dawciobiel Napisano Październik 27, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2021 (edytowane) Jak naprawić podczas bootowania systemu: Give root password for maintenance (or type Control-D to continue): Po podaniu hasła owszem, jestem zalogowany. I co dalej robić? W przypadku CTRL+D w zasadzie za chwilę ponownie dostaję ten sam komunikat "Give root password for maintenance". Próbowałem po starcie z LiveUSB wykonać: fsck -f -y /dev/sda6 brak błędów. Próbowałem stworzyć plik /.autorelabel Po wyświetleniu logów: journalctl -xb nie ma wpisów z obecną datą. Więc póki co dalej bez zmian i nie wiem jak z tym walczyć. System: Fedora 34 x64 // Nastąpiła aktualizacja treści posta Edytowane Październik 28, 2021 przez dawciobiel Poprawiono wersję OS 24 -> 34. Poprawiono /dev/sda -> sda6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Październik 27, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2021 Godzinę temu, dawciobiel napisał: fedora 24 x64 Ło panie, co to za zabytek? Godzinę temu, dawciobiel napisał: Próbowałem po starcie z LiveUSB wykonać: fsck -f -y /dev/sda brak błędów. Próbowałem stworzyć plik /.autorelabel Wpisywanie poleceń z internetu, może nie działać. Polecenie fsck służy do sprawdzania/naprawy systemu plików i musisz podać partycje, a nie cały dysk (teoretycznie można utworzyć system plików na całym dysku bez tworzenia partycji, ale w twoim przypadku jestem w 100% pewny, że to nie ma miejsca). Niestety, na twoim zrzucie ekranu brakuje najciekawszych fragmentów, tych zaraz przed Started Emergency Shell Prawdopodobnie, jest problem z zamontowaniem zaszyfrowanych partycji, powody mogą być różne,może uszkodzony dysk co zwraca polecenie smartctl -a /dev/xxx, gdzie /dev/xxx jest ścieżką do dysku na którym znajduje się system może to byś /dev/sda ale nie musi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawciobiel Napisano Październik 27, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2021 Co do fsck to pisałem posta z pamięci i faktycznie chodziło o sda6 - czyli konkretną partycję. Prawie na pewno nie chodzi o zaszyfrowane partycje, bo.. te działają (z systemu LiveUSB da się je normalnie montować itd.). Próbowałem nawet zakomentować je w /etc/fstab. Co prawda nie sprawdzałem je fsck. Fragment po Started Emergency Shell - spróbuję wkleić jutro. Tak samo przetestuję smartctl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawciobiel Napisano Październik 28, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2021 Nastąpiła aktualizacja treści posta: System: Fedora to wersja 34 Poprawiłem również wpis fsck -y -f /dev/sda -> /dev/sda6 Załączam log z dmesg oraz smartctl. smartctl.sda.txtdmesg.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Październik 28, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2021 17 minut temu, dawciobiel napisał: Załączam log z dmesg oraz smartctl. Musisz wstawić logi jako zwykły tekst (najlepiej jako kod) niestety jeżeli wstawisz jako załącznik to tylko ty możesz go otworzyć (jest to błąd forum, admini mogliby się tym, w końcu zająć) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawciobiel Napisano Październik 28, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2021 smartctl: smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.14.13-200.fc34.x86_64] (local build) Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF) Device Model: ST3000DM001-1ER166 Serial Number: Z500P2E0 LU WWN Device Id: 5 000c50 079cf5253 Firmware Version: CC25 User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Tue Oct 12 02:11:48 2021 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 89) seconds. Offline data collection capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. No Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 327) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x1085) SCT Status supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 116 093 006 Pre-fail Always - 107982240 3 Spin_Up_Time 0x0003 096 093 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1796 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 4452694013 9 Power_On_Hours 0x0032 076 076 000 Old_age Always - 21245 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1783 183 Runtime_Bad_Block 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 598 188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 0 0 1 189 High_Fly_Writes 0x003a 095 095 000 Old_age Always - 5 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 071 056 045 Old_age Always - 29 (Min/Max 22/29) 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 187 193 Load_Cycle_Count 0x0032 079 079 000 Old_age Always - 42905 194 Temperature_Celsius 0x0022 029 044 000 Old_age Always - 29 (0 13 0 0 0) 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 120 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 120 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 1 240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 20355h+24m+11.223s 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 50590772493 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 553302384579 SMART Error Log Version: 1 ATA Error Count: 597 (device log contains only the most recent five errors) CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 597 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 b8 7f df 41 00 18:01:49.950 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 ff ff ff 4f 00 18:01:49.950 READ FPDMA QUEUED 60 00 30 ff ff ff 4f 00 18:01:49.897 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 30 9c 30 4b 00 18:01:49.897 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 50 d1 9c 4c 00 18:01:49.897 READ FPDMA QUEUED Error 596 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 ff ff ff 4f 00 18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 a8 7f df 41 00 18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED 60 00 40 c0 7f df 41 00 18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 10 d1 9c 4c 00 18:01:44.493 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 10 80 30 4b 00 18:01:44.457 READ FPDMA QUEUED Error 595 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 10 80 30 4b 00 18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 08 d1 9c 4c 00 18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED 60 00 20 a0 7f df 41 00 18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 ff ff ff 4f 00 18:01:39.043 READ FPDMA QUEUED 27 00 00 00 00 00 e0 00 18:01:38.905 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] Error 594 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 88 d0 9c 4c 00 18:01:33.518 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 ff ff ff 4f 00 18:01:33.517 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 98 7f df 41 00 18:01:33.482 READ FPDMA QUEUED 60 00 50 48 d2 9c 4c 00 18:01:33.482 READ FPDMA QUEUED 60 00 10 30 d2 9c 4c 00 18:01:33.482 READ FPDMA QUEUED Error 593 occurred at disk power-on lifetime: 21199 hours (883 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 53 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 00 08 ff ff ff 4f 00 18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED 60 00 40 00 d0 9c 4c 00 18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 f0 cf 9c 4c 00 18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED 60 00 18 c0 cf 9c 4c 00 18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED 60 00 08 b0 cf 9c 4c 00 18:01:28.004 READ FPDMA QUEUED SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Extended offline Completed without error 00% 5220 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawciobiel Napisano Październik 28, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2021 dmesg: https://wtools.io/paste-code/b7yb Obie zaszyfrowany partycje przeskanowałem fsck (nie znaleziono błędów). Co prawda w tym logu smartctl błędy się pojawiają ale póki co jeszcze nie wiem jak je zinterpretować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Październik 28, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2021 16 minut temu, dawciobiel napisał: 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 120 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 120 Wygląda, że dysk ma bad sectory, może to być to przyczyna problemów, ale nie musi. W dmesg niczego nie widać . Musisz przejrzeć logi z pomocą polecenia journalctl szukaj ciągów "error" oraz "mount" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
