Jak Zainstalować Najnowszą Fedorę Na Aristo 360
Neo
Witam Serdecznie wszystkich.
Piszę do was tą wiadomość, ponieważ mam problem.
Mianowicie nie mogę w ogóle uruchomić LiveCD Fedory 18, przy normalnym
uruchomieniu oraz przy trybie bezpiecznym.
W ogóle nie mogę sobie poradzić z tym problemem. Niby, że ładuje się owy
system, lecz po jakimś czasie pokazuje się czarny ekran i nic więcej. Nie mogę
poradzić sobie z tym problemem. Bardzo bym prosił o pomoc. Zaznaczam, iż na
owym laptopie krata graficzna, jaka jest to Via 9 Chrome IGP.
Co jakiś czas gdzieś się spotykam z informacjami nt. rozwoju Openchrome (bo inne sterowniki właściwie nie żyją) i to raczej nie są pozytywne informacje. Jak sobie rzucisz okiem na stronę projektu to dowiesz się, że dla Twojej karty akceleracja 3D nie została nawet zaimplementowana http://www.freedesktop.org/wiki/Openchrome/SupportedHardware
Pewnie dałoby się to jakoś ruszyć, ale czy warto? Zresztą pod Windowsem te sterowniki są niewiele lepsze. Po prostu sprzęt jest gówniany i nadaje się do śmieci.
Niestety - Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515 - ta sama grafika, Fedora 17 bardzo kulawo chodziła ze środowiskiem MATE. Gnome czy KDE - zapomnij... 18-tego wydania nie miałem dość nerwów żeby pomęczyć - dystrybucje z Gnomem 2.3x - jako tako (np. Fuduntu itp.).Jak wyżej napisano - winda też bez szału ;(
  • 1 year later...
Mam wbudowaną w płytę gł. kartę grafiki "zintegrowana Unichrome Pro 3D/2D IDG" i ta z pozoru niewydajna grafika umożliwia mi pracować na zaktualizowanej Fedorze 20 64-bit
[root@localhost ~]# uname -r
3.14.4-200.fc20.x86_64
Na poprzedniej k. graficznej "GeForce GT210" po aktualizacji X-y nie wstawały, czarny ekran na nowym kernelu, dlatego też zainstalowałem od nowa Fedorę 20 bez tej nVidii (nie mam nerwów aby tygodniami dociekać przyczyny tych bugów), z tą zintegrowaną UniChrome
[root@localhost ~]# lspci
01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. P4M890 [S3 UniChrome Pro] (rev 01)
 Instalacja z wgranego na pendrajwa obrazu ISO DVD i w pierwszym oknie instalacyjnym wybrałem "Troubleshooting -> Install Fedora 20 in basic graphics mode", środowisko LXDE. Zainstalowana Fedora uruchomiła się w rozdzielczości 1152x864 z 75 Hz, inne rozdzielczości nie trybiły, dlatego też w /etc/X11 utworzyłem plik konfiguracyjny
http://wklej.se/xorg_conf
i po restarcie wprawdzie ekran logowania ma tło jasnozielony i ustawiona rozdzielczośc jest na 1024x768 z 85 Hz -> zmieniłem na 75 Hz i jest gites, samo logowanie jest w tym seledynku ale już po zalogowaniu jest prawidłowo wyświetlany pulpit.
Dodane 28-05-2014
W Fedorze 18 64-bit jest jeszcze ciekawiej, gdyż bezproblemowo wyświetlany jest obraz w rozdzielczości 1024x768 z 85 Hz (ten akurat jest najbardziej optymalny dla monitora Compaq S710 i zintegrowanej Unichrome) i to bez ręcznego tworzenia pliku konfiguracyjnego /etc/X11/xorg.conf. Tu system ładnie sam rozpoznał możliwości mojego kompa
[root@localhost ~]# xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 2047 x 2047
VGA-1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 306mm x 230mm
   1280x1024      60.0
   1152x864       75.0
   1024x768       85.0*    75.0     70.1     60.0
   832x624        74.6
   800x600        85.1     72.2     75.0     60.3
   640x480        85.0     75.0     72.8     66.7     59.9
   720x400        70.1
[root@localhost ~]# glxinfo | grep "direct rendering"
direct rendering: Yes
[root@localhost ~]# grep openchrome /var/log/Xorg.0.log
[    21.312] (==) Matched openchrome as autoconfigured driver 0
[    21.312] (II) LoadModule: "openchrome"
[    21.313] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/openchrome_drv.so
[    21.314] (II) Module openchrome: vendor="http://openchrome.org/"
[    21.328] () For support, please refer to http://www.openchrome.org/.
[    21.328] () (openchrome 0.3.1 release)
[root@localhost ~]# grep -i driver /var/log/Xorg.0.log
[    21.170]     X.Org Video Driver: 13.0
[    21.170]     X.Org XInput driver : 18.0
[    21.312] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    21.312] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[    21.312] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    21.312] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    21.314]     Module class: X.Org Video Driver
[    21.314]     ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[    21.314] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    21.315]     Module class: X.Org Video Driver
[    21.315]     ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[    21.315] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    21.316]     Module class: X.Org Video Driver
[    21.316]     ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[    21.316] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    21.317]     Module class: X.Org Video Driver
[    21.317]     ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[    21.317] (II) OPENCHROME: Driver for VIA Chrome chipsets: CLE266, KM400/KN400,
[    21.317] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    21.317] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    21.317] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    21.328] () VIA Technologies does not support this driver in any way.
[    21.334]     ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[    21.453]     ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[    21.580]     ABI class: X.Org Video Driver, version 13.0
[    21.766] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    24.712]     Module class: X.Org XInput Driver
[    24.712]     ABI class: X.Org XInput driver, version 18.0
[    24.712] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    24.887] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    24.892] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    24.899] (II) Using input driver 'evdev' for 'Genius Optical Mouse'
[    24.905] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    24.907] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
i w Preferencje -> Ustawienia wyświetlania wymuszam określone parametry.
Edytowane przez let
