Sterowniki Nvidia Nie Działają Po Akutalizacji Systemu
Szarik
Witam!
Dziś zaktualizowałem Fedorę. Po aktualizacji wysypały się sterowniki Nvidii. Tzn. system wstaje, ale rozdzielczość jest niska i nie da się jej zmienić, a po wpisaniu w terminal
glxgears
wysypuje mi
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
Przy otwieraniu Nvidia X Server Settings pojawia się komunikat:
You do not appear to using Nvidia X Server driver.
Please edit you X Configuration file (just run "nvidia-xconfig" as root), and restart the X server
Po wygenerowaniu pliku Xorg.conf system w ogóle nie wstaje.
Na nouveau działa.
Przed aktualizacją miałem sterowniki "kmod-nvidia-340xx" . Jako, że po aktualizacji przestały działać, to próbowałem je reinstalować - niestety nic to nie dało. Instalowałem jeszcze:
- akmod-nvidia-340xx,
- kmod-nvidia-4.0.4-301.fc22.x64_86,
jednak również bez skutku.
Czy winę za to wszystko może ponosić nowy kernel (4.0.8)?
Co jeszcze może być nie tak?
System to Fedora 22 64bit.
Karta graficzna Nvidia Fx570m.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Udało mi się uruchomić system na sterownikach Nvidii.
Po ich zainstalowaniu wpisem w terminalu jako root po kolei:
nvidia-xconfig
nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
nvidia-xconfig --composite
nvidia-xconfig --depth=24
Potem uruchomiłem plik Xorg.conf i w sekcji "Files" dodałem:
     ModulePath "/usr/lib64/nvidia-304xx/xorg"
     ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
Całość sekcji wygląda tak:
Section "Files"
    FontPath        "/usr/share/fonts/default/Type1"
EndSection
Jednak jest inny problem. Nie ma akceleracji 3D. Po wpisaniu "glxgears" dostaję błąd:
Tutaj dodaję jeszcze loga Xorg.0.log : http://wklej.org/id/1759425/
Oraz plik xorg.conf: http://wklej.org/id/1759430/
