Bodzio72 Napisano Maj 5, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2013 Witam Kolegów,Mam dość leciwy notebook NX7010 z procesorem 1,6 Ghz i szyną FSB 400 Mhz, 2 GB pamięci RAM, tu specyfikacja techniczna http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11814_na/11814_na.HTMLJestem do niego bardzo przywiązany bo ma świetna matrycę 15.4-inch color TFT WSXGA+ with 1680 x 1050 przez 7 lat użytkowania ani jednego Bad Pixela. Zmieniane i unowocześniane były dyski oryginalny HDD 4.200został zmieniony na 5.400 po za tym wszystko jak w oryginalne. Niestety należało znów zmienić dysk bo stary poczciwy HDD znów raportuje w SMART poważne uszkodzenia i tylko dni, tygodnie dzielą mnie od jego awarii.Na dysku były zainstalowane GRUB 0.95, Win Xp SP3, Fedora Core Kernel 2.6.9-1.667.A więc uprzedzając fakty wykonałem przy pomocy Norton Ghots - HirensBoot D 15,1 klon dysku IC25N040ATMR04-0 40GB specyfikacja techniczna http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/85CC1FF9F3F11FE187256C4F0052E6B6/$file/80GNSpec2.0.pdfna dysk SSD 64 GB TS64GPSD330 specyfikacja http://uk.transcend-info.com/Products/CatList.asp?LangNo=0&ModNo=418 w opisie specyfikacji widzę że obsługiwany jest przez Fedora Core 13.Na dysku pierwotnym były 3 partycje :1. partycja bootowalna NTFS z WIN XP,2. partycja boot leader GRUB i Fedora Core Kernel 2.6.9-1.667.3. Partycja SWAP linuxowyWszystko poszło sprawnie Norton Ghos nie zgłosił żadnych błędów. Sprawdziłem przy pomocy Parted Magic że pliki /BOOT/GRUB/menu.1st są identyczne na obu dyskach starym i nowym. Po zamontowaniu nowego dysku wlaptopie zgłasza sięGRUB>I tyle. nie strartuje Fedora Core.Po wpisaniurootnoverify (hd0,0)makeactivechainloader +1bootŁaduje się Win XP. Komenda z LiveCd fdisk -l daje poniższy rezulatatDisk /dev/sda: 64,0 GB255 heads, 63 sectors/track, 7783 cylinders, total 125044736 sectorsUnites = sectors of 1x512 = 512 bytesSector sizes (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size 512/512 bytesDevice Boot Start End/dev/sda1 63 61447679 HPFS/NTFS/exFAT/dev/sda2 561448625 76806764 Linux/dev/sda3 76806765 78140159 Linux SWAPPlan jest taki, ze jak uda się naprawić Fedora i Bootloadera :1. Pozostawić partycję z Win XP,2. Zmodernizować Fedora na nowszą wersję Fedory,3. Pozostaje około 24 GB planuje tam zainstalować Win 7 , będę potrzebował instrukcji jak to zrobić.GRUB.CONF wygląda tak oto :# grub.conf generated by anaconda## Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.# root (hd0,1)# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda2# initrd /boot/initrd-version.img#boot=/dev/hdadefault=1timeout=5splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gzhiddenmenutitle Fedora Core (2.6.9-1.667) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.9-1.667.imgtitle Windows rootnoverify (hd0,0) chainloader +1A menu.lstdefault=1timeout=5spalshimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gzhiddenmenutitle fedora coreroot (hd0,1)kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LZEBEL=/1 rhgb quietinitrd /bbot/initrd-2.6.9-1.667.imgtittle Windowsrootnoverify (hd0,0)chainloader +1 --------------------------------------------------------------------------------- null (hd0, tab daje wynikPasrtition num 0; filesystem typu unknow, partition type 0x7Partition num 1,Error 18: Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOSPartition num 2,Error 18: Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS ------------------------------------------------------------------------------- Geomtery (hd0) drive 0x80:C:H:S=1022/240/63the number of sectors=15481935; LBAPartition num 0; filesystem typu unknow, partition type 0x7Partition num 1,Error 18: Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOSPartition num 2,Error 18: Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS Pozdrawian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemal Napisano Maj 5, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2013 Hej, Odpalenie grub-install z Fedory live pewnie by rozwiązało twój problem ale chyba lepiej będzie te partycje utworzyć od nowa, bo nowe dyski nie bardzo lubią, jak im się pierwsza partycja zaczyna na sektorze 63 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzio72 Napisano Maj 5, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2013 WItaj dziękuje za szybką dopowiedź. Ja trochę oldskulowy jestem więc gdybyś mógł bardziej opisowo. O ile dobrze zrozumiałem trzeba by wypalić obraz ISO płyty Live CD skąd go wziąć? A co drugiej opcji. Nie bardzow wiedzę możliwośc straty tej pierwszej partycji, da się ja jakoś przenieć? W sumie te dwie pozostałe FC3 mogę skasować, nie mam tam żadnych aplikacji które mnie kosztowały pieniądze i na nowo zainstalować Fedora Core. Może wykoanć jakąś kopie posektorową tej partycji i odtworzyć ją trochę dalej niż na 63 sektorze?W sumie to nie rozumiem w czym problem z tym 63 sektorem w sumie ten WIN XP startuje. Może kolga jaśniej? Czy możną w GRUBIE zmienić kolejnośc bootowania tak żeby pierwsza był WIN XP, doinstalowac na tym dysky Win 7 i na koniec Fedpra Core 14? Jak to zrobić da mi kolega dokladne instrukcje? Z góry dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2013 Ja trochę oldskulowy jestem więc gdybyś mógł bardziej opisowo.No... I to nie trochę a bardzo. tak bardzo jak FC3 jest odległe od bieżącej wersji F18 O ile dobrze zrozumiałem trzeba by wypalić obraz ISO płyty Live CD skąd go wziąć? http://fedoraproject.org http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#.C5.9Aci.C4.85gn.C4.85.C5.82em_obraz_ISO_i_co_dalej.3F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemal Napisano Maj 6, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2013 Problem z aktualnym położeniem partycji na dysku jest taki, że są one nie wyrównane do granic sektorów fizycznie używanych na dzisiejszych dyskach, w skrócie jest to złe bo jak np system ma do zapisania jeden sektor to fizycznie, zapisze dwa, co nie muszę dodawać jest nie korzystne dla jego żywotności oraz wydajności.Co do przeniesienia Linuxa na nową partycję to wystarczy tylko przekopiować pliki (rsync -aAXv --progress /z /do), zaktualizować fstab-a i zainstalować od nowa gruba. Wszystko wykonujemy oczywiście z Live CD.Jeżeli chodzi o partycję z Windowsem to można ją sklonować (ntfsclone) i potem ewentualnie dopasować jej rozmiar do nowej partycji (ntfsresize) ale żeby z tego odpalić Windowsa to będzie trzeba jeszcze zaktualizować sektor rozruchowy NTFS, który jest zapisany gdzieś na początku partycji, niestety tutaj żadnego narzędzia polecić nie mogę, gdyż jeszcze nigdy tego nie robiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
