byniu85 Napisano Grudzień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 Może mi to ktoś wytłumaczyć, po co jest robiony podczas instalacji FC3 "obraz instalacji", gdzie ten obraz sie zrzuca? i i jeżeli można to jak go ominąć? Dlaczego? Ponieważ podczas tego przenoszenia obrazu na dysk wyskakuje: Podczas instalacji przenoszenia obrazu instalacji na twardy dysk wystąpił błąd. Prawdopodobnie zabrakło miejsca na dysku. Ale na partycję główną ( / ) poświęciłem ponad 6GB, mam tez (/home) prawie 4GB (częściowo zajęte) i (/tmp) 800MB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 Obraz nie jest "robiony" - obraz jest przenoszony. W końcu trzeba zainstalować jakiś minimalny system, żeby przeprowadzić operację. Ten minimalny system znajduje się na płycie instalacyjnej i przenoszony jest do pamięci, w której został utworzony dysk virtualny (ram-disc). Stąd dopiero uruchamiana jest "właściwa" instalacja. Tak więc tego kroku raczej pominąć się nie da, chyba że razem z całą instalacją No i po tych wyjaśnieniach, to od razu nasuwa się podstawowe pytanie: ile masz pamięci RAM? Poza tym piszesz o partycjach /, /home, /tmp - a ile przeznaczyłeś na swap? Może tu leży przyczyna problemu? pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
byniu85 Napisano Grudzień 27, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 Myślę, że to nie jest wina RAMu, którego mam 256MB, a na swap poświęcone jest ponad 1GB. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? Czekam na dalsze propozycje. Dzieki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 No to ja mam tylko starą informatyczną poradę: wyjść i wejść jeszcze raz Kiedyś miałem taki przypadek przy FC2, ale odpalenie instalki po raz drugi pomogło Innych pomysłów nie mam bo wszystko wygląda IMHO jak najbardziej OK. Chyba, że robisz jakis eksperyment w rodzaju instalacji Fedory na reiserfs albo uruchamiasz instalkę z jakimiś innymi parametrami. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Grudzień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 Chyba, że robisz jakis eksperyment w rodzaju instalacji Fedory na reiserfs albo uruchamiasz instalkę z jakimiś innymi parametrami. Co w tym eksperymentalnego? Przecież działa bez problemu, czego jestem przykładem. byniu85 Może spróbuj przeformatować te dyski jeszcze raz... Czasami rzeczywiście druga próba ni stąd ni zowąd okazuje się pomyślna. I napisz jaki błąd wyrzuca Ci mount ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2004 Określenie "eksperyment" odnosi sie do faktu, że o tej możliwości piszą na "Unofficial Fedora FAQ" Standardowo w czasie instalacji nie możesz wybrać filesystemu Reiser'a. Ja też "eksperymentalnie" dokonałem instalacji na reiserfs i działa, ale to nie znaczy, że musi działać wszystkim Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinokio1 Napisano Grudzień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2004 Ja mam ten sam problem: instalacja zatrzymuje się przy przenoszenieu obrazu na dysk. Ale ja mam dysk na Sil SATA + Seagate Barracuda. Przeczytałem gdziś, że jądro 2.6.9 (a więc to z FC3) ma problemy z tą konfiguracją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeterJack Napisano Grudzień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2004 1 gb na swap nie przydużo troche - może tu poblem zmniejsz swap do normalniejszych rozmiarów jak 528. Zaleca sie przeznacznie na swap dwa razy tyle co jest rzeczywiście ram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
byniu85 Napisano Grudzień 28, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2004 Patrzyłem z różnymi wielkościami swapu. Nie wiem dlaczego on się nie chce zainstalować. Miałem wcześniej Mandrake10 i bylo ok. Być może, że jest jeszcze jedna przyczyna, na samym początku instalacji wyskakuje takie coś: To begin testing the CD media before installation press OK, dalej jeśli nie chcesz to naciśnij Skip jak sprawdzam wszystkie CD to wyskakuje mi takie coś: Choose skip to the installation media check of the image Fedora Core 3 disk (który tam z kolei) is complete, and the result is: Fail The image wich was just tested was errors. This could be due to a corrupt download or a bad disk. If applicable, please clean the disk and try again, if this test continues to fail you should not continue the install Czy to może być związane z tym. Czy ja mam coś nie tak z obrazami? sprawdzałem sumy i było ok. Dzieki z góry za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Grudzień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2004 Określenie "eksperyment" odnosi sie do faktu, że o tej możliwości piszą na "Unofficial Fedora FAQ" Standardowo w czasie instalacji nie możesz wybrać filesystemu Reiser'a. Ja też "eksperymentalnie" dokonałem instalacji na reiserfs i działa, ale to nie znaczy, że musi działać wszystkim Tu masz rację. Mnie się wydaje, że wszystko przez SELinux - ponoć pod ReiserFSem nie działa. Czy ja mam coś nie tak z obrazami? sprawdzałem sumy i było ok. Dzieki z góry za pomoc Jeśli sprawdzałeś sumy to MUSI być OK, zainwestuj w płytę i nagraj jeszcze raz - na pewno nagrywarka albo płyta są przyczyną problemu. Jeśli jednak coś nie tak z sumami pobierz obraz ponownie jakimś wyspecjalizowanym programem (polecam wget z patchem na duże pliki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
byniu85 Napisano Grudzień 29, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2004 Tylko jest taki jeden mały problem - usunąłem już wszystkie obrazy z dysku a z CD nie wiem czy się opłaca przegrywać. Więc muszę ściągnąć jeszcze raz te obrazy?? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sanczo Napisano Grudzień 29, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2004 Peter15 1 gb na swap nie przydużo troche - może tu poblem zmniejsz swap do normalniejszych rozmiarów jak 528. Zaleca sie przeznacznie na swap dwa razy tyle co jest rzeczywiście ram Z tego co piszesz wynika że jak mam 1 gb RAM to potrzebuje swap 2 gb.:shock: Prawda jest taka że optymalne na biurko jest 600 mb, a jak ktoś ma 1 gb RAM albo więcej to potrzebuje swap 0 mb, chyba że chce mieć nadmiar dla świętego spokoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
