Vmware Player - Błąd Przy Uruchamianiu.
Szarik
Witam!
Chciałem przetestować program VMware player. Pobrałem instalkę ze strony producenta, zainstalowałem bez problemów i spróbowałem uruchomić program. Wyświetlił się komunikat:
Before you can run VMware, several modules must be compiled and loaded into the running kernel.
Kliknąłem "Install", wpisałem hasło. Po kilkunastu sekundach wyświetlił się błąd:
Unable to start services.
See log file /tmp/vmware-root/vmware-7842.log for details
Oto log: http://wklej.org/id/1760860/ .
Szukałem, co oznacza błąd "Failed to find /lib/modules/4.0.8-300.fc22.x86_64/build/include/linux/version.h" i podobno jest to brak plików kernel-headers. Jednak ja mam to zainstalowane. Co jeszcze może powodować ten błąd?
Fedora 22 64bit Mate
Kernel 4.0.8-300
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Pewnie nie masz zainstalowanego pakietu kernel-devel do jądra 4.0.8
Sprawdź
rpm -qa kernel-devel
Prawdopodobnie masz kernel-devel do poprzedniego jądra 4.0.7 lub wcześniejszego albo nie masz zainstalowanego wcale
yum update kernel-devel
#albo
yum install kernel-devel
Sprawdź wcześniej, że działasz na jądrze 4.0.8
uname -r
[EDIT]
Oczywiście w F22 yum jest przestarzały. Zamień yum na dnf, reszta bez zmian.
Niestety, ale mam pakiet kernel-devel w wersji 4.0.8
[szarik@szarik ~]$ rpm -qa kernel-devel
kernel-devel-4.0.8-300.fc22.x86_64
Dla pewności spróbowałem jeszcze zaktualizować kernel-devel, ale wszystko jest aktualne:
[szarik@szarik ~]$ sudo dnf update kernel-devel
[sudo] hasło użytkownika szarik:
Last metadata expiration check performed 1:39:59 ago on Tue Jul 21 23:16:30 2015.
Rozwiązano zależności.
Nie ma niczego do zrobienia.
Ukończono.
Działam na jądrze 4.0.8 .
Próbowałem jeszcze instalacji z terminala:
sudo vmware-modconfig --console --install-all
ale wyszło coś takiego http://wklej.org/id/1761018/ .
A jeszcze takie pytanie. Czy robi to jakąś różnicę, jeżeli zamiast yum używam dnf i na odwrót? Czy w chwili obecnej można używać obojętnie którego?
Na tą chwilę Yum jest przekierowaniem na DNF od Fedory 22, ale polecenia wciąż mogą być pisane jak do tej pory (np. yum install).
...aaah wiem o co chodzi.
Pakietem, który jest potrzebny zanim pójdziemy dalej to kernel-headers zdaje się.
Po za tym taki mały numer trzeba popełnić.
Skopiować version.h z /usr/include/linux do /lib/modules/4.0.8-300.fc22.x86_64/build/include/linux/
Gdzie za wersję Kernela trzeba podstawić odpowiednią numerację (za każdym nowym Kernelem trzeba ten krok powtórzyć "bo tak".
Polecenie będzie takie (z prawami root).
cp /usr/include/linux/version.h /lib/modules/4.0.8-300.fc22.x86_64/build/include/linux/
Z tego co pamiętam można zrobić automatyzację podstawiając jakoś uname -r w ścieżce kopiowania, ale nie pamiętam jak.
To powinno pomóc, z Catalystami jest ten sam numer.
Działa!
Wielkie dzięki za pomoc!
Wprawdzie pojawił się jeszcze błąd i w logu było:
Failed to build vmnet. Failed to execute the build command.
ale komendy:
$ curl http://pastie.org/pastes/9934018/download -o /tmp/vmnet-3.19.patch
$ cd /usr/lib/vmware/modules/source
# tar -xf vmnet.tar
# patch -p0 -i /tmp/vmnet-3.19.patch
# tar -cf vmnet.tar vmnet-only
# rm -r *-only
załatwiły sprawę.
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam!
