DVD Fedory nie jest nosnikiem Live, ale jest startowa. Po uruchomieniu z tego nosnika wlaczony zostanie program instalacyjny. Plyta DVD wymaga mniej pamieci (RAM) w komputerze i zawiera wiecej oprogramowania. Ten nosnik jest przydatny, jesli komputer nie jest podlaczony do Internetu.
I czy brac wersje 64 bit czy 32 bit bo mam do dyspozycji tylko 2 GB pamieci.
Moze z tego DVD normalnie mi sie grub zainstaluje?
Mam szybki internet i stabilny != Mam poprawnie sciagniety obraz ISO
Radzilbym jednak sprawdzic sumy kontrolne.
Jesli masz 64-bitowy procesor, to zawsze lepiej miec 64-bitowa wersje systemu. Oczywiscie 32-bitowy system na 64-bitowym procesorze tez pójdzie a przy 2GB RAM mozesz nie zauwazyc róznicy. Oczywiscie po instalacji najlepiej jest wtedy zmienic domyslnie instalowany kernel-PAE na zwykly - mniej problemów a 2GB RAM nie musi miec PAE.
Jesli suma kontrolna obrazu LiveCD jest poprawna, to oczywiscie mozesz spróbowac z obrazu DVD. A jesli jak piszesz masz szybki internet, to mozesz po prostu sciagnac netinst i instalowac online.
Co do wersji 64/32 to sam dzialam na 64 bit na sprzecie Lenovo 3000 N200 C2D T8100 2GB GF go7300. Mam na nim zainstalowane systemy: Fedora 17, openSuse 12.2 i Kubuntu 12.10 (to dzisiaj lub jutro wylatuje) wszystko w wersjach 64bit. Systemy dzialaja, wine dziala, nic tylko korzystac.
Ja sie poddaje wymiekam ...
Pobralem teraz netinstalacje 64 bit fedora17
No i na sam koniec kiedy juz sie cala instalacja zakonczyla wyskakuje mi tekst w stylu "system nie bedzie bootowalny" a idz pan do diabla z ta fedora juz nie mam sil.
Probowalem przez naprawe z plyty czyli chroot /mnt/sysimage
a potem grub2-install /dev/sda
dostaje mase bledów w stylu "grub2-bios-setup: error: will not proceed with blocklists."
Udalo mi sie uruchomic fedore nie wiem jak ale po restarcie znowu grub nie dziala to co udalo mi sie skopiowac to :
/usr/sbin/grub2-bios-setup: uwaga: ten LDM nie ma partycji osadzajacej; osadzanie nie bedzie mozliwe.
/usr/sbin/grub2-bios-setup: uwaga: Osadzanie nie jest mozliwe. Program GRUB moze byc instalowany z tymi ustawieniami tylko uzywajac list blokowania. Jednakze, listy blokowania sa NIEPEWNE, a ich uzywanie jest niezalecane..
/usr/sbin/grub2-bios-setup: blad: nie zostanie kontynuowane za pomoca list blokowania.
A nie masz gdzies Windows 7 albo nie daj Boze 8 zainstalowanego obok?
Inne przyczyny tez mozliwe. Jest z czego wybierac → https://www.google.pl/search?q=%22%2Fusr%2Fsbin%2Fgrub2-bios-setup%22+this+ldm+has+no+embedding+partition&oq=%22%2Fusr%2Fsbin%2Fgrub2-bios-setup%22+this+ldm+has+no+embedding+partition
Mozna instalowac razem, tylko trzeba troche poczytac. Bylo na forum a i to co podalem wyzej w Googlach tez sporo wyjasnia.
Tu masz linki do tematów z forum:
https://www.google.pl/search?q=site%3Afedora.pl+windows.7+fedora&oq=site%3Afedora.pl+windows.7+fedora
Do tego jeszcze w zaleznosci od sprzetu na jakim instalujesz (a nie napisales co posiadasz) moze dochodzic problem z UEFI.
