qiotr Napisano Grudzień 16, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2013 Witam. Mam problem otóż zainstalowałem fedorę 19 peirwsze co chciałem to połączyć z siecią, jednak w zakładce sieć widniało, iż wifi jest nie podłączone. Próbowałem otworzyć rfkill ale nie był zainstalowany na świerzym systemie. Wobec czego zmontowałem na pendrivie parted magic i po paru godzinach męczarni udało mi się połączyć z siecią. A teraz dziwna sprawa - sieć i wifi mogę włączyć na Fedorze 19 tylko gdy mam włożonego pendriva w port usb podczas uruchamiania systemu. Domyślam się, że wtedy ładują się ustawienia dla parted magic. Na Fedorze poinstalowałem wszystko rfkill yumy rpmy i tak dalej. Ale problem w tym, że gdy uruchamiam system bez pendriva to nie mam dostępu do wifi. Rfkill wtedy sygnalizuje hard block: yes dla mojej karty wifi. Proszę o pomoc. Mój laptop to Lenovo z570 Używam Fedorę 19 GNOME Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Grudzień 16, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2013 Ja czegoś nie rozumiem albo ... nie bardzo wiem co ma program do partycjnowania dysku "parted magic" do sieci wi-fi - jakie to miałyby się ładować ustawienia do parted magic przy starcie - to jakaś chyba prowokacja Pokaż co pokazuje ci " ifconfig "," rfkill list all " moze spróbuj "rfkill unblock all" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qiotr Napisano Grudzień 16, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2013 Ja czegoś nie rozumiem albo ... nie bardzo wiem co ma program do partycjnowania dysku "parted magic" do sieci wi-fi - jakie to miałyby się ładować ustawienia do parted magic przy starcie - to jakaś chyba prowokacja Pokaż co pokazuje ci " ifconfig "," rfkill list all " moze spróbuj "rfkill unblock all" https://partedmagic.com/ - Dystrybucja ratująca dyski - ale to osobny linux. Ma wiele opcji i programów. ifconfig [piotr@localhost ~]$ ifconfig lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 0 (Local Loopback) RX packets 355 bytes 28304 (27.6 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 355 bytes 28304 (27.6 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 p3p1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether f0:de:f1:68:cd:79 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.1.103 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 inet6 fe80::8ea9:82ff:fe9a:e02e prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 8c:a9:82:9a:e0:2e txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 7788816 bytes 10559169583 (9.8 GiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 4089508 bytes 591001872 (563.6 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 rfkill list all [piotr@localhost ~]$ rfkill list all 0: hci0: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: no 1: ideapad_wlan: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 2: ideapad_bluetooth: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: no 3: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no Ale gdy uruchumię bez tej dystrybucji bootowalnej z pendriva PartedMagic [piotr@localhost ~]$ rfkill list all 0: hci0: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: no 1: ideapad_wlan: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: yes 2: ideapad_bluetooth: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: no 3: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: yes Myślę, że może to być wina tego Idea_pad Rfkill unblock all oczywiście próbowałem ale niestety nie daje efektów. W biosie próbowałem też deflaut settings Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Grudzień 17, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2013 Wyciagnij tego pendriva - wejdz do biosu przy starcie komputera i w ostatniej bodajże zakładce - jest opcja " load the default BIOS setting" czyli przywrócenie ustawień domyślnych biosu - zapisz ustawienia i odpal kompa jeszcze raz - powinno pomóc - daj znać czy zadziałało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qiotr Napisano Grudzień 17, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2013 Niestety się nic nie zmieniło. Od popołudnia nie mam na lapku dostępu do wifi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 18, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2013 Według tego http://thetarah.com/2012/10/18/lenovo-z570-phy0-hard-blocked-solution/ wystarczy reset do ustawień fabrycznych, zobacz również czy nie masz czasem wyłączonego wifi jakimś przełącznikiem lub kombinacją klawiszy. Jak moduł obsługuje wifi? masz załadowany moduł acer-wmi? Jeśli tak spróbuj go usunąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qiotr Napisano Grudzień 18, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2013 Otóż nie. Nie wystarczy reset - włączałem go jakieś 5x. Jednak problem rozwiązałem sam. Jak wczesniej pisałem może coś być z tym ideapadem nie tak. Więc najpierw dodawałem do blacklist idea_pad ale nie dawało rady. Dziś po 5 dniach męczarni wpisałem w blacklist "ideapad-laptop". Jak tylko zamknąłem gedita problem odszedł natychmiast - ikonka się zmieniła. Jakby ktoś miał podobny problem z laptopami od Lenowo a konkretnie tymi z serii ideaPad: gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf Dodajemy frazę "blacklist ideapad-laptop". Sprawdzałem też kilkakrotnie i to nie był problem ze sterownikami do karty sieciowej. Była najnowsza wersja a w biosie nic nie dają ustawienia defaultowe. Dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany Edit ______________________ 0: hci0: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: no 1: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no Tak wygląda po zablokowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
