zibi743
Witajcie.
Niedawno zainstalowałem Fedorę 23, prawie wszystko skonfigurowałem czego potrzebuję.
Pojawił się problem z Amarokiem (lubię ten odtwarzacz) bo przestał odtwarzać pliki mp3, inne odtwarza np. *.ogg.
Stało się to (tak mi się wydaje) po instalacji pakietu kdemultimedia - potrzebowałem KMix-a.
Mogło to się stać również po instalacji VLC Playera, Dragon nie chciał odtwarzać filmów.
GStreamer, kodeki itd. mam zainstalowane z Poradnika.
Ponownie instalowałem Amaroka (dnf reinstall amarok) ale to nie pomogło.
Jak mogę przywrócić ten odtwarzacz do "pierwotnego stanu"?
Zainstalowałeś wszystkie pakiety Gstreamera łącznie z tymi z rpmfusion(ugly, bad?).
W Fedorze(lub w rpm-fusion) są dwa Gstreamer-y. Nowszy jest bodajże w wersji 2 i starszy w wersji 1. Ja musiałem doinstalować starszą wersję, żeby Amarok zaczął odtwarzać niektóre pliki(ale co do mp3 nie jestem jak było pewien).
Jeśli mogę coś dodać to przeinstalowałem GStreamer i kodeki.
Wygląda to tak: #rpm -qa | grep gstreamer
libnice-gstreamer1-0.1.13-2.fc23.x86_64
gstreamer-plugins-bad-0.10.23-7.fc22.x86_64
gstreamer1-plugins-good-1.6.2-1.fc23.x86_64
gstreamer1-plugins-base-1.6.2-1.fc23.x86_64
gstreamer1-plugins-bad-free-1.6.2-1.fc23.x86_64
gstreamer-plugins-base-0.10.36-13.fc23.x86_64
gstreamer-0.10.36-13.fc23.x86_64
qt-gstreamer-1.2.0-8.fc23.x86_64
phonon-qt5-backend-gstreamer-4.8.2-5.fc23.x86_64
gstreamer-plugins-good-0.10.31-15.fc23.x86_64
phonon-backend-gstreamer-4.8.2-5.fc23.x86_64
PackageKit-gstreamer-plugin-1.0.11-1.fc23.x86_64
gstreamer-plugins-bad-free-0.10.23-28.fc23.x86_64
gstreamer-plugins-ugly-0.10.19-18.fc23.x86_64
gstreamer-ffmpeg-0.10.13-15.fc22.x86_64
gstreamer1-1.6.2-1.fc23.x86_64
gstreamer-tools-0.10.36-13.fc23.x86_64
#ls -a /usr/lib64/codecs:
. .. cook.so drvc.so README sipr.so
W amaroku w ustawieniach włączyłem phonoma ale dalej nie odtwarza.
Tak jak wcześniej pisałem stało się to chyba po instalacji kdemultimedia albo vlc playera. Może się mylę....
Zrobiłem tak jak mi powiedziałeś. Dokładnie tych komunikatów nie rozumiem ale mówi, że nie zainstalowałem jakiegoś kodeka.
Instalowałem kodeki z naszego Poradnika, starałem się nic nie przeoczyć. Dziwna sprawa ale jeszcze niedawno mi odtwarzał pliki mp3.
Podaję Tobie tą "wiadomość" Amaroka:
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Resource id: 0x6c001e7
TagLib: MPEG::Header::parse() -- Invalid sample rate.
amarok: BEGIN: void Playlist::Controller::insertOptioned(Meta::TrackList, Playlist::AddOptions)
amarok: BEGIN: virtual void Playlist::InsertTracksCmd::redo()
amarok: BEGIN: void Playlist::Model::setAllNewlyAddedToUnplayed()
amarok: END__: void Playlist::Model::setAllNewlyAddedToUnplayed() [Took: 0s]
amarok: MPRIS2: Queueing up a PropertiesChanged signal
amarok: END__: virtual void Playlist::InsertTracksCmd::redo() [Took: 0s]
amarok: BEGIN: void Playlist::Actions::play(quint64, bool)
amarok: BEGIN: void EngineController::play(Meta::TrackPtr, uint, bool)
amarok: BEGIN: void EngineController::stop(bool, bool)
amarok: END__: void EngineController::stop(bool, bool) [Took: 0s]
amarok: [EngineController] play: bounded is QObject(0x0) current "Nos Vemos en El Camino"
amarok: [EngineController] Just a normal, boring track... :-P
amarok: BEGIN: void EngineController::playUrl(const KUrl&, uint, bool)
amarok: [EngineController] Offset: 0
amarok: END__: void EngineController::playUrl(const KUrl&, uint, bool) [Took: 0.001s]
amarok: END__: void EngineController::play(Meta::TrackPtr, uint, bool) [Took: 0.001s]
amarok: END__: void Playlist::Actions::play(quint64, bool) [Took: 0.001s]
amarok: END__: void Playlist::Controller::insertOptioned(Meta::TrackList, Playlist::AddOptions) [Took: 0.002s]
amarok: BEGIN: void Playlist::PrettyListView::bottomModelRowsInsertedScroll()
amarok: END__: void Playlist::PrettyListView::bottomModelRowsInsertedScroll() [Took: 0s]
amarok: [EngineController] slotTrackLengthChanged( -1 )
amarok: BEGIN: void ProgressWidget::redrawBookmarks(const QString*)
amarok: END__: void ProgressWidget::redrawBookmarks(const QString*) [Took: 0s]
** Message: PackageKit: xid = 113246334
** Message: PackageKit: desktop_id = (null)
** Message: PackageKit: Codec nice name: Dekoder MPEG-1 Layer 3 (MP3)
** Message: PackageKit: ignoring field named parsed
** Message: PackageKit: field is: mpegversion, type: gint
** Message: PackageKit: field is: layer, type: gint
** Message: PackageKit: structure: gstreamer1(decoder-audio/mpeg)(mpegversion=1)(layer=3)()(64bit)
** Message: PackageKit: Did not install codec: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownInterface: No such interface 'org.freedesktop.PackageKit.Modify2' at object path '/org/freedesktop/PackageKit'
Calling appendChild() on a null node does nothing.
Pakietu phonon-backend-vlc nie mam bo usunąłem wcześniej odtwarzacz vlc (próbowałem rozwiązać problem próbami) a pakiet phonon-backend-gstreamer mam zainstalowany:
#rpm -qa | grep phonon-backend-gstreamer
Jeszcze przypadkiem zobaczyłem, że Dragon nie odtwarza filmów i mp3 też ale to pewnie jest związane z tym problemem. SMPlayer odtwarza ładnie.
Tego nie wiedziałem ale teraz sprawdziłem i pakietu phonon-backend-vlc nie mam zainstalowanego.
Polecenie #rpm -qa | grep phonon-backend-vlc nie pokazało mi tego.
Sprawdzałem też czy mam dobrze ustawione urządzenie dźwiękowe w pavucontrol i wygląda, że wszystko jest z ustawieniami OK.
Witam Was ponownie.
Do swojego istatniego postu (Amarok odtwarza wszystko prócz plików mp3) chcę dodać jeszcze jedną rzecz:
W ustawieniach phonoma ustawiam wyjściowe urządzenie dźwiękowe na wbudowany dźwięk i daję na zastosuj ale nie wiem dlaczego te ustawienie uporczywie zmienia się na nieaktywną kartę dźwiękową GT216 HDMI Audio Conroler. Wyłączyłem ten profil ale to nic nie daje.
OK. W dużej mierze rozwiązałem problem z Waszą pomocą, za którą Wszystkim dziękuję.
Zrobiłem tak:
Doinstalowałem pakiet phonon-backend-gstreamer-vlc.
W ustawieniach phonoma w Amaroku wszedłem na zakładkę Osługa i ustawiłem VLC na pierwszą pozycję. Dałem na Zastosuj i OK.
Teraz Amarok odtwarza pliki mp3 jak ta lala. Wygląda na to, że GStreamer miał jakieś problemy z "łącznością" z ALSA-ą.
Małą niedogodnością jest tylko to, że jak uruchomię plik mp3 z Delfina to w Amaroku muszę dodatkowo nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy ale dla mnie to już nie problem:) Playlisty z mp3 odtwarza bez problemów.
Jeszcze raz Wszystkim dzięki.
Pozdrawiam.
