loloo Napisano Luty 8, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2013 Witam, Chciałem ustawić automatyczne montowanie partycji ntfs w systemie drugim sposobem z poradnika http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik_F18_%28Spherical_Cow%29#Spos.C3.B3b_2._mechanizm_udisks2. teraz gdy kliknę na partycję z danymi to mi wywala: Error mounting /dev/sda5 at /run/media/lolo/Dane: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda5" "/run/media/lolo/Dane"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0). Metadata kept in Windows cache, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda5': Operacja niedozwolona The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option. Gdy wpisałem z powrotem wcześniejsze auth_admin to teraz po kliknięciu musze podać hasło i też wywala ten error Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 8, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2013 Pokaż tę zmienianą sekcję. Masz jakiś błąd składni w pliku. Cały plik jest wielki, więc może fragment który zmieniałeś pokaż tutaj na forum a cały plik yum install wklej cat /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.udisks2.policy | wklej Przed "wklej" jest pionowa kreska (pipe). Link wypisany przez polecenie wklej podaj na forum. [EDIT] I jeszcze ważne to co w komunikacie.Zrobiłeś jak sugerują? The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loloo Napisano Luty 8, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2013 Zmieniałem tą sekce: <action id="org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system"> <description>Mount a filesystem on a system device</description> <description xml:lang="cs">Připojit souborový systém na systémovém zařízení</description> <description xml:lang="es">Montar un sistema de archivos en un dispositivo del sistema</description> <description xml:lang="gl">Modificar un sistema de ficheiros nun dispositivo do sistema</description> <description xml:lang="hu">Fájlrendszer csatolása rendszereszközön</description> <description xml:lang="id">Kaitkan suatu sistem berkas pada suatu perangkat sistem</description> <description xml:lang="ja">システムデバイスのファイルシステムをマウントします。</description> <description xml:lang="nl">Koppel een bestandssysteem aan op een systeemapparaat</description> <description xml:lang="pa">ਸਿਸਟਮ ਜੰਤਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਮਾਊਂਟ ਕਰੋ</description> <description xml:lang="pl">Zamontowanie systemu plików na urządzeniu systemowym</description> <description xml:lang="pt_BR">Montar um sistema de arquivos em um dispositivo de sistemas</description> <description xml:lang="sl">Priklopi datotečni sistem na sistemski napravi</description> <description xml:lang="sv">Montera ett filsystem på en systemenhet</description> <description xml:lang="tr">Bir sistem aygıtı üzerinde bir dosya sistemi bağla</description> <description xml:lang="uk">Змонтувати файлову систему на пристрої зберігання системи</description> <description xml:lang="zh_CN">在系统设备上挂载文件系统</description> <message>Authentication is required to mount the filesystem</message> <message xml:lang="cs">Pro připojení souborového systému je vyžadována autentizace</message> <message xml:lang="es">Se requiere autenticación para montar el sistema de archivos</message> <message xml:lang="fi">Tunnistautuminen vaaditaan tiedostojärjestelmän liittämistä varten</message> <message xml:lang="gl">Debe autenticarse para montar o sistema de ficheiros</message> <message xml:lang="hu">Hitelesítés szükséges a fájlrendszer csatolásához</message> <message xml:lang="id">Otentikasi diperlukan untuk mengait sistem berkas</message> <message xml:lang="ja">ファイルシステムをマウントするには、認証が必要です。</message> <message xml:lang="nl">Authenticatie is vereist om het bestandssysteem aan te koppelen</message> <message xml:lang="pa">ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ</message> <message xml:lang="pl">Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zamontować systemu plików</message> <message xml:lang="pt_BR">Autenticação é necessária para montar um sistema de arquivos</message> <message xml:lang="sl">Za priklop datotečnega sistema je potrebna overitev.</message> <message xml:lang="sv">Autentisering krävs för att montera filsystemet</message> <message xml:lang="uk">Щоб змонтувати файлову систему, слід пройти розпізнавання</message> <message xml:lang="zh_CN">下要授权来挂载文件系统</message> <defaults> <allow_any>yes</allow_any> <allow_inactive>yes</allow_inactive> <allow_active>yes</allow_active> </defaults> </action> i cały plikhttp://wklej.org/id/951304/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 8, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2013 Dziwne. Plik wygląda w porządku, u mnie z twoją konfiguracją działa bez problemu - wszystkie partycje z poziomu zwykłego usera montuję bez podawania hasła. Zrób to co nakazuje komunikat błędu a jeśli nie pomoże, to możesz przywrócić stan sprzed zmian yum reinstall udisks2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loloo Napisano Luty 8, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2013 Już działa, chyba była to wina windowsa który jak go zamykałem przed instalacją fedory pokazał jakiś błąd. Wcześniej przeinstalowałem niby udiska ale nic się nie zmieniło dalej wywalało błąd. A jak zalogowałem się na windowsa sprawdziłem czy na nim otwiera tą partycje z danymi i znów na fedorę to już błędu ie pokazywało tylko zapytało o hasło i weszło na nią. Zmieniłem tą sekcje wg. poradnika i teraz wchodzi bez pytania o hasło Mam jeszcze jedno małe pytanie bo jak klikam na lupkę i wpisuję frazę to mi szuka tylko w obecnym katalogu a pod folderów już nie sprawdza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
