F19 Nie Wstaje Po Uśpieniu
lukaszw17
Dzieje sie tak od zawsze czy może po ostatnich aktualizacjach kernela ? czy podczas tego uspienia dasz radę przeskoczyć na inna konsole aby sie zalogowwac ?
ctrl+alt+f2 i pokazac co masz w ostatnich logach  /var/log/messages jezeli nie to odpal kompa jeszcze raz i pokaz ostatnie logi z przed restartu
Pokaz co masz w pliku suspend_stats wykonując te polecenia:
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
cat /sys/kernel/debug/suspend_stats
Jaki masz laptop czy karta zintergrowana czy osobno i jaka ati ,nvidia ?
Podawaj zawsze pelną informację o sprzęcie, o jajku jakie masz zainstalowane bo może masz stare ,ostatnie logi,  takie błędy często związane są z konfiguracja sprzetową dlatego samo napisanie że cos nie działa to nie daje nam zadnego punktu zaczepienia - u mnie wszystko działa bo mam inny laptop u ciebie nie działa bo masz inna kartę inne sterowniki zainstalowane itp.
Witam, jak w temacie po uśpieniu czarny ekran i zero reakcji, jakieś pomysły ?
Fedora 19, gnome 64bity.
Też tak mam z F19-Gnome-64bit i pomaga tylko ponowne uruchomienie maszyny matematycznej.
Ale po wylogowaniu i kliknięciu na Suspend (w prawym górnym menu), wszystko działa OK.
Po chwilowym naciśnięciu przycisku Power system budzi się prawidłowo z ekranem logowania.
Twórcy F19 albo nie sprawdzali tego albo "zachęcają" do wylogowywania się przy dłuższych przerwach?
W F18 nie miałem takich problemów.
No to by było mocno bez sensu. Jak mam się wylogować, a więc zamknąć wszystkie otwarte okna, dokumenty itp, to równie dobrze mogę zrobić shutdown ;)
Z tego co widać w sieci problem może być po stronie Gnome/gnome-shell. Próbowaliście usypiania sesji z innym desktopem?
[EDIT]
A próbowaliście zrobić jako root z konsoli
pm-suspend
#albo
pm-hibernate
względnie "pm-suspend-hybrid"? Też są problemy z wybudzaniem?
