Jump to content
[Solved] Problem Z Uruchomieniem Demona Vsftpd
Rysio
 Share
Po zainstalowaniu Fedory 20 uruchomiłem tradycyjny IPTABLES otwarłem porty dla ftp wyłączyłem SELINUX
doinstalowałem VSFTP ale nie mogę go uruchomić w zasadzie jest ENABLE ale nie może utworzyć gniazda.
Nie wiem czy to dlatego że działa NetworkManager ?
Wcześniej go wyłączałem i konfigurowałem interfejsy poprzez system-config-network. Ale ftp działał bez zarzutu na wszystkich trzech sieciówkach i IP-ki były bez znaczenia.
A oto raport z tego wydarzenia:
-- Logs begin at pią 2014-04-04 13:54:03 CEST, end at pią 2014-04-18 12:58:20 CEST. --
kwi 18 12:55:31 host.example.com gnome-keyring-daemon[6050]: keyring alias directory: /home/telekom1/.gnome2/keyr
kwi 18 12:56:47 host.example.com dbus-daemon[431]: dbus[431]: [system] Activating via systemd: service name='org.
kwi 18 12:56:47 host.example.com dbus[431]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ModemM
kwi 18 12:56:47 host.example.com dbus[431]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop
kwi 18 12:56:47 host.example.com dbus-daemon[431]: dbus[431]: [system] Activation via systemd failed for unit 'db
kwi 18 12:58:20 host.example.com systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon...
-- Subject: Unit vsftpd.service has begun with start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit vsftpd.service has begun starting up.
kwi 18 12:58:20 host.example.com vsftpd[6148]: warning: can't get client address: Socket operation on non-socket
kwi 18 12:58:20 host.example.com systemd[1]: vsftpd.service: control process exited, code=exited status=2
kwi 18 12:58:20 host.example.com systemd[1]: Failed to start Vsftpd ftp daemon.
-- Subject: Unit vsftpd.service has failed
Link to comment
Share on other sites
Na port 20 i 21 nie ma przychodzących połączeń.
# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=YES
# Uncomment this to allow local users to log in.
# When SELinux is enforcing check for SE bool ftp_home_dir
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
# When SELinux is enforcing check for SE bool allow_ftpd_anon_write, allow_ftpd_full_access
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/xferlog
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
idle_session_timeout=300
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and
# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction
# with the listen_ipv6 directive.
listen=NO
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (: will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
# Make sure, that one of the listen options is commented
listen_ipv6=NO
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
Powyżej plik konfiguracyjny mojego ftp, w którym znalazłem błąd.
listen=YES - tutaj było NO
Dzięki za pomoc i przepraszam za zamięszanie - przeoczyłem jakoś ten parametr.
Link to comment
Register a new account
Sign in
 Share
  • Create New...
