mskiba Napisano Lipiec 30, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 Witajcie, mam pytanie, po utworzeniu domeny, zainstalowaniu tam httpd, php itp, lokalnie wszystko smiga, tylko problem jest jak chce z globalnej domeny wejsc na strone www. Pokazuje ze nie ma takiej strony. Logi httpd nawet nie pokazuja ze ktos lub cos probowale wejsc :/ Z gory dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Lipiec 30, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 Witajcie, mam pytanie, po utworzeniu domeny, zainstalowaniu tam httpd, php itp, lokalnie wszystko smiga, tylko problem jest jak chce z globalnej domeny wejsc na strone www. Pokazuje ze nie ma takiej strony. Logi httpd nawet nie pokazuja ze ktos lub cos probowale wejsc :/ Z gory dziekuje za pomoc. Gdzie utworzyłeś tą domenę? Co masz na myśli pisząc "jak chce z globalnej domeny wejsc na strone www"? Co ma do tego kvm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Lipiec 30, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 No więc tak: virt-manager - utworzylem maszyne wirtualna zainstalowalem fedore20, httpd. php itp. i na stworzonym serwerze dziala (serwer ma adres IP: 192.168.122.140 a jak chce bezposrednio na laptopie odpalic ten adres z przegladarki to strona sie nie wyswietla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Lipiec 30, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 Jeżeli nic nie zmieniałeś, to adres 192.168.122.140 jest utworzony przez libvirtd. Jest to sieć wirtualna i znajduje się za natem. Czy nie dostaniesz się do niej z laptopa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Lipiec 30, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 A jest jakaś możliwość żeby to zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Lipiec 30, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 Dwie kwestie są co najmniej niejasne, jak mówisz, że nie możesz wejść z laptopa to masz namyśli system gospodarza czy ogólnie zupełnie inne urządzenie. Jeżeli to pierwsze to bez problemu porozumiesz się z wirtualką nawet pomimo NAT-a. Powinieneś mieć utworzoną kartę virbr0 z przypisanym adresem IP w tej samej sieci (192.168.122.0/24). Sprawdź czy tak masz. Kolejno, jak zainstalowałeś Fedore to ma ona oczywiście firewalla, którego domyślna konfiguracja za chiny ludowe nie przepuści twojego ruchu http. Więc tu przypuszczam tkwi sedno twojego problemu. Natomiast jeżeli próbujesz wejść na wirtualkę z innego urządzenia to użyj trybu bridge- w KVM jest to mechanizm "macvtap", ale dochodzi ci kwesta adresacji i routingu, które zależą od "topologi" twojej sieci. W virt-managerze ustawienia dotyczące trybu karty sieciowej ustawiasz w urządzeniach danej maszyny- NIC to się nazywa. Możesz tworzyć własne wirtualne sieci, z różnymi ciekawymi opcjami(DHCP, bez NAT, tryb private itd.) w Edycja->Szczegóły połączenia-> Sieci wirtualne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Lipiec 30, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 Tak asz racje karta virbr0 jest virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255 ether 00:00:00:00:00:00 txqueuelen 0 (Ethernet) RX packets 27154 bytes 2174456 (2.0 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 39309 bytes 48437049 (46.1 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 i tak nie moge wejsc z gospodarza. Wiec to zapewne tak jak mowisz FW, tylko jak ma puscic ruch na FW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Lipiec 30, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2014 Te nowsze Fedory mają usługę firewalld, która porobiła jakieś dzikie łańcuchy w iptables, ale spróbuj testowo dodać do łańcucha INPUT wirtualki wpis: iptables -I INPUT 1 -m multiport -p tcp --dports 80,443 -j ACCEPT Poza tym, możesz spróbować spingować maszyne, żeby zobaczyć czy możesz się z nią porozumieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Lipiec 31, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2014 Problem rozwiazany, wylaczenie FW potwierdzilo twoje przypuszczenia, bo wszystko zaczelo dzialac. Po wlaczeniu FW sprawe zalatwilo: firewall-cmd --add-service=http Czyli w sumie to samo co napisales, ze trzeba bylo odblokowac port 80, ale Twoim sposobem nie podzialalo wiec uzylem firewall-cmd. Zeby Twoim sposobem zadzialalo trzeba by to zmodyfikowac o zone do ktorej ma dodac ten INPUT a nie moglem sie doszukac co mam dopisac Nie mniej jednak bardzo Ci dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JoleKK Napisano Lipiec 31, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2014 Skoro używasz firewalld a nie iptables to akurat nie jest dziwne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Lipiec 31, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2014 Zeby Twoim sposobem zadzialalo trzeba by to zmodyfikowac o zone do ktorej ma dodac ten INPUT a nie moglem sie doszukac co mam dopisac E tam, ta reguła musi zadziałać jak ją poprawnie przekopiowałeś. Nie ma bata . W każdym razie jak używasz firewalld to zrobiłeś to ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Sierpień 1, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2014 Mam jeszcze jeden problem, z ustawieniem karty sieciowej: w pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 mialem wpis: #TYPE="Ethernet" BOOTPROTO="dhcp" DEFROUTE="yes" IPV4_FAILURE_FATAL="no" IPV6INIT="yes" IPV6_AUTOCONF="yes" IPV6_DEFROUTE="yes" IPV6_PEERDNS="yes" IPV6_PEERROUTES="yes" IPV6_FAILURE_FATAL="no" NAME="eth0" UUID="e2106097-9545-4fc6-a9d4-7032119da39e" ONBOOT="yes" HWADDR="52:54:00:D8:DA:47" PEERDNS="yes" PEERROUTES="yes" zmienilem na: DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static BROADCAST=192.168.122.255 HWADDR=52:54:00:D8:DA:47 IPADDR=192.168.122.100 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.122.1 ONBOOT=yes TYPE=Ethernet tylko teraz nie dziala internet na gościu. Który wpis musze jeszcze dodac, żeby był internet ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Sierpień 1, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2014 Pierwsze pokaż ten interfejs eth0: ip a s eth0 lub ifconfig eth0 Po drugie: NETWORK=192.168.122.1 zamień na: NETWORK=192.168.122.0 bo to może ci robić problem w tablicy routingu, którą też by było fajnie zobaczyć jak nie pójdzie. Po trzecie sprawdź jaki serwer DNS masz ustawiony w /etc/resolv.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mskiba Napisano Sierpień 1, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2014 ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.122.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.0 inet6 fe80::5054:ff:fed8:da47 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 52:54:00:d8:da:47 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 1026 bytes 83152 (81.2 KiB) RX errors 0 dropped 2 overruns 0 frame 0 TX packets 656 bytes 113380 (110.7 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 cat /etc/resolv.conf nameserver 192.168.122.1 po zmiane NETWORK na 192.168.122.0 i restarcie ping 8.8.8.8 connect: Sieć jest niedostępna Wiec to nie pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Sierpień 1, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2014 Ustaw bramę domyślną. Możesz pingować gospodarza? Broadcast 0.0.0.0 wygląda dziwnie, wyrzuć go całkowicie z konfiguracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
