Fedora 17 Upgrade 18 Fedup
kristoo11
adobe-linux-i386 | 951 B 00:00:00
fedora/17/i386/metalink | 32 kB 00:00:00
google-chrome | 951 B 00:00:00
playonlinux | 951 B 00:00:00
rpmfusion-free-updates | 3.3 kB 00:00:00
rpmfusion-nonfree-updates | 3.3 kB 00:00:00
updates/17/i386/metalink | 25 kB 00:00:00
identyfikator repozytorium nazwa repozytorium stan
adobe-linux-i386 Adobe Systems Incorporated 17
fedora/17/i386 Fedora 17 - i386 21738
google-chrome google-chrome 3
playonlinux PlayOnLinux Official repository 36
rpmfusion-free/17/i386 RPM Fusion for Fedora 17 - Free 369
rpmfusion-free-updates/17/i386 RPM Fusion for Fedora 17 - Free - Updates 1065
rpmfusion-nonfree/17/i386 RPM Fusion for Fedora 17 - Nonfree 154
rpmfusion-nonfree-updates/17/i386 RPM Fusion for Fedora 17 - Nonfree - Updates 871
updates/17/i386 Fedora 17 - i386 - Updates 9494
repolist: 33747
Fedora release 18 (Spherical Cow)
Coś musiało pójść źle, bo wszystkie repozytoria jak widać są nadal podłączone do wersji 17.
Próbowałeś wyczyścić cache i dopiero potem robić update/instalację pakietów?
[EDIT]
Myślę o yum clean all.
A sprawdzałeś wersje pakietów zainstalowanych w systemie?
Czy na pewno fedup poszedł poprawnie? Upewnij się w logu z upgrade'u systemu, że nie ma tam żadnych błędów.
[EDIT2]
Prawdopodobnie pouczające byłoby też sprawdzenie ile jest plików z F18 a ile z F17 w systemie
rpm -qa | grep fc17 | wc -l
rpm -qa | grep fc18 | wc -l
oraz upewnienie się, że również w plikach /etc/os-release i ew. jeszcze w /etc/system-release-cpe też sa wskazania na wersję 18.
yum list wszystki dla 17 sa
to chyba przez  to
yum distribution-synchronization --disablepresto
fedup poszedl bez bledow przynajmniej w konsoli nic nie mialem
bo tedo fedupdebug.log nie moglem znalesc
zrobie jeszcze raz upgrade
edit
znalazlem log
i mam tylko
fedup.yum:callback() [Errno 14] curl#7 - "Couldn't connect"
[  1306.536] (II) fedup.yum:callback() [Errno 14] FTP Error 550 : ftp://ftp.linux.edu.lv/mirrors/ftp.redhat.com/pub/fedora/linux/updates/18/i386/bluez-libs-4.101-6.fc18.i686.rpm
czyli jest ok
distibution-synchronization to czesc teamtego poradnika
Cleaning Up Post Upgrade
odpalilem upgrade ale nie poszedl chyba przez to ze na 18 go zrobilem
teraz wlazlem na 17 i sprobuje
[kris@ost ~]$ rpm -qa | grep fc17 | wc -l
96
[kris@ost ~]$ rpm -qa | grep fc18 | wc -l
1834
[kris@ost ~]$
edit
2,5 h i nic sie nie dzieje nie wiem juz nic nie zrobi
EDIT
W /etc/os-release  /etc/system-release-cpe
jest dla 18
edit
Yum list zainstalowane sa dla 18 ale i trafiaja sie dla 17
a do zainstalowania sa tylko 17
Edit
Logi jak ktos by chcial zerknac
fedupdebug.log
http://www76.zippyshare.com/v/76740822/file.html
upgrade.log
http://www76.zippyshare.com/v/61824226/file.html
Yum list
http://www76.zippyshare.com/v/95718357/file.html
EDIT
Znalazlem rozwiazanie
yum --releasever=18 --disableplugin=presto distro-sync
uaktualnia wszystko do 18
ale nowe pakiety trzeba instalowac
yum --releasever=18 install costam
mozna jakos ustawic te releasever?
Nie wrzucaj na serwery gdzie trzeba czekać na pobranie, bo raczej nikomu się nie bedzie chciało pobierać (w każdym razie mnie się nie chce :)). Zainstaluj sobie pakiet "wklej" i będziesz mógł łatwo umieszczać teksty na wklej.org
Tak myślałem o ustawianiu releasever, ale to nei jest dobre rozwiązanie. Jak się uprzesz to na siłę możesz w /etc/yum.conf.d we wszystkich plikach i we wszystkich sekcjach pozamieniać zmienną $releasever na podawana explicite wartość 18, ale to jeszcze głupsze. Wg mnie problem jest gdzieś w plikach konfiguracyjnych, które "nie widzą" wersji 18.
[EDIT]
Teoretycznie powinno byc OK, bo man yum.conf mowi
  Cytuj
$releasever This will be replaced with the value of the version
of the package listed in distroverpkg. This defaults to the ver‐
sion of `redhat-release' package.
a w /etc/redhat-release masz 18.
[/EDIT]
Pokaż jak wygląda plik /boot/grub2/grub.cfg w części, która startuje system.
Przejrzyj wszystkie pliki w ww. /etc/yum.conf.d i sprawdź czy tam gdzieś się nie zaplątała 17.
  Cytuj
Nie wrzucaj na serwery gdzie trzeba czekać na pobranie.........
To darmowy serwer bez czekania ale ok.
a w /etc/redhat-release masz 18.   Tak
nie wiem czy o to chodzi
http://wklej.org/id/964509/
edit
nie ma nigdzie 17
tam gdzie wersja ma byc jest zmienna $releasever
Edit
Dobra chyba sie udalo
echo "18" > /etc/yum/vars/releasever
Dzieki
Edit
Jeszcze z gruba musialem usunac upgrade
#rm /boot/vmlinuz-fedup /boot/initramfs-fedup.img
#grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
i mysle ze jest ok
  • Upvote 1
