MC' Napisano Styczeń 22, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2013 Witam, jest to komunikat jaki otrzymuje w momencie odpalania nvidia-settings z wlaczona 'Xinerama'. Gdy wylacze xinerama zrestartuje kompa ten komunikat ginie. Jednak równeiz przy wlaczonej xinerama nie dzialaja mi sterowniki ani kmod ani akmod do grafiki Nvidii. Malo tego gdy wybiore jako root w nvidia-settings opcje OpenGL/GLX Information nvidia-settings wyklada sie z bledem: #nvidia-settings Xlib: extension "RANDR" missing on display ":0". (nvidia-settings:26170): Gdk-ERROR **: The program 'nvidia-settings' received an X Window System error. This probably reflects a bug in the program. The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'. (Details: serial 1371 error_code 3 request_code 150 minor_code 4) (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously; that is, you will receive the error a while after causing it. To debug your program, run it with the --sync command line option to change this behavior. You can then get a meaningful backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.) Pulapka debuggera/breakpoint (core dumped) PS Jaki jest skrót do restartu X'ów bo Ctrl+Alt+Backspace nie dziala juz a to co mam w ustawieniach systemowych czyli Ctrl+Alt+Shift+PgUp równiez nie dziala... Przelacza mi za to za to ten nieszczesny widzet z tacki systemowej do zmiany klawiatury a ta dodatkowo ta na chama zawsze przy starcie sytem ustawia sie na US... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 22, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2013 Nie ma potrzeby uruchamiania nvidia-settings jako root. Jeśli chcesz zapisać ustawienia do xorg.conf możesz wybrać docelowo katalog domowy i przenieść plik. U mnie też akceleracja nie chciała działać (pomimo ustawionego ModulePath "/usr/lib/nvidia/xorg"). Pomogło mv /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so.bak ln -s /usr/lib/nvidia/xorg/libglx.so.313.18 /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so Wersję sterowników i ścieżkę trzeba będzie dostosować. Przywrócenie Alt+Crtl+Backscape, np. $ cat /etc/X11/xorg.conf.d/10-wylanczanie.confSection "InputClass" Identifier "Keyboard Defaults" MatchIsKeyboard "yes" Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp" EndSection Co do układu klawiatury w KDE to Ustawienia systemowe -> Urządzenia wejściowe -> Klawiatura -> Ukady klawiatur. Najprościej będzie zaznaczyć Konfiguruj układy klawiatur i wywalić US. Jeśli jest to Ci do czegoś potrzebne to możesz zmienić domyślny skrót albo politykę przełączania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 23, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2013 Co do klawiatury to szukalem tego w Ustawienia Regionalne i juz mnie cos trafialo przyznam Super, dzieki. Co do Nvidii czy chodzilo Ci o ModulePath w: cat /etc/X11/xorg.conf.d/00-nvidia.conf #This file is provided by xorg-x11-drv-nvidia #Do not edit Section "Files" ModulePath "/usr/lib64/nvidia/xorg" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules" EndSection ? Ja mam jadro uname -r 3.7.2-204.fc18.x86_64 i stery kmoda i akmoda bo juz tak kombinowalem ze bajka: rpm -qa | grep nvidia akmod-nvidia-304.64-2.fc18.x86_64 xorg-x11-drv-nvidia-libs-304.64-3.fc18.x86_64 kmod-nvidia-3.7.2-201.fc18.x86_64-304.64-2.fc18.2.x86_64 xorg-x11-drv-nvidia-304.64-3.fc18.x86_64 kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64-304.64-2.fc18.x86_64 nvidia-settings-1.0-26.fc18.x86_64 nvidia-xconfig-1.0-25.fc18.x86_64 W jaki sposób zrobienie tego linku moze pomóc? Tylko, ze ja mam x86_64 wiec sciezki beda chyba do /usr/lib64/nvidia/xorg/ ? PS. Ty widze masz najnowsze 313.18, czy móglbys mi opisac jak je zainstalowales bo w rpmFusion sa tylko w Rawhide ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2013 Nie działa akceleracja, dlatego nvidia-settings się wykłada przy informacji o glx. Po to jest ustawione Module path żeby nie trzeba było kombinować, ale jak widzisz nie zawsze działa. W F17 pojawiała się tylko informacja z błędem, teraz jest już crash. Ten link robi tyle, że w miejsce libglx.so (zmienionego na libglx.so.bak) dostarczanego razem z Fedorą tworzy dowiązanie do libglx.so.XX od Nvidii. U Ciebie ścieżki trzeba zmienić na na lib64 i jeszcze libglx.so.304.64. Nowsze sterowniki przebudowałem z src.rpm pobranych z rpmfusion. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 23, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2013 No niby teraz sie nie wywala ale.. akceleracji dalej brak: $ glxinfo |grep direct Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". //.. pierdyliard identycznych linijek ;)/> $ glxgears Xlib: extension "GLX" missing on display ":0". Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual //tu za to tylko 2 linie :)/> 313.18 daja cos kokretnego na czym Ci zalezalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2013 Nie dają nic. Zainstalowałem 304 i takich jaj jeszcze nie miałem - Kde potrafiło się normalnie uruchomić a po paru minutach efektu pulpitu się wyłączają i glxinfo wywala błędy. Przed powrotem na nouveau zostało tylko wypróbować nowszą wersję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 23, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2013 Uuuu czyli moze moje problemy i bledy wlasnie wynikaja z wersji. Trudno bylo przebudowac src.rpm z rawhide dla wersji, która posiadasz 313.18? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2013 Przebudowac paczki jest latwo. Sciagasz src.rpm nvidia-kmod i xorg-x11-drv-nvidia. Brakujace zaleznosci rozwiazuje yum-builddep, np. yum-builddep *.src.rpm Teraz tylko rpmbuild --rebuild. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 24, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2013 O! No to super. Zawsze czegos sie moge nauczyc Powiedz mi tylko czy to rozwiazalo Twoje problemy z niestabilnoscia sterów 304? 1. Co do pakietów pociagnales sobie nvidia-kmod i xorg-x11-drv-nvidia 2. su - yum-builddep *.src.rpm 3. rpmbuild --rebuild Aby potem zupdatowac do nowszej wersji stery powtarzam procedure czy musze wczesniej wywalic te 313.18 z src i wtedy dopiero ponowic proces? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 25, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2013 No cóż nie jest tak zielono: yum-builddep ./nvidia-kmod-313.18-1.fc19.src.rpm Wczytane wtyczki: fastestmirror, presto, refresh-packagekit Loading mirror speeds from cached hostfile * fedora: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free-updates: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree-updates: ftp.icm.edu.pl * updates: ftp.icm.edu.pl Checking for new repos for mirrors Getting requirements for 1:nvidia-kmod-313.18-1.fc19.src --> Already installed : kmodtool-1-21.fc18.noarch --> 10:buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current-18-3.x86_64 --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current.x86_64 10:18-3 zostanie zainstalowany --> Przetwarzanie zależności: kernel-devel-uname-r = 3.7.2-201.fc18.x86_64 dla pakietu: 10:buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current-18-3.x86_64 --> Przetwarzanie zależności: buildsys-build-rpmfusion = 10:18-3 dla pakietu: 10:buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current-18-3.x86_64 --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet buildsys-build-rpmfusion.x86_64 10:18-3 zostanie zainstalowany ---> Pakiet buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current.x86_64 10:18-3 zostanie zainstalowany --> Przetwarzanie zależności: kernel-devel-uname-r = 3.7.2-201.fc18.x86_64 dla pakietu: 10:buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current-18-3.x86_64 --> Ukończono rozwiązywanie zależności Błąd: Pakiet: 10:buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current-18-3.x86_64 (rpmfusion-free-updates) Wymaga: kernel-devel-uname-r = 3.7.2-201.fc18.x86_64 Zainstalowano: kernel-devel-3.7.2-204.fc18.x86_64 (@updates) kernel-devel-uname-r = 3.7.2-204.fc18.x86_64 Dostępne: kernel-debug-devel-3.6.10-4.fc18.x86_64 (fedora) kernel-devel-uname-r = 3.6.10-4.fc18.x86_64.debug Dostępne: kernel-debug-devel-3.7.2-204.fc18.x86_64 (updates) kernel-devel-uname-r = 3.7.2-204.fc18.x86_64.debug Dostępne: kernel-devel-3.6.10-4.fc18.x86_64 (fedora) kernel-devel-uname-r = 3.6.10-4.fc18.x86_64 Można spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem Można spróbować wykonać polecenie: rpm -Va --nofiles --nodigest Hmm i to samo jest na jądrze końcówka 204 i 201. Czyżby pozostawała lektura już tylko NOUVEAU? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2013 kernel-devel instaluje sie tylko jeden i teraz masz pewnie tylko ten dla najnowszego jadra (204). Mysle, ze jesli uruchomisz na jadrze 201, usuniesz kernel-devel dla 204 i zainstalujesz dla 201, to zaleznosci beda spelnione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2013 Zobacz yum install buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current --enablerepo=rpmfusion-free-updates-testing Nie jestem przekonany czy sterowniki 304 są niestabilne, wydaje mi się ze problemem jest raczej "coś" z Fedorą. U większości ludzi wszystko działa bezproblemowo, a że większość ma już architekturę x86_64 myślałem że to są uroki i686, tym bardziej że zdarzały się już błędy dotyczące tylko architektury 32-bitowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 25, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2013 @Waldo No niestety jedyny dosteþny devel to: Dostepne pakiety Nazwa : kernel-devel Architektura : x86_64 Wersja : 3.7.2 Wydanie : 204.fc18 Rozmiar : 7.8 M Repozytorium : updates/18/x86_64 Podsumowanie : Development package for building kernel modules to match the kernel Adres URL : http://www.kernel.org/ Licencja : GPLv2 and Redistributable, no modification permitted Opis : This package provides kernel headers and makefiles sufficient to build modules : against the kernel package. : : -extra_package() @sokar620 Ja mam architekture 64bit i tez nie idzie szczerze to mialem nadzieje sie przesiasc na 686 ale skoro u Ciebie to samo to najwyrazniej ktos dal ciala. Instalowanie: buildsys-build-rpmfusion-kerneldevpkgs-current x86_64 10:18-4 rpmfusion-free-updates-testing 14 k Instalowanie, aby rozwiazac zaleznosci: buildsys-build-rpmfusion x86_64 10:18-4 rpmfusion-free-updates-testing 16 k kernel-devel x86_64 3.7.2-204.fc18 updates 7.8 M Dalej dla kmod-nvidia juz wszystko bylo ok a dla: rpmbuild --rebuild xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc19.src.rpm dostalem tree rpmbuild/ rpmbuild/ ├── BUILD ├── BUILDROOT ├── RPMS │ └── x86_64 │ ├── xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc18.x86_64.rpm │ ├── xorg-x11-drv-nvidia-devel-313.18-2.fc18.x86_64.rpm │ └── xorg-x11-drv-nvidia-libs-313.18-2.fc18.x86_64.rpm ├── SOURCES ├── SPECS └── SRPMS dalej po rpmbuild --rebuild nvidia-kmod-313.18-1.fc19.src.rpm dostalem: tree rpmbuild/ rpmbuild/ ├── BUILD ├── BUILDROOT ├── RPMS │ └── x86_64 │ ├── akmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm │ ├── kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm │ ├── kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64-313.18-1.fc18.x86_64.rpm │ ├── xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc18.x86_64.rpm │ ├── xorg-x11-drv-nvidia-devel-313.18-2.fc18.x86_64.rpm │ └── xorg-x11-drv-nvidia-libs-313.18-2.fc18.x86_64.rpm ├── SOURCES ├── SPECS └── SRPMS co dla posiadanego tego jedynego devela odpalonego na 201 daje: ~/rpmbuild/RPMS/x86_64]# ==> yum localinstall kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm Wczytane wtyczki: fastestmirror, langpacks, presto, refresh-packagekit Sprawdzanie kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm: 1:kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Oznaczanie kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm do zainstalowania Rozwiazywanie zaleznosci --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet kmod-nvidia.x86_64 1:313.18-1.fc18 zostanie zainstalowany --> Przetwarzanie zaleznosci: kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64 >= 1:313.18-1.fc18 dla pakietu: 1:kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Loading mirror speeds from cached hostfile * fedora: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free-updates: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree-updates: ftp.icm.edu.pl * updates: ftp.icm.edu.pl --> Ukonczono rozwiazywanie zaleznosci Blad: Pakiet: 1:kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 (/kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64) Wymaga: kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64 >= 1:313.18-1.fc18 Mozna spróbowac uzyc --skip-broken, aby obejsc problem Mozna spróbowac wykonac polecenie: rpm -Va --nofiles --nodigest natomiast na najnowszym 204: yum localinstall kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm Wczytane wtyczki: fastestmirror, langpacks, presto, refresh-packagekit Sprawdzanie kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm: 1:kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Oznaczanie kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm jako aktualizacji 1:kmod-nvidia-304.64-2.fc18.2.x86_64 Rozwiazywanie zaleznosci --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet kmod-nvidia.x86_64 1:304.64-2.fc18.2 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet kmod-nvidia.x86_64 1:313.18-1.fc18 zostanie zaktualizowany --> Przetwarzanie zaleznosci: kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64 >= 1:313.18-1.fc18 dla pakietu: 1:kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Loading mirror speeds from cached hostfile * fedora: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free-updates: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree-updates: ftp.icm.edu.pl * updates: ftp.icm.edu.pl --> Ukonczono rozwiazywanie zaleznosci Blad: Pakiet: 1:kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 (/kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64) Wymaga: kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64 >= 1:313.18-1.fc18 Mozna spróbowac uzyc --skip-broken, aby obejsc problem Mozna spróbowac wykonac polecenie: rpm -Va --nofiles --nodigest a pakietu kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64 brak ;/ Albo czegos nie widze albo cos tu nie gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Styczeń 25, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2013 (edytowane) Poszlo natomiast: yum localinstall *.rpm Wczytane wtyczki: fastestmirror, langpacks, presto, refresh-packagekit Sprawdzanie akmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm: 1:akmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Oznaczanie akmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm do zainstalowania Sprawdzanie kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm: 1:kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Oznaczanie kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64.rpm do zainstalowania Sprawdzanie kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64-313.18-1.fc18.x86_64.rpm: 1:kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64-313.18-1.fc18.x86_64 Oznaczanie kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64-313.18-1.fc18.x86_64.rpm do zainstalowania Sprawdzanie xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc18.x86_64.rpm: 1:xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc18.x86_64 Oznaczanie xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc18.x86_64.rpm jako aktualizacji 1:xorg-x11-drv-nvidia-304.64-3.fc18.x86_64 Sprawdzanie xorg-x11-drv-nvidia-devel-313.18-2.fc18.x86_64.rpm: 1:xorg-x11-drv-nvidia-devel-313.18-2.fc18.x86_64 Oznaczanie xorg-x11-drv-nvidia-devel-313.18-2.fc18.x86_64.rpm do zainstalowania Sprawdzanie xorg-x11-drv-nvidia-libs-313.18-2.fc18.x86_64.rpm: 1:xorg-x11-drv-nvidia-libs-313.18-2.fc18.x86_64 Oznaczanie xorg-x11-drv-nvidia-libs-313.18-2.fc18.x86_64.rpm jako aktualizacji 1:xorg-x11-drv-nvidia-libs-304.64-3.fc18.x86_64 Rozwiazywanie zaleznosci --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet akmod-nvidia.x86_64 1:313.18-1.fc18 zostanie zainstalowany --> Przetwarzanie zaleznosci: akmods dla pakietu: 1:akmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Loading mirror speeds from cached hostfile * fedora: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-free-updates: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree: ftp.icm.edu.pl * rpmfusion-nonfree-updates: ftp.icm.edu.pl * updates: ftp.icm.edu.pl ---> Pakiet kmod-nvidia.x86_64 1:313.18-1.fc18 zostanie zainstalowany ---> Pakiet kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64.x86_64 1:313.18-1.fc18 zostanie zainstalowany ---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia.x86_64 1:304.64-3.fc18 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia.x86_64 1:313.18-2.fc18 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia-devel.x86_64 1:313.18-2.fc18 zostanie zainstalowany ---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia-libs.x86_64 1:304.64-3.fc18 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia-libs.x86_64 1:313.18-2.fc18 zostanie zaktualizowany --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet akmods.noarch 0:0.5.1-3.fc18 zostanie zainstalowany --> Ukonczono rozwiazywanie zaleznosci Rozwiazano zaleznosci ===================================================================================================================================================================================================================== Package Architektura Wersja Repozytorium Rozmiar ===================================================================================================================================================================================================================== Instalowanie: akmod-nvidia x86_64 1:313.18-1.fc18 /akmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 5.5 M kmod-nvidia x86_64 1:313.18-1.fc18 /kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 0.0 kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64 x86_64 1:313.18-1.fc18 /kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64-313.18-1.fc18.x86_64 12 M xorg-x11-drv-nvidia-devel x86_64 1:313.18-2.fc18 /xorg-x11-drv-nvidia-devel-313.18-2.fc18.x86_64 579 k Aktualizowanie: xorg-x11-drv-nvidia x86_64 1:313.18-2.fc18 /xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc18.x86_64 18 M xorg-x11-drv-nvidia-libs x86_64 1:313.18-2.fc18 /xorg-x11-drv-nvidia-libs-313.18-2.fc18.x86_64 85 M Instalowanie, aby rozwiazac zaleznosci: akmods noarch 0.5.1-3.fc18 rpmfusion-free 19 k Podsumowanie transakcji ===================================================================================================================================================================================================================== Instalacja 4 Pakiety (+1 Zalezny pakiet) Aktualizacja 2 Pakiety Calkowity rozmiar: 122 M Calkowity rozmiar pobierania: 19 k W porzadku? [t/N]: y Aktualnie jest: rpm -qa | grep nvidia kmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 nvidia-xconfig-1.0-25.fc18.x86_64 kmod-nvidia-3.6.10-4.fc18.x86_64-304.64-2.fc18.x86_64 xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc18.x86_64 xorg-x11-drv-nvidia-devel-313.18-2.fc18.x86_64 nvidia-settings-1.0-26.fc18.x86_64 kmod-nvidia-3.7.2-204.fc18.x86_64-313.18-1.fc18.x86_64 xorg-x11-drv-nvidia-libs-313.18-2.fc18.x86_64 akmod-nvidia-313.18-1.fc18.x86_64 Zobaczymy z jakim efektem .. rebootuje... EDIT A jednak jest to samo co TUTAJ tyle ze stery nowsze. Czyli jest xinerama na dwa monitory ale stery nie dzialaja. Przykro mi to mówic ale big minus fedora. Edytowane Styczeń 25, 2013 przez MC' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2013 Może znajdziesz coś przydatnego ftp://download.nvidi...ADME/index.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
