Różne Na Teman Nvidii
MohSETH
Chcialem się dowiedzieć od tych którzy maja zainatalowaną akcelerację na NVidii czy odczuwają jakiś przyrost szybkości np na KDE czy aplikację się szybciej ładują?
Mam problem bo jak instaluję NVidie i edytuję xorg.conf to po restarcie pisze mi fatal error: screens not configured..............Gdzie mam je skonfigurować i jak?
POZDRAWIAM
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale stery nVidii są potrzebne głównie do wykorzystania akceleracji 3D. Nie słyszałem żeby KDE miało potrzebe korzystania z tych możliwości.
Co do błędu, to podaj więcej szczegółów:
jakie jajko,
jaka wersja sterowników,
czy masz zainstalowane odpowiednie moduły (pewnie masz bo instalka by nie poszła - chociaż kto wie),
czy nie miałes komunikatów o błędach w czasie instalacji,
czy stery masz z RPM-a czy z pliku *.run ściągnego z nvidia.com?
może masz moduł nie do tej wersji sterów?
Może coś się wymyśli, ale żeby myślec to trzeba mieć o czym ;)
Pozdr,
W.
Mam jajko 2.6.9-1.667
sterowniki to mam najnowsze te z nvidia.com xxx.run
modul mi pobralo przy instalacji...
zadnych bledow nie bylo przy instalacji...
Oki juz mam... zainstalowalem od nowa tylko przy instalacji nie kazalem mu sciagac z netu plikow chiba modul kernel... a jak moge sprwdzic czy wykorzystuje moja akceleracje?
Czy taka ilosc znaczy ze wykorzystuje?:P
7638 frames in 5.0 seconds = 1527.600 FPS
7930 frames in 5.0 seconds = 1586.000 FPS
20358 frames in 5.0 seconds = 4071.600 FPS
36717 frames in 5.0 seconds = 7343.400 FPS
33550 frames in 5.0 seconds = 6710.000 FPS
38224 frames in 5.0 seconds = 7644.800 FPS
26159 frames in 5.0 seconds = 5231.800 FPS
29492 frames in 6.0 seconds = 4915.333 FPS
3911 frames in 5.0 seconds = 782.200 FPS
Wygląda na to, że tak. Ja polecam instalację ze strony http://rpm.livna.org/fedora/3/i386/RPMS.testing/. O problemach nie słyszałem...
Chyba tak, ale upewnij się, że okno z animacją jest w całości widzoczne. Jak sobie ustawię je w tle, to mam podobne wyniki, ale jeśli okno jest na wierzchu, to fps ~760. Możesz spróbować jeszcze włączyć np. tuxracer. Jeśli się nie tnie, to znaczy, że grafa dobrze działa :)
Hej
zainstalowalem stery NVidii, potem odpalilem 'gfxgears' i dostalem
48750 frames in 5.0 seconds = 9750.000 FPS
48647 frames in 5.0 seconds = 9729.400 FPS
47959 frames in 5.0 seconds = 9591.800 FPS
48093 frames in 5.0 seconds = 9618.600 FPS
48650 frames in 5.0 seconds = 9730.000 FPS
48400 frames in 5.0 seconds = 9680.000 FPS
ale np tuxracer mi sie nie odpala - czy cos trzeba jeszcze gdzies zmienic zeby 3D dzialalo kiedy trzeba?
Tux Racer 0.61 -- a Sunspire Studios Production (http://www.sunspirestudios.com)
© 1999-2000 Jasmin F. Patry <[email protected]>
"Tux Racer" is a trademark of Jasmin F. Patry
Tux Racer comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
See http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for details.
Fatal signal: Floating Point Exception (SDL Parachute Deployed)
kto mi podpowie co z tym ???
