Dwa Łącza Internetowe Dla Jednego Lan
molek1
Mam następujący problem - dwa łącza internetowe - DSL + jakiś lokalny provider.
Dodatkowe łącze ma być przede wszystkim redundentne, ale jeśli była by możliwośc to wolał bym dzielić ruch na te dwa łącza.
No i teraz pytanie czy są jakieś gotowe rozwiązania do podziału ruchu, tudzież do przełączania ruchu na zapasowe łącze w przypadku awarii łącza głównego.
Sam zastanawiałem się nad cyklicznie uruchamianym skryptem, który będę pingował łącze główne i w razie awarii zmieni gateway na łącze zapasowe, nie wiem tylko jak bez rozłączania zapasowego łącza, sprawdzić czy łącze główne ruszyło.
W googlu wpisz sobie linux load balancing, lub linux traffic control i dostaniesz kupe materiałów jak rozłożyć ruch.
Co do skryptu i sprawdzania czy ruszyło łącze to możesz pingować coś w sieci poprzez dany interfejs:
ping -I <nazwa interfejsu>
  • 2 weeks later...
Musiałem chwilową przerwę zrobić, ale do tematu wróciłem wczoraj i od wczoraj się z tym borykam...
Mam 3 karty sieciowe, pingi wychodzą przez każdą z nich. Na kartach od WANów wychodzą pingi do bram siesiowych, lecz tylko przez jedną z kart mogę póścić pingi na zewnątrz (do internetu).
Co mogę zrobić by obydwa łącza były aktywne w tym samym czasie?
Pogrzebałem trochę za ciebie i znalazłem całkiem ciekawą opcję- bonding. Na routerach to normalka, ale, że jest dostępna na Linuchu to jestem zaskoczony. Możesz z dwóch lub więcej interfejsów zrobić jeden dzięki czemu- rozdzielasz ruch między nimi, zwiększasz całkowitą przepustowość, zachowujesz redundantność łącza (jak ci jedno padnie drugie ciągle będzie działać jak gdyby nic się nie stało).
https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/s2-networkscripts-interfaces-chan.html
https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/sec-Using_Channel_Bonding.html
http://www.linux-corner.info/bonding.html
http://www.tecmint.com/ethernet-channel-bonding-aka-nic-teaming-on-linux-systems/
Dzięki wielkie za pomoc, lecz po przeczytaniu treści z pod linków pojawiło mi się kolejne wątpliwości - jak rozumiem nie muszę żadnych pakietów doinstalowywać, tylko utworzyć pliki konfiguracyjne?
Drugi problem to co zrobić ze obecną konfiguracją interface'ów sieciowych - w tych plikach jest IP, maska, gateway itp. a według opisów mam je zastąpić jedynie danymi o bondingu?
Czy nie jest to tak że skoro jedynie wirtualny interface będzie miał nadane ip to jedyne co uzyskam to redundancja karty sieciowej?
  • 2 weeks later...
Na linuxie też normalka.. ale..
Co ma ten bonding dać? Po co on tam? Dasz sobie ręke i noge uciąć, że jak zrobi bonding, to będzie mieć redundancje i będzie mógł rozdzielać ruch? I w ogóle wszystko będzie fajnie? Czasem będziesz bez ręki i nogi, a potem na rentke trzeba będzie iść..
Nic dziwnego skoro kolega wyżej tak namieszał.
Usiądź na chwile i zastanów się co z tymi łączami chcesz zrobić. Po co to wszystko i do czego. Bo być może szkoda Twojego czasu na grzebanie w tym.
Pakiety wychodzą Ci tylko jedną bramą, bo może być tylko jedna domyślna bramka. Jeśli chcesz mieć dwie "domyślne", to dla każdego łącza powinieneś zbudować oddzielne tablice routingu w systemie. No i pozostaje kwestia co zrobić z ruchem od strony lanu. Możesz kierować pakiety na jedną bądź drugą tablice. Ale tu już jest rzeźba i spore pole do popisu.
Po przeanalizowaniu tego co chcesz zrobić, może prościej będzie kupić gotowe urządzenie np coś z Drayteka, którym łatwo będziesz zarządzać dwoma wanami, w różnych konfiguracjach. Używałem u jednego klienta i działa świetnie.
Nie wiem ziomek, może potrzebujesz okularów, albo nauczyć się czytać ze zrozumieniem, żeby zauważyć, że to co napisałem wyżej to sugestia? Bonding na tryb active-backup, który można spróbować wykorzystać do tego rozwiązania co on potrzebuje.
Trochę szacunku dla innego użytkownika forum. W przypadku dwóch lub więcej łącz od różnych dostawców. nie ma żadnej możliwości zastosowania bondingu, tylko routing.
  • 3 weeks later...
Może nie tyle routing co odpowiednie technologie - albo HSRP/VRRP albo BGP. W przypadku wypychania ruchu jednym łączem a odbierania innym dochodzi jeszcze temat asymetrycznego routingu.
Moim zdaniem te 2/3 łącza warto podłączyć do jakiegoś sensownego routera albo dwóch/trzech (najlepiej z jakimś małym prostym firewallem) i albo:
1. Załatwić sobie sesję BGP (ale tu trzeba też wystąpić o adresację)
2. Zrobić kilka gatewayów dla różnych podsieci (odciąży to łącza, da w miarę niezłą kontrolę - QoS, iptables itp.)
3. Skonfigurować jedno łącze jako główne a pozostałe jako backup
4. Połączyć punkty 2 i 3 mając jednocześnie failover i loadbalancing.
i pod ŻADNYM pozorem NIE UŻYWAĆ do tego bondingu - bonding jest dobry w LAN w warstwie 2 (czyli przy podłączaniu do switcha a nie do routera) a nie przy łączach internetowych (warstwa 3/4).
Piotrek
