Brak Dźwięku W F21
Bawetta
Zrobiłam wczoraj update mojej F21 i po ponownym uruchomieniu laptopa dźwięk po prostu zniknął zarówno pod xfce jak i cinnamonem.
Komenda
alsamixer -c 0
Pokazała w menu, że dźwięk na 100%, nigdzie nie mam niczego wyciszonego.
Macie jakieś pomysły?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Hej, spróbuj cofnąć aktualizację pulseaudio.
dnf --allowerasing downgrade pulseaudio
Jeżeli chcesz zgłębić problem to przed cofnięciem aktualizacji, odpal terminal (jako normalny użytkownik):
cp ~/.config/pulse/client.conf ~/.config/pulse/client.conf.bak # kopia zapasowa konfiguracji, jeżeli istnieje
echo autospawn = no >> ~/.config/pulse/client.conf
pkill pulseaudio
pulseaudio -vvvv > ~/pulseaudio.log 2>&1
mv ~/.config/pulse/client.conf.bak ~/.config/pulse/client.conf
i załącz plik ~/pulseaudio.log ;)
Na razie nie cofnęłam aktualizacji, ale zrobiłam drugą część.
I: [pulseaudio] main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
I: [pulseaudio] main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
D: [pulseaudio] core-rtclock.c: Timer slack is set to 50 us.
D: [pulseaudio] core-util.c: RealtimeKit worked.
I: [pulseaudio] core-util.c: Successfully gained nice level -11.
I: [pulseaudio] main.c: This is PulseAudio 6.0
D: [pulseaudio] main.c: Compilation host: x86_64-redhat-linux-gnu
D: [pulseaudio] main.c: Compilation CFLAGS: -O2 -g -pipe -Wall -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-cc1 -m64 -mtune=generic -W -Wextra -Wno-long-long -Wno-overlength-strings -Wunsafe-loop-optimizations -Wundef -Wformat=2 -Wlogical-op -Wsign-compare -Wformat-security -Wmissing-include-dirs -Wformat-nonliteral -Wpointer-arith -Winit-self -Wdeclaration-after-statement -Wfloat-equal -Wmissing-prototypes -Wredundant-decls -Wmissing-declarations -Wmissing-noreturn -Wshadow -Wendif-labels -Wcast-align -Wstrict-aliasing -Wwrite-strings -Wno-unused-parameter -ffast-math -fno-common -fdiagnostics-show-option -fdiagnostics-color=auto
D: [pulseaudio] main.c: Running on host: Linux x86_64 3.19.1-201.fc21.x86_64 #1 SMP Wed Mar 18 04:29:24 UTC 2015
D: [pulseaudio] main.c: Found 2 CPUs.
I: [pulseaudio] main.c: Page size is 4096 bytes
D: [pulseaudio] main.c: Compiled with Valgrind support: no
D: [pulseaudio] main.c: Running in valgrind mode: nie
D: [pulseaudio] main.c: Running in VM: nie
D: [pulseaudio] main.c: Optimized build: yes
D: [pulseaudio] main.c: FASTPATH defined, only fast path asserts disabled.
I: [pulseaudio] main.c: Machine ID is fe19dce1a4f84d57ac8e71fd7ccd2bdb.
I: [pulseaudio] main.c: Session ID is 1.
I: [pulseaudio] main.c: Using runtime directory /run/user/1000/pulse.
I: [pulseaudio] main.c: Using state directory /home/mjedrys/.config/pulse.
I: [pulseaudio] main.c: Using modules directory /usr/lib64/pulse-6.0/modules.
I: [pulseaudio] main.c: Running in system mode: nie
I: [pulseaudio] main.c: Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!
D: [pulseaudio] memblock.c: Using shared memory pool with 1024 slots of size 64,0 KiB each, total size is 64,0 MiB, maximum usable slot size is 65472
I: [pulseaudio] cpu-x86.c: CPU flags: CMOV MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3
I: [pulseaudio] svolume_mmx.c: Initialising MMX optimized volume functions.
I: [pulseaudio] remap_mmx.c: Initialising MMX optimized remappers.
I: [pulseaudio] svolume_sse.c: Initialising SSE2 optimized volume functions.
I: [pulseaudio] remap_sse.c: Initialising SSE2 optimized remappers.
I: [pulseaudio] sconv_sse.c: Initialising SSE2 optimized conversions.
I: [pulseaudio] svolume_orc.c: Initialising ORC optimized volume functions.
D: [pulseaudio] database-tdb.c: Opened TDB database '/home/mjedrys/.config/pulse/fe19dce1a4f84d57ac8e71fd7ccd2bdb-device-volumes.tdb'
I: [pulseaudio] module-device-restore.c: Successfully opened database file '/home/mjedrys/.config/pulse/fe19dce1a4f84d57ac8e71fd7ccd2bdb-device-volumes'.
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-device-restore" (index: #0; argument: "").
D: [pulseaudio] database-tdb.c: Opened TDB database '/home/mjedrys/.config/pulse/fe19dce1a4f84d57ac8e71fd7ccd2bdb-stream-volumes.tdb'
I: [pulseaudio] module-stream-restore.c: Successfully opened database file '/home/mjedrys/.config/pulse/fe19dce1a4f84d57ac8e71fd7ccd2bdb-stream-volumes'.
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1 added for object /org/pulseaudio/stream_restore1
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry0
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry1
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry2
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry3
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry4
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry5
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry6
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry7
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry8
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry9
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry10
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry11
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry12
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry13
D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1.RestoreEntry added for object /org/pulseaudio/stream_restore1/entry14
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-stream-restore" (index: #1; argument: "").
D: [pulseaudio] database-tdb.c: Opened TDB database '/home/mjedrys/.config/pulse/fe19dce1a4f84d57ac8e71fd7ccd2bdb-card-database.tdb'
I: [pulseaudio] module-card-restore.c: Successfully opened database file '/home/mjedrys/.config/pulse/fe19dce1a4f84d57ac8e71fd7ccd2bdb-card-database'.
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-card-restore" (index: #2; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-augment-properties" (index: #3; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-switch-on-port-available" (index: #4; argument: "").
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-udev-detect.so': success
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: /dev/snd/controlC0 is accessible: tak
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0 is busy: nie
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: Loading module-alsa-card with arguments 'device_id="0" name="pci-0000_00_1b.0" card_name="alsa_card.pci-0000_00_1b.0" namereg_fail=false tsched=tak fixed_latency_range=nie ignore_dB=nie deferred_volume=tak use_ucm=tak card_properties="module-udev-detect.discovered=1"'
D: [pulseaudio] dbus-util.c: Successfully connected to D-Bus session bus 6f8955915dc6a0c7e3a9bfaa55126acd as :1.109
D: [pulseaudio] reserve-wrap.c: Successfully acquired reservation lock on device 'Audio0'
I: [pulseaudio] (alsa-lib)utils.c: could not open configuration file /usr/share/alsa/ucm/HDA Intel/HDA Intel.conf
I: [pulseaudio] (alsa-lib)parser.c: error: could not parse configuration for card HDA Intel
I: [pulseaudio] (alsa-lib)main.c: error: failed to import HDA Intel use case configuration -2
I: [pulseaudio] alsa-ucm.c: UCM not available for card HDA Intel
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/default.conf'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile input:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for recording on Analogowe mono (analog-mono)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hw:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open hw:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: snd_pcm_hw_params_set_channels(1) failed: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hw:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:hw:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open plug:hw:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:hw:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Failed to set hardware parameters on plug:hw:0: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open input:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile input:analog-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for recording on Analogowe stereo (analog-stereo)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying front:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open front:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Maximum hw buffer size is 23777 ms
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Set buffer size first (to 4408 samples), period size second (to 1102 samples).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Profile input:analog-stereo supported.
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-front-mic.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-mic.conf.common'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-rear-mic.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-internal-mic.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-dock-mic.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input.conf.common'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-mic.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-linein.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-aux.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-video.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-tvtuner.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-fm.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-mic-line.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-headphone-mic.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-input-headset-mic.conf'
I: [pulseaudio] (alsa-lib)control.c: Invalid CTL front:0
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Unable to attach to mixer front:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Successfully attached to mixer 'hw:0'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-front-mic'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Front Mic Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Front Mic Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Capture' succeeded (volume=1, switch=1, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Front Mic Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Front Mic' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Input Source' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Capture Source' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Mic' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Internal Mic' succeeded (volume=0, switch=2, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Rear Mic' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Dock Mic' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Mic Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Dock Mic Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Internal Mic Boost' succeeded (volume=2, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Rear Mic Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Line' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Line Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Aux' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Video' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Mic/Line' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'TV Tuner' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'FM' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Inverted Internal Mic' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Mic Jack Mode' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping path 'analog-input-front-mic', none of required-any elements preset.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-rear-mic'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Rear Mic Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Rear Mic Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping path 'analog-input-rear-mic', none of required-any elements preset.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-internal-mic'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Mic Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Dock Mic Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Internal Mic Phantom Jack' succeeded (found!)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Internal Mic Boost' succeeded (volume=1, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Int Mic Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Internal Mic' succeeded (volume=0, switch=1, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Int Mic' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone Mic' succeeded (volume=0, switch=2, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone Mic Boost' succeeded (volume=2, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-dock-mic'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Dock Mic Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping path 'analog-input-dock-mic', none of required-any elements preset.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Internal Mic' failed.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-mic'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Mic Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Mic Select' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Mic Boost (+20dB)' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping path 'analog-input-mic', none of required-any elements preset.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-linein'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping path 'analog-input-linein', none of required-any elements preset.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-aux'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Aux' failed.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-video'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Video' failed.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-tvtuner'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'TV Tuner' failed.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-fm'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'FM' failed.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-mic-line'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Mic/Line' failed.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-headphone-mic'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Headphone Mic Jack' succeeded (found!)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone Mic Boost' succeeded (volume=1, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone Mic' succeeded (volume=0, switch=1, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Auto-Mute Mode' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=1).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-input-headset-mic'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Headset Mic Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Headset Mic Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Headphone Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headset Mic Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headset Mic' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headset' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping path 'analog-input-headset-mic', none of required-any elements preset.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Available mixer paths (after tidying):
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Path Set 0x7fd791ffcd30, direction=2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Path analog-input-internal-mic (Wewnętrzny mikrofon), direction=2, priority=89, probed=tak, supported=tak, has_mute=tak, has_volume=tak, has_dB=tak, min_volume=0, max_volume=31, min_dB=-16,5, max_dB=66
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Capture, direction=2, switch=1, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Internal Mic Boost, direction=2, switch=0, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Internal Mic, direction=2, switch=1, volume=0, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x0, n_channels=0, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone Mic, direction=2, switch=2, volume=0, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x0, n_channels=0, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone Mic Boost, direction=2, switch=0, volume=2, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x6, n_channels=2, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Mic, alsa_name='Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Dock Mic, alsa_name='Dock Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Front Mic, alsa_name='Front Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Rear Mic, alsa_name='Rear Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Internal Mic Phantom, alsa_name='Internal Mic Phantom Jack', detection possible
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Path analog-input-headphone-mic (Mikrofon), direction=2, priority=87, probed=tak, supported=tak, has_mute=tak, has_volume=tak, has_dB=tak, min_volume=0, max_volume=31, min_dB=-16,5, max_dB=66
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone Mic Boost, direction=2, switch=0, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone Mic, direction=2, switch=1, volume=0, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x0, n_channels=0, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Auto-Mute Mode, direction=2, switch=0, volume=0, volume_limit=-1, enumeration=1, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x0, n_channels=0, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Option Disabled (analog-input-microphone/analog-input-microphone) index=0, priority=0
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Internal Mic, direction=2, switch=2, volume=0, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x0, n_channels=0, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Internal Mic Boost, direction=2, switch=0, volume=2, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x6, n_channels=2, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Headphone Mic, alsa_name='Headphone Mic Jack', detection possible
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Setting analog-input-microphone (analog-input-microphone) priority=0
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile input:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for recording on Cyfrowe stereo (IEC958) (iec958-stereo)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying iec958:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D1c' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device iec958:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open input:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analogowe mono (analog-mono)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-mono+input:analog-mono - will not be able to open output:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-mono+input:analog-stereo - will not be able to open output:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-mono+input:iec958-stereo - will not be able to open output:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analogowe stereo (analog-stereo)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Profile output:analog-stereo supported.
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output.conf.common'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-lineout.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-speaker.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-headphones.conf'
D: [pulseaudio] conf-parser.c: Parsing configuration file '/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-headphones-2.conf'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-output'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Hardware Master' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Master' succeeded (volume=1, switch=1, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Master Mono' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Front' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Rear' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Surround' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Side' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Center' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'LFE' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'CLFE' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'PCM' succeeded (volume=1, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'External Amplifier' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Bass Boost' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'IEC958' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'IEC958 Optical Raw' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Analog Output' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-output-lineout'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Front Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Front Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out CLFE Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out CLFE Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Surround Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Surround Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Side Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Line Out Side Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Speaker+LO' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone+LO' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Line HP Swap' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone' succeeded (volume=2, switch=2, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone2' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Speaker' succeeded (volume=2, switch=2, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Desktop Speaker' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Bass Speaker' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Speaker Front' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Speaker Surround' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Speaker Side' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Speaker CLFE' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping path 'analog-output-lineout', none of required-any elements preset.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-output-speaker'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Dock Headphone Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Front Headphone Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Speaker Phantom Jack' succeeded (found!)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Speaker Front Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Speaker' succeeded (volume=1, switch=1, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Front Speaker' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Surround Speaker' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Center Speaker' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'LFE Speaker' succeeded (volume=0, switch=0, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-output-headphones'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Dock Headphone Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Front Headphone Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of jack 'Headphone Phantom Jack' succeeded (not found)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone' succeeded (volume=1, switch=1, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probing path 'analog-output-headphones-2'
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone' succeeded (volume=3, switch=1, enumeration=0).
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Probe of element 'Headphone2' failed.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Removing path 'analog-output' as it is a subset of 'analog-output-speaker'.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Path Set 0x7fd791ffcdb0, direction=1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Path analog-output-speaker (Głośniki), direction=1, priority=100, probed=tak, supported=tak, has_mute=tak, has_volume=tak, has_dB=tak, min_volume=0, max_volume=87, min_dB=-181,5, max_dB=0
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Master, direction=1, switch=1, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x7ffffffffffff, n_channels=1, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone, direction=1, switch=2, volume=2, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x6, n_channels=2, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Speaker, direction=1, switch=1, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element PCM, direction=1, switch=0, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Headphone, alsa_name='Headphone Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Dock Headphone, alsa_name='Dock Headphone Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Front Headphone, alsa_name='Front Headphone Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Line Out, alsa_name='Line Out Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Line Out Front, alsa_name='Line Out Front Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Speaker Phantom, alsa_name='Speaker Phantom Jack', detection possible
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Speaker Front Phantom, alsa_name='Speaker Front Phantom Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Path analog-output-headphones (Słuchawki), direction=1, priority=90, probed=tak, supported=tak, has_mute=tak, has_volume=tak, has_dB=tak, min_volume=0, max_volume=87, min_dB=-181,5, max_dB=0
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone, direction=1, switch=1, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Speaker, direction=1, switch=2, volume=2, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x6, n_channels=2, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Dock Headphone Phantom, alsa_name='Dock Headphone Phantom Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Front Headphone Phantom, alsa_name='Front Headphone Phantom Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Headphone Phantom, alsa_name='Headphone Phantom Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-stereo+input:analog-mono - will not be able to open input:analog-mono
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-stereo+input:analog-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Profile output:analog-stereo+input:analog-stereo supported.
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-stereo+input:iec958-stereo - will not be able to open input:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-surround-21
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analogowe surround 2.1 (analog-surround-21)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround21:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_route.c: Found no matching channel map
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device surround21:0: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:analog-surround-21
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-21+input:analog-mono - will not be able to open output:analog-surround-21
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-21+input:analog-stereo - will not be able to open output:analog-surround-21
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-21+input:iec958-stereo - will not be able to open output:analog-surround-21
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analogowe surround 4.0 (analog-surround-40)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround40:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open surround40:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: snd_pcm_hw_params_set_channels(4) failed: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround40:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround40:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open plug:surround40:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround40:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Failed to set hardware parameters on plug:surround40:0: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:analog-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-40+input:analog-mono - will not be able to open output:analog-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-40+input:analog-stereo - will not be able to open output:analog-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-40+input:iec958-stereo - will not be able to open output:analog-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-surround-41
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analogowe surround 4.1 (analog-surround-41)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround41:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open surround41:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: snd_pcm_hw_params_any() failed: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround41:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround41:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open plug:surround41:0
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_params.c: Slave PCM not usable
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround41:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Failed to set hardware parameters on plug:surround41:0: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:analog-surround-41
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-41+input:analog-mono - will not be able to open output:analog-surround-41
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-41+input:analog-stereo - will not be able to open output:analog-surround-41
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-41+input:iec958-stereo - will not be able to open output:analog-surround-41
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-surround-50
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analogowe surround 5.0 (analog-surround-50)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround50:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open surround50:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround50:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround50:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open plug:surround50:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround50:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Failed to set hardware parameters on plug:surround50:0: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:analog-surround-50
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-50+input:analog-mono - will not be able to open output:analog-surround-50
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-50+input:analog-stereo - will not be able to open output:analog-surround-50
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-50+input:iec958-stereo - will not be able to open output:analog-surround-50
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analogowe surround 5.1 (analog-surround-51)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround51:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open surround51:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: snd_pcm_hw_params_set_channels(6) failed: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround51:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround51:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open plug:surround51:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround51:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Failed to set hardware parameters on plug:surround51:0: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:analog-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-51+input:analog-mono - will not be able to open output:analog-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-51+input:analog-stereo - will not be able to open output:analog-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-51+input:iec958-stereo - will not be able to open output:analog-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:analog-surround-71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Analog Surround 7.1 (analog-surround-71)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround71:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open surround71:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: snd_pcm_hw_params_set_channels(8) failed: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying surround71:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround71:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open plug:surround71:0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying plug:surround71:0 without SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Failed to set hardware parameters on plug:surround71:0: Zły argument
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:analog-surround-71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-71+input:analog-mono - will not be able to open output:analog-surround-71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-71+input:analog-stereo - will not be able to open output:analog-surround-71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:analog-surround-71+input:iec958-stereo - will not be able to open output:analog-surround-71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Cyfrowe stereo (IEC958) (iec958-stereo)
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D1p' failed (-2)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-stereo+input:analog-mono - will not be able to open output:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-stereo+input:analog-stereo - will not be able to open output:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-stereo+input:iec958-stereo - will not be able to open output:iec958-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:iec958-ac3-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Cyfrowe surround 4.0 (IEC958/AC3) (iec958-ac3-surround-40)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying a52:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM a52:0
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device a52:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:iec958-ac3-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-ac3-surround-40+input:analog-mono - will not be able to open output:iec958-ac3-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-ac3-surround-40+input:analog-stereo - will not be able to open output:iec958-ac3-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-ac3-surround-40+input:iec958-stereo - will not be able to open output:iec958-ac3-surround-40
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:iec958-ac3-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Cyfrowe surround 5.1 (IEC958/AC3) (iec958-ac3-surround-51)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:iec958-ac3-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono - will not be able to open output:iec958-ac3-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo - will not be able to open output:iec958-ac3-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo - will not be able to open output:iec958-ac3-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:iec958-dts-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Cyfrowe surround 5.1 (IEC958/DTS) (iec958-dts-surround-51)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dca:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dca:0
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dca:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:iec958-dts-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-dts-surround-51+input:analog-mono - will not be able to open output:iec958-dts-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-dts-surround-51+input:analog-stereo - will not be able to open output:iec958-dts-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:iec958-dts-surround-51+input:iec958-stereo - will not be able to open output:iec958-dts-surround-51
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI) (hdmi-stereo)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D3p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI) (hdmi-surround)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI) (hdmi-surround71)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI/DTS) (hdmi-dts-surround)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI 2) (hdmi-stereo-extra1)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0,1 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D7p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0,1: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra1+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra1+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra1+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (hdmi-surround-extra1)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra1+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra1+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra1+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (hdmi-surround71-extra1)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra1+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra1+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra1+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 2/DTS) (hdmi-dts-surround-extra1)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0,1 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0,1
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0,1: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra1+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra1+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra1+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI 3) (hdmi-stereo-extra2)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0,2 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D8p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0,2: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra2+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra2+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra2+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (hdmi-surround-extra2)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra2+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra2+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra2+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (hdmi-surround71-extra2)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra2+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra2+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra2+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 3/DTS) (hdmi-dts-surround-extra2)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0,2 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0,2
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0,2: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra2+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra2+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra2+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra2
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI 4) (hdmi-stereo-extra3)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0,3 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D9p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0,3: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra3+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra3+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra3+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (hdmi-surround-extra3)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra3+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra3+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra3+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (hdmi-surround71-extra3)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra3+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra3+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra3+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 4/DTS) (hdmi-dts-surround-extra3)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0,3 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0,3
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0,3: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra3+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra3+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra3+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra3
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI 5) (hdmi-stereo-extra4)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0,4 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D10p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0,4: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra4+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra4+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra4+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (hdmi-surround-extra4)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra4+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra4+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra4+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (hdmi-surround71-extra4)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra4+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra4+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra4+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 5/DTS) (hdmi-dts-surround-extra4)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0,4 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0,4
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0,4: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra4+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra4+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra4+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra4
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI 6) (hdmi-stereo-extra5)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0,5 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D11p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0,5: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra5+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra5+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra5+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 6) (hdmi-surround-extra5)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra5+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra5+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra5+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI 6) (hdmi-surround71-extra5)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra5+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra5+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra5+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 6/DTS) (hdmi-dts-surround-extra5)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0,5 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0,5
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0,5: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra5+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra5+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra5+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra5
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI 7) (hdmi-stereo-extra6)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0,6 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D12p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0,6: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra6+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra6+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra6+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 7) (hdmi-surround-extra6)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra6+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra6+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra6+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI 7) (hdmi-surround71-extra6)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra6+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra6+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra6+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 7/DTS) (hdmi-dts-surround-extra6)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0,6 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0,6
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0,6: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra6+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra6+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra6+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra6
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-stereo-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Stereo (HDMI 8) (hdmi-stereo-extra7)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying hdmi:0,7 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm_hw.c: open '/dev/snd/pcmC0D13p' failed (-2)
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device hdmi:0,7: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-stereo-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra7+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra7+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-stereo-extra7+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-stereo-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 8) (hdmi-surround-extra7)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra7+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra7+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround-extra7+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-surround71-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 7.1 (HDMI 8) (hdmi-surround71-extra7)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-surround71-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra7+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra7+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-surround71-extra7+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-surround71-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Looking at profile output:hdmi-dts-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Checking for playback on Digital Surround 5.1 (HDMI 8/DTS) (hdmi-dts-surround-extra7)
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying dcahdmi:0,7 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
I: [pulseaudio] (alsa-lib)pcm.c: Unknown PCM dcahdmi:0,7
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Error opening PCM device dcahdmi:0,7: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Caching failure to open output:hdmi-dts-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra7+input:analog-mono - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra7+input:analog-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra7
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Skipping profile output:hdmi-dts-surround-extra7+input:iec958-stereo - will not be able to open output:hdmi-dts-surround-extra7
D: [pulseaudio] flist.c: pulsecore/idxset.c: entries flist is full (don't worry)
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Profile set 0x7fd791efc100, auto_profiles=tak, probed=tak, n_mappings=1, n_profiles=3, n_decibel_fixes=0
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Mapping analog-stereo (Analogowe stereo), priority=60, channel_map=front-left,front-right, supported=tak, direction=0
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Profile input:analog-stereo (Wejście Analogowe stereo), priority=60, supported=tak n_input_mappings=1, n_output_mappings=0
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Input analog-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Profile output:analog-stereo (Wyjście Analogowe stereo), priority=6000, supported=tak n_input_mappings=0, n_output_mappings=1
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Output analog-stereo
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Profile output:analog-stereo+input:analog-stereo (Analogowy dupleks stereo), priority=6060, supported=tak n_input_mappings=1, n_output_mappings=1
I: [pulseaudio] module-card-restore.c: Restoring port latency offsets for card alsa_card.pci-0000_00_1b.0.
I: [pulseaudio] card.c: Created 0 "alsa_card.pci-0000_00_1b.0"
D: [pulseaudio] module-alsa-card.c: Found 4 jacks.
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Successfully attached to mixer 'hw:0'
D: [pulseaudio] module-alsa-card.c: Jack 'Speaker Phantom Jack' is now plugged in
D: [pulseaudio] module-alsa-card.c: Jack 'Headphone Mic Jack' is now unplugged
D: [pulseaudio] device-port.c: Setting port analog-output-headphones to status no
D: [pulseaudio] core-subscribe.c: Dropped redundant event due to change event.
D: [pulseaudio] module-alsa-card.c: Jack 'Internal Mic Phantom Jack' is now plugged in
D: [pulseaudio] device-port.c: Setting port analog-input-headphone-mic to status no
D: [pulseaudio] reserve-wrap.c: Successfully create reservation lock monitor for device 'Audio0'
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying front:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Managed to open front:0
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Trying to disable ALSA period wakeups, using timers only
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Maximum hw buffer size is 23777 ms
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Set buffer size first (to 88200 samples), period size second (to 88200 samples).
I: [pulseaudio] alsa-util.c: ALSA period wakeups disabled
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Successfully opened device front:0.
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Selected mapping 'Analogowe stereo' (analog-stereo).
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Successfully enabled mmap() mode.
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Successfully enabled timer-based scheduling mode.
I: [pulseaudio] (alsa-lib)control.c: Invalid CTL front:0
I: [pulseaudio] alsa-util.c: Unable to attach to mixer front:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Added 2 ports
I: [pulseaudio] module-device-restore.c: Restoring port for sink sink:alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.
I: [pulseaudio] module-device-restore.c: Restoring volume for sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo: front-left: 65536 / 100%,   front-right: 65536 / 100%
I: [pulseaudio] module-device-restore.c: Restoring mute state for sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo: unmuted
I: [pulseaudio] sink.c: Created sink 0 "alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo" with sample spec s16le 2ch 44100Hz and channel map front-left,front-right
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.resolution_bits = "16"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.api = "alsa"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.class = "sound"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.class = "generic"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.subclass = "generic-mix"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.name = "ALC269VB Analog"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.id = "ALC269VB Analog"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.subdevice = "0"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.device = "0"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.card = "0"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.card_name = "HDA Intel"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.long_card_name = "HDA Intel at 0xf7cf8000 irq 29"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
I: [pulseaudio] sink.c:     sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.bus = "pci"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.vendor.id = "8086"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.vendor.name = "Intel Corporation"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.product.id = "27d8"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.product.name = "NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.form_factor = "internal"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.string = "front:0"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.buffering.buffer_size = "352800"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.buffering.fragment_size = "176400"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.access_mode = "mmap+timer"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.profile.name = "analog-stereo"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.profile.description = "Analogowe stereo"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.mixer_name = "Realtek ALC269VB"
I: [pulseaudio] sink.c:     alsa.components = "HDA:10ec0269,10438437,00100100"
I: [pulseaudio] sink.c:     module-udev-detect.discovered = "1"
I: [pulseaudio] sink.c:     device.icon_name = "audio-card-pci"
I: [pulseaudio] source.c: Created source 0 "alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor" with sample spec s16le 2ch 44100Hz and channel map front-left,front-right
I: [pulseaudio] source.c:     device.description = "Monitor of Wbudowany dźwięk Analogowe stereo"
I: [pulseaudio] source.c:     device.class = "monitor"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.card = "0"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.card_name = "HDA Intel"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.long_card_name = "HDA Intel at 0xf7cf8000 irq 29"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
I: [pulseaudio] source.c:     device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
I: [pulseaudio] source.c:     sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
I: [pulseaudio] source.c:     device.bus = "pci"
I: [pulseaudio] source.c:     device.vendor.id = "8086"
I: [pulseaudio] source.c:     device.vendor.name = "Intel Corporation"
I: [pulseaudio] source.c:     device.product.id = "27d8"
I: [pulseaudio] source.c:     device.product.name = "NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller"
I: [pulseaudio] source.c:     device.form_factor = "internal"
I: [pulseaudio] source.c:     device.string = "0"
I: [pulseaudio] source.c:     module-udev-detect.discovered = "1"
I: [pulseaudio] source.c:     device.icon_name = "audio-card-pci"
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Using 2,0 fragments of size 176400 bytes (1000,00ms), buffer size is 352800 bytes (2000,00ms)
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Time scheduling watermark is 20,00ms
D: [pulseaudio] alsa-sink.c: hwbuf_unused=0
D: [pulseaudio] alsa-sink.c: setting avail_min=87319
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Activating path analog-output-speaker
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Successfully enabled deferred volume.
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Hardware volume ranges from -181,50 dB to 0,00 dB.
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Fixing base volume to 0,00 dB
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Using hardware volume control. Hardware dB scale supported.
I: [pulseaudio] alsa-sink.c: Using hardware mute control.
D: [pulseaudio] alsa-util.c: snd_pcm_dump():
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Soft volume PCM
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Control: PCM Playback Volume
D: [pulseaudio] alsa-util.c: min_dB: -51
D: [pulseaudio] alsa-util.c: max_dB: 0
D: [pulseaudio] alsa-util.c: resolution: 256
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Its setup is:
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   stream       : PLAYBACK
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   access       : MMAP_INTERLEAVED
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   format       : S16_LE
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   subformat    : STD
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   channels     : 2
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   rate         : 44100
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   exact rate   : 44100 (44100/1)
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   msbits       : 16
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   buffer_size  : 88200
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   period_size  : 44100
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   period_time  : 1000000
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   tstamp_mode  : ENABLE
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   period_step  : 1
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   avail_min    : 87319
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   period_event : 0
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   start_threshold  : -1
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   stop_threshold   : 6206523236469964800
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   silence_threshold: 0
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   silence_size : 0
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   boundary     : 6206523236469964800
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Slave: Hardware PCM card 0 'HDA Intel' device 0 subdevice 0
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   appl_ptr     : 0
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   hw_ptr       : 0
D: [alsa-sink-ALC269VB Analog] alsa-sink.c: Thread starting up
D: [pulseaudio] alsa-sink.c: Requested volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
D: [pulseaudio] alsa-sink.c: Got hardware volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
D: [pulseaudio] alsa-sink.c: Calculated software volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB (accurate-enough=tak)
D: [alsa-sink-ALC269VB Analog] core-util.c: RealtimeKit worked.
I: [alsa-sink-ALC269VB Analog] core-util.c: Successfully enabled SCHED_RR scheduling for thread, with priority 5.
I: [alsa-sink-ALC269VB Analog] alsa-sink.c: Starting playback.
D: [pulseaudio] module-device-restore.c: Could not set format on sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Successfully opened device front:0.
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Selected mapping 'Analogowe stereo' (analog-stereo).
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Successfully enabled mmap() mode.
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Successfully enabled timer-based scheduling mode.
I: [pulseaudio] module-device-restore.c: Restoring volume for source alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo: front-left: 65540 / 100%,   front-right: 65540 / 100%
I: [pulseaudio] module-device-restore.c: Restoring mute state for source alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo: unmuted
I: [pulseaudio] source.c: Created source 1 "alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo" with sample spec s16le 2ch 44100Hz and channel map front-left,front-right
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.resolution_bits = "16"
I: [pulseaudio] source.c:     device.api = "alsa"
I: [pulseaudio] source.c:     device.class = "sound"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.class = "generic"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.subclass = "generic-mix"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.name = "ALC269VB Analog"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.id = "ALC269VB Analog"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.subdevice = "0"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.device = "0"
I: [pulseaudio] source.c:     device.string = "front:0"
I: [pulseaudio] source.c:     device.buffering.buffer_size = "352800"
I: [pulseaudio] source.c:     device.buffering.fragment_size = "176400"
I: [pulseaudio] source.c:     device.access_mode = "mmap+timer"
I: [pulseaudio] source.c:     device.profile.name = "analog-stereo"
I: [pulseaudio] source.c:     device.profile.description = "Analogowe stereo"
I: [pulseaudio] source.c:     device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.mixer_name = "Realtek ALC269VB"
I: [pulseaudio] source.c:     alsa.components = "HDA:10ec0269,10438437,00100100"
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Using 2,0 fragments of size 176400 bytes (1000,00ms), buffer size is 352800 bytes (2000,00ms)
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Time scheduling watermark is 20,00ms
D: [pulseaudio] alsa-source.c: hwbuf_unused=0
D: [pulseaudio] alsa-source.c: setting avail_min=87319
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Activating path analog-input-internal-mic
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Path analog-input-internal-mic (Wewnętrzny mikrofon), direction=2, priority=89, probed=tak, supported=tak, has_mute=tak, has_volume=tak, has_dB=tak, min_volume=0, max_volume=31, min_dB=-16,5, max_dB=66
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Capture, direction=2, switch=1, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Internal Mic Boost, direction=2, switch=0, volume=1, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x3600000000f66, n_channels=2, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Internal Mic, direction=2, switch=1, volume=0, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=4, required_absent=0, mask=0x0, n_channels=0, override_map=tak
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone Mic, direction=2, switch=2, volume=0, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x0, n_channels=0, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Element Headphone Mic Boost, direction=2, switch=0, volume=2, volume_limit=-1, enumeration=0, required=0, required_any=0, required_absent=0, mask=0x6, n_channels=2, override_map=nie
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Mic, alsa_name='Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Dock Mic, alsa_name='Dock Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Front Mic, alsa_name='Front Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Rear Mic, alsa_name='Rear Mic Jack', detection unavailable
D: [pulseaudio] alsa-mixer.c: Jack Internal Mic Phantom, alsa_name='Internal Mic Phantom Jack', detection possible
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Successfully enabled deferred volume.
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Hardware volume ranges from -16,50 dB to 66,00 dB.
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Fixing base volume to -66,00 dB
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Using hardware volume control. Hardware dB scale supported.
I: [pulseaudio] alsa-source.c: Using hardware mute control.
D: [pulseaudio] alsa-util.c: Hardware PCM card 0 'HDA Intel' device 0 subdevice 0
D: [pulseaudio] alsa-util.c:   stream       : CAPTURE
D: [alsa-source-ALC269VB Analog] alsa-source.c: Thread starting up
D: [pulseaudio] alsa-source.c: Requested volume: front-left: 65540 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65540 / 100% / 0,00 dB
D: [pulseaudio] alsa-source.c: Got hardware volume: front-left: 65540 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65540 / 100% / 0,00 dB
D: [pulseaudio] alsa-source.c: Calculated software volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB (accurate-enough=tak)
D: [alsa-source-ALC269VB Analog] core-util.c: RealtimeKit worked.
I: [alsa-source-ALC269VB Analog] core-util.c: Successfully enabled SCHED_RR scheduling for thread, with priority 5.
I: [alsa-source-ALC269VB Analog] alsa-source.c: Starting capture.
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-alsa-card" (index: #6; argument: "device_id="0" name="pci-0000_00_1b.0" card_name="alsa_card.pci-0000_00_1b.0" namereg_fail=false tsched=tak fixed_latency_range=nie ignore_dB=nie deferred_volume=tak use_ucm=tak card_properties="module-udev-detect.discovered=1"").
I: [pulseaudio] module-udev-detect.c: Card /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0 (alsa_card.pci-0000_00_1b.0) module loaded.
I: [pulseaudio] module-udev-detect.c: Found 1 cards.
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-udev-detect" (index: #5; argument: "").
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-jackdbus-detect.so': failure
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-bluetooth-policy.so': success
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-bluetooth-policy" (index: #7; argument: "").
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-bluetooth-discover.so': success
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-bluez5-discover.so': success
D: [pulseaudio] dbus-util.c: Successfully connected to D-Bus system bus ef19ebf782ed747a48edb56a551268a2 as :1.70
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-bluez5-discover" (index: #9; argument: "").
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-bluez4-discover.so': failure
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-bluetooth-discover" (index: #8; argument: "").
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-esound-protocol-unix.so': success
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-esound-protocol-unix" (index: #10; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-native-protocol-unix" (index: #11; argument: "").
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-gconf.so': failure
I: [pulseaudio] module-default-device-restore.c: Restored default sink 'alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo'.
I: [pulseaudio] module-default-device-restore.c: Restored default source 'alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo'.
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-default-device-restore" (index: #12; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-rescue-streams" (index: #13; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-always-sink" (index: #14; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-intended-roles" (index: #15; argument: "").
D: [pulseaudio] module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo becomes idle, timeout in 5 seconds.
D: [pulseaudio] module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo becomes idle, timeout in 5 seconds.
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-suspend-on-idle" (index: #16; argument: "").
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-console-kit.so': success
D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of '/usr/lib64/pulse-6.0/modules/module-systemd-login.so': success
I: [pulseaudio] client.c: Created 0 "Login Session 1"
D: [pulseaudio] module-systemd-login.c: Added new session 1
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-systemd-login" (index: #17; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-position-event-sounds" (index: #18; argument: "").
D: [pulseaudio] module-role-cork.c: Using role 'phone' as trigger role.
D: [pulseaudio] module-role-cork.c: Using roles 'music' and 'video' as cork roles.
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-role-cork" (index: #19; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-filter-heuristics" (index: #20; argument: "").
I: [pulseaudio] module.c: Loaded "module-filter-apply" (index: #21; argument: "").
D: [pulseaudio] main.c: Got org.PulseAudio1!
D: [pulseaudio] main.c: Got org.pulseaudio.Server!
I: [pulseaudio] main.c: Daemon startup complete.
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: /dev/snd/controlC0 is accessible: tak
D: [pulseaudio] module-udev-detect.c: Resuming all sinks and sources of card alsa_card.pci-0000_00_1b.0.
D: [pulseaudio] bluez5-util.c: Unknown interface org.freedesktop.DBus.Introspectable found, skipping
D: [pulseaudio] bluez5-util.c: Unknown interface org.bluez.AgentManager1 found, skipping
D: [pulseaudio] bluez5-util.c: Unknown interface org.bluez.ProfileManager1 found, skipping
D: [pulseaudio] backend-native.c: Bluetooth Headset Backend API support using the native backend
D: [pulseaudio] backend-native.c: Registering Profile /Profile/HSPAGProfile
I: [pulseaudio] module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo idle for too long, suspending ...
D: [pulseaudio] source.c: Suspend cause of source alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo is 0x0004, suspending
I: [alsa-source-ALC269VB Analog] alsa-source.c: Device suspended...
D: [pulseaudio] core.c: Hmm, no streams around, trying to vacuum.
I: [pulseaudio] module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo idle for too long, suspending ...
D: [pulseaudio] sink.c: Suspend cause of sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo is 0x0004, suspending
I: [alsa-sink-ALC269VB Analog] alsa-sink.c: Device suspended...
I: [pulseaudio] main.c: Got signal SIGHUP.
N: [pulseaudio] main.c: 1 sink(s) available.
N: [pulseaudio] main.c:   * index: 0
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo>
N: [pulseaudio] main.c: 	driver: <module-alsa-card.c>
N: [pulseaudio] main.c: 	flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY
N: [pulseaudio] main.c: 	state: SUSPENDED
N: [pulseaudio] main.c: 	suspend cause: IDLE
N: [pulseaudio] main.c: 	priority: 9959
N: [pulseaudio] main.c: 	volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
N: [pulseaudio] main.c: 	        balance 0,00
N: [pulseaudio] main.c: 	base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
N: [pulseaudio] main.c: 	volume steps: 65537
N: [pulseaudio] main.c: 	muted: nie
N: [pulseaudio] main.c: 	current latency: 0,00 ms
N: [pulseaudio] main.c: 	max request: 0 KiB
N: [pulseaudio] main.c: 	max rewind: 0 KiB
N: [pulseaudio] main.c: 	monitor source: 0
N: [pulseaudio] main.c: 	sample spec: s16le 2ch 44100Hz
N: [pulseaudio] main.c: 	channel map: front-left,front-right
N: [pulseaudio] main.c: 	             Stereo
N: [pulseaudio] main.c: 	used by: 0
N: [pulseaudio] main.c: 	linked by: 0
N: [pulseaudio] main.c: 	configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms
N: [pulseaudio] main.c: 	card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1b.0>
N: [pulseaudio] main.c: 	module: 6
N: [pulseaudio] main.c: 	properties:
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.resolution_bits = "16"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.api = "alsa"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.class = "sound"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.class = "generic"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.subclass = "generic-mix"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.name = "ALC269VB Analog"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.id = "ALC269VB Analog"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.subdevice = "0"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.device = "0"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.card = "0"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.card_name = "HDA Intel"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.long_card_name = "HDA Intel at 0xf7cf8000 irq 29"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
N: [pulseaudio] main.c: 		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.bus = "pci"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.vendor.id = "8086"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.vendor.name = "Intel Corporation"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.product.id = "27d8"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.product.name = "NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.form_factor = "internal"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.string = "front:0"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.buffering.buffer_size = "352800"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.buffering.fragment_size = "176400"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.access_mode = "mmap+timer"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.profile.name = "analog-stereo"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.profile.description = "Analogowe stereo"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.mixer_name = "Realtek ALC269VB"
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa.components = "HDA:10ec0269,10438437,00100100"
N: [pulseaudio] main.c: 		module-udev-detect.discovered = "1"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.icon_name = "audio-card-pci"
N: [pulseaudio] main.c: 	ports:
N: [pulseaudio] main.c: 		analog-output-speaker: Głośniki (priority 10000, latency offset 0 usec, available: unknown)
N: [pulseaudio] main.c: 				device.icon_name = "audio-speakers"
N: [pulseaudio] main.c: 		analog-output-headphones: Słuchawki (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
N: [pulseaudio] main.c: 				device.icon_name = "audio-headphones"
N: [pulseaudio] main.c: 	active port: <analog-output-speaker>
N: [pulseaudio] main.c: 2 source(s) available.
N: [pulseaudio] main.c:     index: 0
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor>
N: [pulseaudio] main.c: 	flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
N: [pulseaudio] main.c: 	priority: 1950
N: [pulseaudio] main.c: 	monitor_of: 0
N: [pulseaudio] main.c: 		device.description = "Monitor of Wbudowany dźwięk Analogowe stereo"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.class = "monitor"
N: [pulseaudio] main.c: 		device.string = "0"
N: [pulseaudio] main.c:   * index: 1
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo>
N: [pulseaudio] main.c: 	flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
N: [pulseaudio] main.c: 	volume: front-left: 65540 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65540 / 100% / 0,00 dB
N: [pulseaudio] main.c: 	base volume: 5206 /   8% / -66,00 dB
N: [pulseaudio] main.c: 		analog-input-internal-mic: Wewnętrzny mikrofon (priority 8900, latency offset 0 usec, available: unknown)
N: [pulseaudio] main.c: 				device.icon_name = "audio-input-microphone"
N: [pulseaudio] main.c: 		analog-input-headphone-mic: Mikrofon (priority 8700, latency offset 0 usec, available: no)
N: [pulseaudio] main.c: 	active port: <analog-input-internal-mic>
N: [pulseaudio] main.c: 0 sink input(s) available.
N: [pulseaudio] main.c: 0 source output(s) available.
N: [pulseaudio] main.c: 1 client(s) logged in.
N: [pulseaudio] main.c: 	driver: <module-systemd-login.c>
N: [pulseaudio] main.c: 	owner module: 17
N: [pulseaudio] main.c: 		application.name = "Login Session 1"
N: [pulseaudio] main.c: 		systemd-login.session = "1"
N: [pulseaudio] main.c: 1 card(s) available.
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <alsa_card.pci-0000_00_1b.0>
N: [pulseaudio] main.c: 	owner module: 6
N: [pulseaudio] main.c: 		device.description = "Wbudowany dźwięk"
N: [pulseaudio] main.c: 	profiles:
N: [pulseaudio] main.c: 		input:analog-stereo: Wejście Analogowe stereo (priority 60, available: unknown)
N: [pulseaudio] main.c: 		output:analog-stereo: Wyjście Analogowe stereo (priority 6000, available: unknown)
N: [pulseaudio] main.c: 		output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analogowy dupleks stereo (priority 6060, available: unknown)
N: [pulseaudio] main.c: 		off: Wyłączone (priority 0, available: unknown)
N: [pulseaudio] main.c: 	active profile: <output:analog-stereo+input:analog-stereo>
N: [pulseaudio] main.c: 	sinks:
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo/#0: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo
N: [pulseaudio] main.c: 	sources:
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor/#0: Monitor of Wbudowany dźwięk Analogowe stereo
N: [pulseaudio] main.c: 		alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo/#1: Wbudowany dźwięk Analogowe stereo
N: [pulseaudio] main.c: 22 module(s) loaded.
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-device-restore>
N: [pulseaudio] main.c: 	argument: <>
N: [pulseaudio] main.c: 	used: -1
N: [pulseaudio] main.c: 	load once: tak
N: [pulseaudio] main.c: 		module.author = "Lennart Poettering"
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
N: [pulseaudio] main.c: 		module.version = "6.0"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 1
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-stream-restore>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 2
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-card-restore>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Automatically restore profile of cards"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 3
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-augment-properties>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Augment the property sets of streams with additional static information"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 4
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-switch-on-port-available>
N: [pulseaudio] main.c: 	load once: nie
N: [pulseaudio] main.c:     index: 5
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-udev-detect>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 6
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-alsa-card>
N: [pulseaudio] main.c: 	argument: <device_id="0" name="pci-0000_00_1b.0" card_name="alsa_card.pci-0000_00_1b.0" namereg_fail=false tsched=tak fixed_latency_range=nie ignore_dB=nie deferred_volume=tak use_ucm=tak card_properties="module-udev-detect.discovered=1">
N: [pulseaudio] main.c: 	used: 0
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "ALSA Card"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 7
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-bluetooth-policy>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.author = "Frédéric Dalleau"
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "When a bluetooth sink or source is added, load module-loopback"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 8
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-bluetooth-discover>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.author = "João Paulo Rechi Vita"
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Detect available Bluetooth daemon and load the corresponding discovery module"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 9
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-bluez5-discover>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Detect available BlueZ 5 Bluetooth audio devices and load BlueZ 5 Bluetooth audio drivers"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 10
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-esound-protocol-unix>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "ESOUND protocol (UNIX sockets)"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 11
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-native-protocol-unix>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 12
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-default-device-restore>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Automatically restore the default sink and source"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 13
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-rescue-streams>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 14
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-always-sink>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.author = "Colin Guthrie"
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Utrzymywanie zawsze co najmniej jednego wczytanego odpływu nawet, jeśli to pusty odpływ"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 15
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-intended-roles>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Automatically set device of streams based on intended roles of devices"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 16
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-suspend-on-idle>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 17
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-systemd-login>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Create a client for each login session of this user"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 18
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-position-event-sounds>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
N: [pulseaudio] main.c:     index: 19
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-role-cork>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Mute & cork streams with certain roles while others exist"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 20
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-filter-heuristics>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Detect when various filters are desirable"
N: [pulseaudio] main.c:     index: 21
N: [pulseaudio] main.c: 	name: <module-filter-apply>
N: [pulseaudio] main.c: 		module.description = "Load filter sinks automatically when needed"
N: [pulseaudio] main.c: 0 cache entrie(s) available.
Sprawdź jeszcze jaki masz port wybrany słuchawki czy głośniki.
Bo wczoraj wieczorem zauważyłem, że w najnowszej wersji pulseaudio po podłączeniu słuchawek miałem totalną ciszę, gdzie we wcześniejszej wersji głośniki się wyciszały i dźwięk słychać było jedynie w słuchawkach...
  • 3 weeks later...
Ja cały czas mam ten problem właśnie. Po każdorazowym restarcie Fedory głośniki są wyciszone, a dźwięk działa jedynie w słuchawkach. Czy można gdzieś ustawić głośniki jako master żeby system to pamiętał? Mam dość po każdoraowym odpaleniu systemu wchodzić w alsamixer i włączać głośniki ręcznie.
  • 3 weeks later...
  • 11 months later...
Witam.
Wiem że temat jest leciwy ale mi pomogło
su alsamixer
na głównym ekranie wcisnoąłem F6 pojawiło się meniu wyboru,
wybrałem swoją kartę i pogłosiłem drugi od lewej słupek.
To tak dla potomności i innych niespecjalnie zawansowanych jak ja...
Edytowane przez WalDo
ortografia :(
  • Upvote 1
Problem leży raczej w sterowniku (albo leciwym sprzęcie jak w mom wypadku) ale tak jak pisali przedmówcy głosniki sa rozpoznawane jako słuchawki i wyciszone na starcie. Zamierzam wyprubować skrypt WalDO bo w sterowniku grzebał nie będę. BTW dzięki za edit bo się rozpędziłem.
Ps ilość wejść nie ma znaczenia ja mam osobno na mic i osobno na hed a efekt ten sam na Fedorze i Debianie.
Ok.Po pewnym czasie znalazłem ten artykuł.
http://forum.linuxmint.pl/index.php?topic=5414.0
Dodałem dwie sekcje do pliku analog-output.conf.common a w efekcie...
Brak możliwości sterowania poziomem nagłośnienia na głośnikach ale działa, po restarcie jest dzwięk na głośnikach oraz słuchawkach.
W wolnej chwili rozgryzę i to.
Pozdrawiam.
