loloo Napisano Kwiecień 26, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 26, 2014 Mam taki problem, że ostatnio ciągle pokazuje mi, że mam mało miejsca w /. Cały czas miałem przypisane 10GB i mi wystarczało a ostatnio zaczął mi się pojawiać komunikat o tym, że mam tam mało miejsca. Próbowałem czyścić system programem BleachBit ale dużo nie pomogło z 20MB wolnego skoczyło na 86MB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hejolinek Napisano Kwiecień 26, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 26, 2014 Dysk 40gb ATA kosztuje.... 5zł na allegro wystarczy na partycje / Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 Mam taki problem, że ostatnio ciągle pokazuje mi, że mam mało miejsca w /.Prawdopodobnie sporo miejsca zajmuje Ci /var/log a jeszcze więcej /var/cache/yum. Nic na to nie poradzisz - te katalogi odradzają się jak feniks z popiołów du -sh /var/log du -sh /var/cache/yumU mnie łącznie grubo ponad 1,5GB.Jeśli nie chcesz lub nie możesz skorzystać z tego co napisał wyżej Hejolinek, a masz miejsce na jakiejkolwiek innej partycji w systemie, to możesz przenieść cache yuma do innego katalogu. Jak to zrobić? Cache yuma możesz spokojnie usunąć: rm -rf /var/cache/yum W innym katalogu, na innej partycji np. /inna robimy strukturę katalogów: mkdir -p /inna/var/cache/yum Edytujemy /etc/yum.conf zmieniając linię: cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever na cachedir=/inna/var/cache/yum/$basearch/$releasever Od tej pory masz te kilkaset MB wolnej przestrzeni na /var. [EDIT] Poza tym możesz próbować linkowania symbolicznego katalogów do katalogów na innej partycji, ale jeśli masz włączony SElinux, to mogą wystąpić problemy. Z tego co wiem nawet po wykonaniu relabel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loloo Napisano Kwiecień 27, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 Niestety nie bardzo mogę dołożyć dysk do laptopa. SElinux mam wyłączony. Z tego co widzę to najwięcej zajmują mi /usr/lib64 (2,2GB) /usr/share (2,1GB) /usr/lib (1,4GB) /var/log (972MB) i nie wiem dlaczego ale prawie 1GB jest nieczytelny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 /usr to bym raczej nie ruszał, ale do /var/log można zrobić dowiązanie na innej partycji. A sprawdzałeś ile masz w /var/cache/yum? Co to znaczy, że 1GB masz nieczytelny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loloo Napisano Kwiecień 27, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 W /var/cache/yum mam 572kB jest to spowodowane tym, że ten BleachBit wyczyścił cache yuma a, że nie używałem yuma to się nie zdążył od nowa zapchać. Z tym nieczytelnym chodzi o to, że jak dam w nautilusie w / właściwości to pokazuje: całkowite miejsce 10,2GB Wykorzystane 9,5GB (kolor niebieski) wolna przestrzeń 119,0MB (kolor biały) więc jakby brakuje ok. 0,5 GB Obok jest wykres na którym jest jeszcze trzeci kolor szary. Z tym dowiązaniem /var/log to jak to zrobić? Muszę skopiować zawartość /var/log np. na /home/xxx/log i wtedy dać polecenie: ls -s /home/xxx/log /var/log Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 Co oznacza ten szary obszar na wykresie to nie wiem i nie mam pomysłu. Jakieś dane systemowe niedostępne dla użytkownika? Wg mnie to mniej niż 1GB. Wychodzi ok. 5-6% (10,2-(9,5+0,1)=0,6) i to jest standard na partycji, ale mogę się mylić. Polecenie na pewno nie "ls -s" tylko "ln -s". Co do /var/log to przesuń dane z /var/log do /home/xxx/log. W ostateczności możesz je nawet skasować, ale stare logi czasem się przydają. Przede wszystkim rób całą operację albo z livecd albo w trybie jednoużytkownikowym (init s). mv /var/log/* /home/xxx/log rmdir /var/log ln -s /home/xxx/log /var/log ls -l /var/log #powinno pokazać /var/log -> /home/xxx/log ls -l /home/xxx/log # powinno pokazać całą zawartość przesuniętą z /var/log Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 Ja mam inną radę bo dokładnie kiedyś walczyłem z tym samym problemem. Dawałem 10 GB na /root i wiecznie brakowało miejsca, dałem 12 GB przy kolejnej instalacji bo myślałem, że wystarczy i znów za jakiś czas był ten sam problem. Więc nawet po przeniesieniu logów na inną partycję i tak za chwilę będziesz walczyć z uciekającym miejscem. Moja rada- przenieś, więcej niż /var/log lub przeinstaluj system z większym root. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gal3rnik Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 pokaż jeszcze : du -sh /home I czy /home jest osobno czy na tych 10 GB co / ? miało być oczywiście czy /home jest na osobnej partycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loloo Napisano Kwiecień 27, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 @WalDo Udało się, przeniosło. Dzięki za pomoc @Miszcz Zdaje sobie sprawę z tego, że to rozwiązanie krótkoterminowe ale mam w najbliższych planach reinstalacje systemu tylko nie teraz. @gal3rnik /home zrobiłem na osobnej partycji 15GB miała. A obecnie jakieś 4GB jest wolne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
