Fedora 22 Scroll W Myszy Często Nie Działa.
Od 26 maja czyli od dnia premiery mam zainstalowaną wersję Fedory 22. Wszystko pięknie działa, ale mam mały problem z kółkiem w myszy, często po prostu kółko przestaje działać, muszę wtedy piklikać między otwartymi oknami i wtedy zaczyna na nowo działać. Ponadto zauważyłem, że poprzednich wersjach Fedory było coś takiego, że kółkiem mozna było przewijać, nad którymi ustawiony był kursor, mimo że te okna bie były aktywne, w tej wersji Fedory już tego nie ma. Czy da się rozwiązać problem z tym wyłączającym się scrollem? Na windowsie scroll cały czas działa.
Czy w przypadku przewijania okien nieaktywnyh da się ustawić tak, żeby tak funkcja powróciła?
Jakieś dokładniejsze dane ?
środowisko ? używany kernel? system 32bit / 64 bit ? sprzęt ?
Jakieś błedy warn , fail , error   w
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/dmesg
~/.xsession-errors
/var/log/syslog
lub innych ?
http://www.thegeekstuff.com/2011/08/linux-var-log-files/
https://translate.google.pl/
Przykłady przydatnych komend:
dmesg -t | grep -i 'error\|warn\|exception\|fail'
 cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
to powie jakiego sterownika do grafiki uzywasz
glxinfo | grep OpenGL
Sprzęt jest standardowy: laptop MSI CR70 2M:
Intel core i7, 16 GB RAM, grafika Intel HD, mysz bezprzewodowa HP H1D34AA podłączona do portu USB 2.0.
Kernel 4.0.4, środowisko KDE5, wersja systemu Fedora 22 64 bit.
W pliku /var/log/Xorg.0.log  nie ma błędów, znalazłem natomiast kilka ostrzeżeń:
[    30.157] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    30.157] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    30.161] (WW) Falling back to old probe method for vesa
Polecenie dmesg -t | grep -i 'error\|warn\|exception\|fail' dało takie informacje:
ACPI Error: No handler for Region [EC__] (ffff88040f0b7288) [EmbeddedControl] (20150204/evregion-163)
ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20150204/exfldio-297)
ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.LPCB.EC__._REG] (Node ffff88040f0be488), AE_NOT_EXIST (20150204/psparse-536)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20150204/hwxface-580)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150204/hwxface-580)
ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150204/psargs-359)
ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff88040f0f0fc8), AE_NOT_FOUND (20150204/psparse-536)
ACPI Warning: SystemIO range 0x000000000000F040-0x000000000000F05F conflicts with OpRegion 0x000000000000F040-0x000000000000F04F (\_SB_.PCI0.SBUS.SMBI) (20150204/utaddress-254)
vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
pciehp 0000:00:1c.0:pcie04: Link Training Error occurs
pciehp 0000:00:1c.0:pcie04: Failed to check link status
WARNING: CPU: 2 PID: 2577 at drivers/gpu/drm/i915/intel_display.c:9756 intel_check_page_flip+0xdb/0xf0 [i915]()
[<ffffffff8109c66a>] warn_slowpath_common+0x8a/0xc0
[<ffffffff8109c6f5>] warn_slowpath_fmt+0x55/0x70
W pliku ~/.xsession-errors znalazłem takie błędy:
Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 904, resource id: 58720261, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 908, resource id: 58720262, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 920, resource id: 54525957, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Failed to open layout memory xml file for reading "/home/tomek/.local/share/kded5/keyboard/session/layout_memory.xml" error: 5
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1587, resource id: 44040244, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2178, resource id: 10485782, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37522, resource id: 20971529, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27993, resource id: 20971537, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 35159, resource id: 75497495, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 35765, resource id: 58720277, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37138, resource id: 25165825, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37239, resource id: 25165826, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30495, resource id: 20971521, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30581, resource id: 20971522, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 8 (BadMatch), sequence: 51436, resource id: 46137411, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6847, resource id: 58720257, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6892, resource id: 58720258, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 36364, resource id: 75497473, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 36416, resource id: 75497474, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 36445, resource id: 75497473, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16548, resource id: 77602453, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 56548, resource id: 77594647, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6183, resource id: 77594625, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6228, resource id: 77594626, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 17573, resource id: 75497516, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30935, resource id: 58720257, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30986, resource id: 58720258, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31042, resource id: 58720257, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 56488, resource id: 79691799, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 8 (BadMatch), sequence: 15234, resource id: 46137411, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4931, resource id: 75497490, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10274, resource id: 77594625, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10278, resource id: 77594626, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 33814, resource id: 79691799, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 17260, resource id: 77594641, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 35470, resource id: 79691777, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 35479, resource id: 79691778, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 43357, resource id: 88080385, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 43361, resource id: 88080386, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53148, resource id: 77594625, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53269, resource id: 77594626, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 57256, resource id: 77594626, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 39352, resource id: 77594625, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 39356, resource id: 77594626, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 48724, resource id: 90177537, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 48728, resource id: 90177538, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51941, resource id: 88082815, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51942, resource id: 88082815, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51947, resource id: 88082815, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 51948, resource id: 88082815, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51950, resource id: 88082815, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51951, resource id: 88082815, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 52411, resource id: 88080450, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 9458, resource id: 88080405, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16622, resource id: 77594625, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16626, resource id: 77594626, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19377, resource id: 77597054, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19378, resource id: 77597054, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19383, resource id: 77597054, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 19384, resource id: 77597054, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19386, resource id: 77597054, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19387, resource id: 77597054, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19739, resource id: 77594690, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
kwin_core: XCB error: 149 (BadDamage), sequence: 40013, resource id: 305, major code: 142 (DAMAGE), minor code: 2 (Destroy)
kwin_core: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 40014, resource id: 77628092, major code: 129 (SHAPE), minor code: 6 (Input)
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 40015, resource id: 77628092, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 41804, resource id: 77629999, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 43274, resource id: 77632252, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 46340, resource id: 90177553, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11739, resource id: 77648100, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 15236, resource id: 90177550, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 28807, resource id: 90177550, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
kwin_core: XCB error: 149 (BadDamage), sequence: 44836, resource id: 305, major code: 142 (DAMAGE), minor code: 2 (Destroy)
kwin_core: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 44837, resource id: 77677584, major code: 129 (SHAPE), minor code: 6 (Input)
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 44838, resource id: 77677584, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
kwin_core: XCB error: 149 (BadDamage), sequence: 45392, resource id: 305, major code: 142 (DAMAGE), minor code: 2 (Destroy)
kwin_core: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 45393, resource id: 77678047, major code: 129 (SHAPE), minor code: 6 (Input)
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 45394, resource id: 77678047, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 54765, resource id: 90177557, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
kwin_core: XCB error: 149 (BadDamage), sequence: 4502, resource id: 305, major code: 142 (DAMAGE), minor code: 2 (Destroy)
kwin_core: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4503, resource id: 77681321, major code: 129 (SHAPE), minor code: 6 (Input)
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4504, resource id: 77681321, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31505, resource id: 79834670, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 32695, resource id: 77682580, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 33946, resource id: 77683734, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 41488, resource id: 75497497, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51974, resource id: 77594625, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 52076, resource id: 77594626, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18269, resource id: 90178694, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 22921, resource id: 90180033, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25121, resource id: 90181357, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 21237, resource id: 79705405, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 46998, resource id: 79708373, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3452, resource id: 90199192, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 32620, resource id: 92274709, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 50638, resource id: 88080392, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31429, resource id: 88080401, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 54276, resource id: 79719590, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 59950, resource id: 79721048, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25697, resource id: 75497473, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25740, resource id: 75497474, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27553, resource id: 75544481, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 8 (BadMatch), sequence: 27560, resource id: 75498085, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 8 (BadMatch), sequence: 27580, resource id: 75498085, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 48038, resource id: 90177553, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 34795, resource id: 90177557, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 626, resource id: 75721744, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2700, resource id: 75723695, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 65529, resource id: 46137965, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 12052, resource id: 46137980, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 15144, resource id: 25165825, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 15254, resource id: 25165826, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 34286, resource id: 92274705, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 286, resource id: 25165961, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19548, resource id: 25165825, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19552, resource id: 25165826, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24560, resource id: 25165825, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24598, resource id: 25165826, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 33701, resource id: 25165825, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 33709, resource id: 25165826, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6912, resource id: 90177537, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 7023, resource id: 90177538, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Polecenie glxinfo | grep OpenGL dało takie informacje:
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel® Haswell Mobile
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 10.5.4
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.5.4
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 10.5.4
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00
OpenGL ES profile extensions:
Podobno środowisko KDE5 jest troszke zbugowane i wychodzą poprawki, aczkolkiek możesz
spytać na ich forum czy ktoś nie miał takiego problemu
/var/log/Xorg.0.log
mam to samo
błedy ACPI w dmesg mam prawie identyczne :( ,   w PCLinuxOS ( fedore aktualnie mam na maszynie wirtualnej )
~/.xsession-errors
to bledy KDE, problem w tym ze nie wiele mówią, może developerzy KDE powiedzą coś więcej,
może wystarczy że wyłączysz jakieś efekty w KDE, nie wiem.
Dzisiaj rano zainstalowałem najnowsze aktualizacje, było między innymi KDE 5.3.X i teraz już jest totalna katastrofa, zalogowanie do systemu zajmuje około 5 minut, później system nie reaguje na jakiekolwiek polecenia. Nie działa mysz, nie działa klawiatura. Po prostu nic nie działa. Powoli zaczynam się zastanawiam nad powrotem po kilku latach do openSUSE.
Jesli Ci to nie przeszkadza to z terminala mozesz spróbować jeszcze zainstalować inne środowisko,
może bedzie jakiś poradnik w internecie  ( jesli ci inne srodowisko nie przeszkadza )
Przynajmniej bedziesz pewny ze to wina KDE, a nie np. sterowników w kernelu, czy innych.
Oczywiscie w razie problemów możesz zainstalować OpenSuse.
Co do KDE, mozesz spróbowac zalozyć nowe konto uzytkownika ( jesli sie da )
i przetestowac, bo czesto bywa , ze nowe ustawienia sie gryzą z nowymi, zerknij tez czy w plikach
pojawily sie jakies nowe błędy
Wczoraj zainstalowałem poprzednią wersję Fedory czyli 21 z KDE 4 i wszystko działa OK. Wobec tego będę czekał aż Fedora 22 i KDE 5 będą trochę bardziej dojrzałe :)
Do openSUSE nie wyrywam się bo on od wersji 13.2 podczas instalacji zakłada ogromną ilość jakichś dziwnych punktów montowania. Narazie zostanę przy sprawdzonej Fedorze 21 i KDE 4.
  • 2 months later...
