Ubuntu I Fedora Na Jednym Komputerze
portals
Witam
Mam problem z zainstalowaniem Fedory i Kubuntu na jednym komputerze. Problem jest taki że gdy obok Ubuntu doinstalowałem Fedora jej grub nie widział Kubuntu(widział tylko Windows i Fedorę). Po grzebaniu parę godzin odkryłem że Ubuntu gdy instaluję się na btrfs roota robi w katalogu @ (snapshot?). Obszedłem problem kopiują katalog boot z @ do rzeczywistego roota jednak podejrzewam że będzie to powodowało problemy przy aktualizacji kernela. Pomyślałem żeby wgrać Gruba z Kubuntu jednak on znowu nie widzi Fedory.
Jakie jest najlepsze rozwiązanie takiego problemu? Oba systemy są na btrfs.
Mam dwa dyski twardę więc pomyślałem żeby zainstalować gruba od Ubuntu na jedyn dysku a od Fedory na drugi. Niestety instalator Fedory nie pozwala zainstalować gruba na innym dysku niż system. Próbowałem też zainstalować gruba z Livecd albo Kubuntu jednak efekt jest taki:
root@piotrek-System-Product-Name:~# cd /mnt/
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# mkdir fedora
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# ls
fedora
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# mount /dev/sda6 /mnt/fedora/
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# mount --bind /dev /mnt/fedora/
home/ root/
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# mount --bind /dev /mnt/fedora/root/dev/
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# mount --bind /sys /mnt/fedora/root/sys
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# mount --bind /proc /mnt/fedora/root/proc/
root@piotrek-System-Product-Name:/mnt# chroot /mnt/fedora/root/
[root@piotrek-System-Product-Name /]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
/usr/sbin/grub2-probe: błąd: nie można odnaleźć urządzenia dla / (czy /dev jest zamontowany?).
[root@piotrek-System-Product-Name /]# grub2-install /dev/sdb
Ścieżka "/boot/grub2" nie jest czytelna dla GRUB-a w trakcie rozruchu. Instalacja jest niemożliwa. Przerwano.
Dev jest zamontowany dobrze bo mogę uruchomić gdiska z chroot:
[root@piotrek-System-Product-Name boot]# gdisk /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.5
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Command (? for help): p
Disk /dev/sda: 3907029168 sectors, 1.8 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): C3B9B6C7-5C6E-4D34-B0C7-660ACB31930B
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1240778861 sectors (591.6 GiB)
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1          616448       105474047   50.0 GiB    8300  Linux filesystem
   2      3839920128      3907028991   32.0 GiB    8200  Linux swap
   3       105474048       734617599   300.0 GiB   8300  Linux filesystem
   4       734617600      2312423423   752.4 GiB   0700  Microsoft basic data
   5            2048          616447   300.0 MiB   EF02  EFI System
   6      2312423424      2599143423   136.7 GiB   0700
Jak wygląda to na dysku:
  • 3 months later...
mam pytanie odnośnie ubuntu i androida, czy da się to połączyć? Czy np na tableta firmy samsung można ściągnąć ubuntu?
Fedora i Ubuntu działają na różnych tabletach. Na jednych lepiej (czytaj: obraz się pokazuje :) ), na innych gorzej. Najsłabiej jest z wifi, bo nie zawsze są sterowniki. Brak roota również nie pomaga. Musisz sprawdzić zanim kupisz tablet.
